Спрацьовує автомат та ПЗВ після довгих відключень
risotto
Коли подають е/е після довгих відключень, то відразу вибиває або вхідний автомат, або ПЗВ. Після того іду руками вмикаю і все працює. Навантаження в будинку практично немає. Є два холодильника, газовий котел, якісь інші дрібні пристрої, які відразу можуть відразу почати споживати е/е. Пробував відключати деякі групи автоматів, але так і не зміг звузити зону пошуку. Які можуть бути причини? Вже не знаю, де шукати.
16 минут назад, risotto сказал:
то есть когда подается электроэнергия - происходит сработка УЗО ?
потом , когда его взвести и оно работает и больше не выбивает ?
значит автомат и узо рабочие , техника в доме тоже .
Причина кроется в каком то начальном сильном потреблении , раз автомат срабатывает.
возможно УЗО срабатывает от утечки через конденсаторы в фильтрах питания техники  на землю
Змінено користувачем igorrius
Так, іноді спрацьовує УЗО, іноді автомат. Звісно причини можуть бути різні. Просто сценарій один і той самий.
есть возможность на один из холодильников организовать задержку включения , чтоб холодильники не сразу одновременно включались ? Как свет вырубят - один из холодильников можно отключить , чтоб проверить , как поведет себя автоматика , если холодильник будет 1
Можу спробувати вимкнути один з холодильників. А як це можна по науковому пояснити? Невже холодильник може спричинити стрибок або витік при включенні?
Очень похоже на то, что описывали при первых блекаутах в 22
Думаю что-то типа зубра с задержкой включения на секунд 30 поможет. А может и нет - смущает что УЗО выбивает.это ж УЗО, не ДА?
Змінено користувачем ЯД
  • Дізлайк 1
Как построено заземление? В этом может крыться подвох.
У меня заземление от нуля на вводе в дом. Перед инвертором поставил ДА и его периодически вырубало при возобновлении подачи на линии.
Заменил на простой автомат.
Подозреваю что при подаче линии токи нуля и заземления вели себя неправильно и выбивало потому...
  • Дізлайк 1
