Вентиляційні канали в будинку з газоблоку
goodzik
Доброго дня, шановне панство.
Не впевнений чи вірно вибрав розділ для запитання (якщо ні, то підскажить хоч який розділ більш доцільний)...
По проекту (приклад, перший поверх) передбачені такі вентиляційні канали.
Зовнішні стіни (і можливо внутрішні), плануються будуватись з газоблоку і виникло питання, а з чого краще/доцільно/вірно робити вентиляційні канали?
Якщо з газоблоку то як це робити... сверлити блоки, чи "викладати" щось по типу так?
А потім чи треба "гільзувати" ці канали і чим? А як потім ці канали виводити над дахом, теж з газоблоку?
Чи можливо можна роботи їх з цегли і якщо можна. то чи треба всю стіну робити з цегли, чи тільки частину (там де вентиляційні канали)
щось типу цього ?
Змінено користувачем goodzik
3 часа назад, goodzik сказал:
Так, це саме технологичное и наименьше затрате рішення...
При цьому краще викладати стіни с вентканалами та димоходами повністю  с цегли, але можливо і частинами, тільки обов'язково  треба буде зробить перев'язку кладки с ГБ та цегли металевою сіткой 50х50 х 3(4)мм або хоча б коротишами з арматури ...
11 часов назад, goodzik сказал:
А почему вентканалы сдвинуты к внешней стене!?
7 минут назад, DimaF сказал:
Гарне питання...
Передивився проект і здається знайшов відповідь.
Скоріше через те, що зверху (на даху) йде стійка
7 часов назад, lastandr сказал:
Дякую за пораду
4 минуты назад, goodzik сказал:
Ясно)
Чому тоді архітектор не показав як буде виглядати вихід на дах, конструктив.
10 минут назад, DimaF сказал:
Ясно)
Сказав (на той момент), що то відноситься до вентиляції, про детальне "планування/креслення" якої "ми не домовлялись" і якщо я бажаю. то він це може зробити. але треба ще "накинуть"... та і взагалі (з його слів) там "виводити все дуже просто"....
Хоча тепер розумію. що "не все так просто" :(
Як виглядає на проекті
2 минуты назад, goodzik сказал:
Так отож)
Щоб воно потим ци канали не вперлися в балку)
  • Сумно 1
Так отож)
Наче в балку не повинно впиратись
Только что, goodzik сказал:
Тоди можно будуватись)
19 годин тому, goodzik сказав:
Іменно так  - це найпростіший та найкращий варіант.
Так.
щось типу цього ?
Майте на увазі , якщо будете робити з різнорідних матеріалів , то потім будете чухати потилицю як ці місця оздоблювати. Потрібно буде туди , при штукатурці  ліпити сітку. І ймовірність тріщин на межі ГБ - цегла суттєво збільшується . Воно вам треба?
Вентеляційні непотрібно. Димоходні так.
Змінено користувачем andrey_ka
1 час назад, andrey_ka сказал:
Так.
Безмежно дякую вам за фото. Тепер маю уявлення на реальному прикладі як воно повинно виглядати з газоблоком (саме вихід труби)
Я бачу що самі труби з вентиляційними каналами у вас розміщена ближче до центру даху... ну тобто над дахом вони виступають до 1 метру (може трошки більше).
Але у мене в проекті труби (одна на 3 канали, а інша на 1) виступають нажаль над дахом до 2х метрів :( Може я собі "надумую", але чомусь мені здається, що ця конструкція, якщо зробити з газоблку буде не зовсім "надійна/стійка" (особливо та що з 1-м каналом) :(
А у вентеляції хіба не може збиратись волога? Два канали (з трьох) будуть слугувати вентиляцяєю для ванної кімнати на другому, і туалету (можливо з душем) на першому. Підозрюю що газоблок буде набиратись вологою і тріскатись/розвалюватись, чи волога буде проступати на зовнішню сторону стіни де буде жила кімната (хоча може і помиляюсь).
1 годину тому, goodzik сказав:
0,5м. Там більше і не терба.
Пс. ІМХО При проєктувані , що димохід  що вентканали потрібно намагатись розміщувати поближче до центру будинку. Це і стійкість вища (не треба тягнути високо над дахом) , і для збереження тепла (у випадку димоходу) , ну і утеплювати менше. Тобто з усіх сторін одні плюси.
Це згідно норм така висота , ви перевіряли ?
Для збільшення стійкості зробіть її з цільного блоку. В такому разі торці можна не утеплювати , а утеплити лише бокові стінки.
Може , якщо канал неутеплений , або недостатньо утеплений.
Це не так , адже при працюючій вентиляції газоблок (так само і цегла) , як вбирає в себе деяку кількість вологи , так само і віддає її.
Тобто , ви прийняли душ , в вентиляцію пішов теплий вологий потік повітря , під час цього канал деяку кількість вологи увібрав в себе. Але як тільки вологість цього потоку зміниться , все що канал увібрав в себе він віддасть назад у цей потік.
Перезволоження каналу може відбуватись коли він недостатньо утеплений в холодній зоні , і точка роси знаходиться всередині нього. Тоді вентиляція тупо не встигає виводити надлишок вологи зі стінок каналу. Ну або десь накосячили з самою вентиляцією , неправильна висота каналу або недостатній приток , і як наслідок погана тяга.
goodzik, не майтесь дурью. Ложите каналы из ГБ по типу как из кирпича. Причем внутренний размер канала +/- 140*140 мм. Больше не нужно, меньше совсем плохо.
Уходите от разнородной стены и всяких перевязок.
Над кровлей можно также из ГБ, затем обклеить шахту клинкерной плиткой, либо над крышей класть сразу клинкерным кирпичом. Облицовочный, как на фотках, долго там не протянет.
Высота зонтика над шахтой не менее 0,6 от короткой стороны, либо совсем без него.
Гильзовка пластиком/металлом лишняя, потечет конденсат до самого низа.
А почему в проекте нет дымохода?
Ці вентканали один фіг літом ніяк не працюють (а взимику без відкритого вікна), даремна трата грошей і зайві дірки в даху... Самий дешевий робочий варіант природньої вентиляції: взимку мікропровітрення, а влітку одна магнітна москітна штора на вхідних дверях (інакше залишиться мертва зона нижче рівня вікон і підлога не прогріватиметься). Ну і примусові витяжки з кухні і туалета навпрожки через стіну (хоча то вже екстренна вентиляція)
Змінено користувачем normal
Хто в школi не вчив фiзику, у тих кожен день новi вiдкриття.
Когда народ так успел деградировать.
Дурдом бля.
То може хтось покаже яка зараз тяга у такому вентканалі? Чи вчора, чи позавчора, вдень чи вночі... Цигарка і відео, без формул по фізиці...
Ну у меня не вентканал, а дымоход д200, без чего либо подключенного, как вентканал. Летом тяга есть, хорошо ощущается если руку в канал сунуть. Днем. А вентиляция сама через рекуператор, выключена.
5 часов назад, SON сказал:
Котел планую ставити, але він буде з закритою камерою згорання і з турбіною, тому "вивід" простіше зробити через стіну чим в шахту вентиляційного/димохідного канала
Дякую велике за пораду 👍
4 часа назад, normal сказал:
Так, вже така думка блукала в голові.... що може ну його ці "канали", труби (і дірки в даху), і просто "пробуритись" через стіну, напряму. на вулицю для кожного приміщення де це необхідно (ванна, туалет, кухня, котельня)... але не впевнений що то "вірне рішення" :(
10 часов назад, goodzik сказал:
Дырка в стене не равно вентканалу. Это просто дырка в стенке.
Пока все на этапе проекта, помиркуйте по дымоходу под каминофен или аля-буржуйку. Жизнь в нашей стране непредсказуема и ХЗ шо будет завтра.
10 часов назад, normal сказал:
Яка тяга вдень коли на вулиці +25 і в будинку +25? То просто вітер гуляє
Тяга слабая но есть, иначе куда бы влага/запахи девались.
Да и кроме лета есть еще 9 месяцев.
Я бы если сейчас новый дом строил, то сделал бы в каждой комнате вентканал, не считая кухни и с/у.
Змінено користувачем DimaF
35 хвилин тому, DimaF сказав:
А куди в мене без вентканалів вони діваються? Кухонна витяжка вентилятором викидає крізь стіну (не через дах), у санвузлі так само вентилятором, котел так само своїм вентилятором засмоктує і викидає через коаксикальний димохід, все інше просто залітає і вилітає через вікна, то яку роль відіграють ті вентканали, коли без вікон вони не працюють, а з вікнами все працює і без них?
