Саймоныч Опубліковано: 10 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 3 часа назад, andrey_ka сказал: Якщо ви про марку то які є в магазинах , Моноліт , Дніпро-М і.т.д.. Не настільки зварювальник , щоб відчувати різницю . Якщо про товщину то 2-3мм. Мене більше цікавить тип електродів. Дивився різні ролики сварщиків на Ютубі та читав форуми, то з'ясувалося те, що при динамічних нагрузках на зварювальні з'єднання потрібно варити електродами з так званим "основним" покритям (наприклад, УОНИ 13/55). Є такі типи як УОНИ, РЦ, АНО и т.д. З однієї сторони, забор є конструкцією яка просто стоіть, по ньому не треба ходити, але з іншої сторони при вітрах його буде качати "туди-сюди", а це вже динамічна нагрузка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саймоныч Опубліковано: 10 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня (змінено) 3 часа назад, Dendnepr сказал: а якими пензлями паркан красити? можа тими самими, що й трубу газову? чи якись особливи? ааDendnepr А в якій руці тримати пензлі, в правій чи лівій? Під час фарбування треба щось нашептувати чи ні? Може під час фарбування потрібно стояти на одній нозі та тримати одразу два пензля двома руками? Як довго вистояти при цьому на одній нозі щоб не впасти, може мотузкою прив'язатися за верх стовпчиків? 😁 Змінено 10 жовтня користувачем Саймоныч Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 жовтня Поділитись Опубліковано: 10 жовтня Саймонич, ви занадто багато уваги витрачаєте на зайвий клопіт, який не дасть вам нічого крім головного болю. Ні, якщо ви перфекціоніст то інша справа, а як ні то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саймоныч Опубліковано: 10 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 5 часов назад, Фрай сказал: Саймонич, ви занадто багато уваги витрачаєте на зайвий клопіт, який не дасть вам нічого крім головного болю. Ні, якщо ви перфекціоніст то інша справа, а як ні то Нажаль так - перфекціоніст. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
