Вентиляційні канали в будинку з газоблоку
goodzik
56 минут назад, normal сказал:
А куди в мене без вентканалів вони діваються? Кухонна витяжка вентилятором викидає крізь стіну (не через дах), у санвузлі так само вентилятором, котел так само своїм вентилятором засмоктує і викидає через коаксикальний димохід, все інше просто залітає і вилітає через вікна, то яку роль відіграють ті вентканали, коли без вікон вони не працюють, а з вікнами все працює і без них?
Так можно дойти и до избы по черному, там тоже куда тот дым девается...)
Да и зачем мастырить вентиляторы, если природа может сделать это сама.
13 годин тому, normal сказав:
То може хтось покаже яка зараз тяга у такому вентканалі? Чи вчора, чи позавчора, вдень чи вночі... Цигарка і відео, без формул по фізиці...
Рух у вентканалі є завжди , гірше ,  краще але завжди.
Знято сьогодні вранці , в будинку ще немає ні вікон ні дверей. Температура в будинку може зовсім трохи нижча ніж на вулиці. Це димоходний канал Д 260мм. висота 5+метрів.
Можу ще зняти відео в аналогічному каналі але вже загільзованому , тобто з металевим каналом , думаю там тяга буде на порядок гірша.
10 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Це тяга не від різниці температур чи висоти труби, а від вітрового підпору, таке саме можна побачити і у вікнах (звісно коли є хоч невеличкий вітерець), то навіщо платити більше (за ті вентшахти)? Це ж не квартира де у ванні немає вікон і купа сусідів які будуть воняти у вікно, там воно може і потрібно...
В 25.06.2024 в 10:49, goodzik сказал:
Сказав (на той момент), що то відноситься до вентиляції, про детальне "планування/креслення" якої "ми не домовлялись" і якщо я бажаю. то він це може зробити. але треба ще "накинуть"...
То накиньте йому петлю... не розумiю,що за Арх. який не робе в проектi "вент-канали i димарь", де ви такого знайшли?..
та і взагалі (з його слів) там "виводити все дуже просто"....
Ну,хоть тут вiн правду сказав, от тiльки з такого матерiалу - фото  image.png.a978bc854e4830e0c5b89ffa249b88a1.png
В 25.06.2024 в 19:40, goodzik сказал:
але чомусь мені здається, що ця конструкція, якщо зробити з газоблку буде не зовсім "надійна/стійка" (особливо та що з 1-м каналом) :(
Тут ви правильно помiтили, "не ставайте на тi граблi"(якi тут постiйно стають на них)
Підозрюю що газоблок буде набиратись вологою і тріскатись/розвалюватись, чи волога буде проступати на зовнішню сторону стіни де буде жила кімната
Тут теж, ви правильно розумiете.
Вент-канали повиннi бути "найменше" по отвору(Ф-150мм),a то що показують вам на фото в газобетонi, то дiрки для горобцiв (70-80мм)
До пяти метрiв "висотi" повинно бути "отвiр вент-канал"(Ф-150мм), а вище, приблизно (Ф/200-250мм)
I краще вент-каналiв з керамiки нема, бо це природний мат. i краще проходе природнiй процес вентилювання.
Пока ви ще не наробили собi "проблем" з цим матерiалом, подивiця в рекламi,там кращий мат. у Хелуз, там все в комплектi, де все продумано, всi елементи на коробку, i коробка виходе економiчнiше i бистрiше монтаж "лего" в порiвнянi з ГБ, або цеглою. (можу все пояснити покроково, вiд фунд. до покрiвлi)... думаю,.....
А тi "мангали" що вам показують на кришах,то все подвiйни роботи i грошi.(а в другому випадку,тi мангали можуть спричинити проблему)
Приклад -де все в комплектi i краще -фото.
15 годин тому, volkoff сказав:
Звідки ви взяли ці числа ? Можете чимось підтвердити ?
Змінено користувачем andrey_ka
В 13.07.2024 в 07:55, andrey_ka сказал:
Це як до того ж димаря, при 7-9кВт -котла, можливо достатньо труби(Ф-160мм),а при 14-18кВт потрiбна труба з(Ф180-200мм)
Чим ширше внутришний диаметр(Ф) тим краще вентилюеться.
2 години тому, volkoff сказав:
До чого тут опалення , мова йде про вентиляцію , і тут не можна бавитись діаметрами " від фонаря " .
Чим ширший внутрішній діаметр вентиляційного каналу , тим швидвше все тепло з будинку "вивентилюється"
        (с) Логіка.
Кроме потерь тепла, еще диаметрами можно сделать вечный сквозняк и даже сделать фигню с обратной тягой, где это не надо, потому что через завышенный диаметр воздуху будет 'проще' выходить
20 часов назад, andrey_ka сказал:
        (с) Логіка.
Включаем "мiзки" панове, для цього е решiтки "регулюючi"(з задвижками),то коли занадто витягуе(прикриваемо). А от з малого дiаметра(Ф) великий вже не зробите, щоб добре вентилювалось примiщеня.
23 години тому, volkoff сказав:
Логіка "бездоганна". Спочатку створити проблему , а потім героїчно намагатись її подолати.
ПС... Де малий діаметр , який малий діаметр , нафіга малий діаметр ?
