igorrius Опубліковано: 25 червня Поділитись Опубліковано: 25 червня (змінено) всем доброго здравия ! нужно снять ржавчину с поржавевшей металлоконструкции перед покраской . с этой целью планируется шуруповерт , в него можно будет зажать щетку - насадку и убрать таким образом ржавчину . На какие параметры обратить внимание при выборе шуркповерта ? 12вольт достаточно , или лучше 18 или более? 1.5 амперчаса достаточно аккумулятора литиевого , или это мало очень , быстро сядет , и нужно к примеру 3 ? Змінено 25 червня користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 25 червня Поділитись Опубліковано: 25 червня (змінено) Болгарка намного лучше и быстрее чистит. Шурик после чистки крыши в 100 квадратов сразу на замену подшипников поехал. Может есть возможность гену или длинный удлинитель поставить Змінено 25 червня користувачем Enot123h 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 25 червня Поділитись Опубліковано: 25 червня (змінено) В смысле идея не очень. Пробовал и то и то. Шурик применим только с маленькой щеткой в местах куда болгарка не подлезет. Осенью заборы, качели, лестницы, крышу беседки сдирал и перекрашивал. Заебётесь и кучу времени убъете. Он ещё и вычищает намного хуже. Оба инструмента были сетевые. Змінено 25 червня користувачем Enot123h 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костя Гаврилов Опубліковано: 7 липня Поділитись Опубліковано: 7 липня Я так одну дрельку знищив, хлопці праві, болгарка краще під такі задачі. Але як варіант можна але не давити взагалі і звісно 18v краще буде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
