DimaF Опубліковано: 27 червня Поділитись Опубліковано: 27 червня 56 минут назад, normal сказал: А куди в мене без вентканалів вони діваються? Кухонна витяжка вентилятором викидає крізь стіну (не через дах), у санвузлі так само вентилятором, котел так само своїм вентилятором засмоктує і викидає через коаксикальний димохід, все інше просто залітає і вилітає через вікна, то яку роль відіграють ті вентканали, коли без вікон вони не працюють, а з вікнами все працює і без них? Так можно дойти и до избы по черному, там тоже куда тот дым девается...) Да и зачем мастырить вентиляторы, если природа может сделать это сама. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 27 червня Поділитись Опубліковано: 27 червня 13 годин тому, normal сказав: То може хтось покаже яка зараз тяга у такому вентканалі? Чи вчора, чи позавчора, вдень чи вночі... Цигарка і відео, без формул по фізиці... Рух у вентканалі є завжди , гірше , краще але завжди. Знято сьогодні вранці , в будинку ще немає ні вікон ні дверей. Температура в будинку може зовсім трохи нижча ніж на вулиці. Це димоходний канал Д 260мм. висота 5+метрів. VID_20240627_105336.mp4 Можу ще зняти відео в аналогічному каналі але вже загільзованому , тобто з металевим каналом , думаю там тяга буде на порядок гірша. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 27 червня Поділитись Опубліковано: 27 червня 10 хвилин тому, andrey_ka сказав: Температура в будинку може зовсім трохи нижча ніж на вулиці Це тяга не від різниці температур чи висоти труби, а від вітрового підпору, таке саме можна побачити і у вікнах (звісно коли є хоч невеличкий вітерець), то навіщо платити більше (за ті вентшахти)? Це ж не квартира де у ванні немає вікон і купа сусідів які будуть воняти у вікно, там воно може і потрібно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volkoff Опубліковано: 12 липня Поділитись Опубліковано: 12 липня В 25.06.2024 в 10:49, goodzik сказал: Сказав (на той момент), що то відноситься до вентиляції, про детальне "планування/креслення" якої "ми не домовлялись" і якщо я бажаю. то він це може зробити. але треба ще "накинуть"... То накиньте йому петлю... не розумiю,що за Арх. який не робе в проектi "вент-канали i димарь", де ви такого знайшли?.. В 25.06.2024 в 10:49, goodzik сказал: та і взагалі (з його слів) там "виводити все дуже просто".... Ну,хоть тут вiн правду сказав, от тiльки з такого матерiалу - фото В 25.06.2024 в 19:40, goodzik сказал: але чомусь мені здається, що ця конструкція, якщо зробити з газоблку буде не зовсім "надійна/стійка" (особливо та що з 1-м каналом) Тут ви правильно помiтили, "не ставайте на тi граблi"(якi тут постiйно стають на них) В 25.06.2024 в 19:40, goodzik сказал: Підозрюю що газоблок буде набиратись вологою і тріскатись/розвалюватись, чи волога буде проступати на зовнішню сторону стіни де буде жила кімната Тут теж, ви правильно розумiете. Вент-канали повиннi бути "найменше" по отвору(Ф-150мм),a то що показують вам на фото в газобетонi, то дiрки для горобцiв (70-80мм) До пяти метрiв "висотi" повинно бути "отвiр вент-канал"(Ф-150мм), а вище, приблизно (Ф/200-250мм) I краще вент-каналiв з керамiки нема, бо це природний мат. i краще проходе природнiй процес вентилювання. Пока ви ще не наробили собi "проблем" з цим матерiалом, подивiця в рекламi,там кращий мат. у Хелуз, там все в комплектi, де все продумано, всi елементи на коробку, i коробка виходе економiчнiше i бистрiше монтаж "лего" в порiвнянi з ГБ, або цеглою. (можу все пояснити покроково, вiд фунд. до покрiвлi)... думаю,..... А тi "мангали" що вам показують на кришах,то все подвiйни роботи i грошi.(а в другому випадку,тi мангали можуть спричинити проблему) Приклад -де все в комплектi i краще -фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 13 липня Поділитись Опубліковано: 13 липня (змінено) 15 годин тому, volkoff сказав: До пяти метрiв "висотi" повинно бути "отвiр вент-канал"(Ф-150мм), а вище, приблизно (Ф/200-250мм) Звідки ви взяли ці числа ? Можете чимось підтвердити ? Змінено 13 липня користувачем andrey_ka 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volkoff Опубліковано: 14 липня Поділитись Опубліковано: 14 липня В 13.07.2024 в 07:55, andrey_ka сказал: Звідки ви взяли ці числа ? Можете чимось підтвердити ? Це як до того ж димаря, при 7-9кВт -котла, можливо достатньо труби(Ф-160мм),а при 14-18кВт потрiбна труба з(Ф180-200мм) Чим ширше внутришний диаметр(Ф) тим краще вентилюеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 14 липня Поділитись Опубліковано: 14 липня 2 години тому, volkoff сказав: Це як до того ж димаря, при 7-9кВт -котла, можливо достатньо труби(Ф-160мм),а при 14-18кВт потрiбна труба з(Ф180-200мм) Чим ширше внутришний диаметр(Ф) тим краще вентилюеться. До чого тут опалення , мова йде про вентиляцію , і тут не можна бавитись діаметрами " від фонаря " . Чим ширший внутрішній діаметр вентиляційного каналу , тим швидвше все тепло з будинку "вивентилюється" (с) Логіка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 липня Поділитись Опубліковано: 14 липня Кроме потерь тепла, еще диаметрами можно сделать вечный сквозняк и даже сделать фигню с обратной тягой, где это не надо, потому что через завышенный диаметр воздуху будет 'проще' выходить 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volkoff Опубліковано: 15 липня Поділитись Опубліковано: 15 липня 20 часов назад, andrey_ka сказал: До чого тут опалення , мова йде про вентиляцію , і тут не можна бавитись діаметрами " від фонаря " . Чим ширший внутрішній діаметр вентиляційного каналу , тим швидвше все тепло з будинку "вивентилюється" (с) Логіка. Включаем "мiзки" панове, для цього е решiтки "регулюючi"(з задвижками),то коли занадто витягуе(прикриваемо). А от з малого дiаметра(Ф) великий вже не зробите, щоб добре вентилювалось примiщеня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: У вівторок в 17:30 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 17:30 23 години тому, volkoff сказав: Включаем "мiзки" панове, для цього е решiтки "регулюючi"(з задвижками),то коли занадто витягуе(прикриваемо). А от з малого дiаметра(Ф) великий вже не зробите, щоб добре вентилювалось примiщеня. Логіка "бездоганна". Спочатку створити проблему , а потім героїчно намагатись її подолати. ПС... Де малий діаметр , який малий діаметр , нафіга малий діаметр ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
