Toleg Опубліковано: 15 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2024 (змінено) Сварочный аппарат MAX Power IWM-200 инверторного типа для дуговой сварки покрытыми электродами диаметром от 1.6 до 4 мм.Подходит для бытовых и некоторых производственных потребностей. Инвертор хорошо работает при понижении напряжения до 170 В, обеспечивая стабильность и стойкость дуги независимо от колебаний напряжения в сети. Сварочные работы в течение всего рабочего дня можно проводить со средней нагрузкой благодаря возможности плавной регулировки сварочного тока 20-200 А. Особенности: защита от перегрузки функция Антиприлипания электрода функция Горячий старт максимальная потребляемая мощность 7.0 кВт рабочий цикл 60% при токе 150 А напряжение холостого хода 62 В регулировка сварочного тока 20-200 А питание 220В/50Гц вес 3.5 кг. Состояние рабочее (Был в использовании на стройке и в бытовых работах в частном доме). В комплекте маска и перчатки сварщика. Тоже б/у. Из недостатков: резиновый экран проводов подсох. Цена: 700 грн Змінено 15 червня 2024 користувачем Toleg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 17 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2024 ПРОДАНО. Тему можно закрывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
