magos den Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня Здравствуйте есть скважина с поверхностным насосом сделанная по типу "труба в трубе". Поднялись грунтовые воды настолько что начало заливать в пространство между трубами. Скажите пожалуйста насколько это критично и что можно сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня Перенести насосну у сухе приміщення. оголовок свердловини зробити герметичним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magos den Опубліковано: 14 червня Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня Дякую за відповідь, що робити із залитою водою в простір між трубами? Це впливає на якість води? І взагалі наскільки крично?" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня Якщо оголовок буде герметичний і грунтовка не попаде у сведловину- пох. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня 1 час назад, magos den сказал: що робити із залитою водою в простір між трубами? Бруд вже попав у скважину. Треба загеметизувати. А насос потім відкачає забруднену воду і піде чиста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня (змінено) Убивать за это надо! (С) Понасверлят дырок по дешевке и пошло говно через скважиину в горизонт. экономисты, блин! це стосується не лише ТС, навколо кожен другий такий, бур 150мм, труба 60-50-40мм і тече туди все, що може. Змінено 14 червня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня Коли бурять під 125мм труби, то також потрібно закладати спеціальну (бентонітову якщо не помиляюсь) глину. Для ізоляції горизонтів. Але ж то дорожче буде... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня та багато чого на чому намагаються економити! Той же оголовок хіба так дорого коштує? Але ж ні, так сойдьот! У мене була нормальна вода на 75м, а через пару років як пішло і все, тільки за останній рік отаких як у ТС свистків навколо 6 штук набурили! Ось один з тих, що знайшов на тел 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня (змінено) Херню делают потому что нет денег, а потом нет денег потому, что сделали херню) Змінено 14 червня користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня 8 часов назад, magos den сказал: Це впливає на якість води? І взагалі наскільки крично? ну дивіться... сусід (або ви) сходив до туалету, спустив і все це щастя пішло у типу септік (по факту вигрібну яму). Це щастя пішло у грунтові води, попало вам в приямок та потім у свердловину... Ви відкриваєте кран і ... То як думаєте, це критично? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 15 червня Поділитись Опубліковано: 15 червня (змінено) На работе у шефа подобная проблема была весной. Скважина в полуподвале. Нашли в Эпике какую-то редукцию и одели на внутреннюю и внешнюю трубу. По типу, как чехол на ручку переключения передач. Или, пыльник шруса. Змінено 15 червня користувачем Dendnepr 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magos den Опубліковано: 15 червня Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня (змінено) Полностью согласен.Но делал не я и видимо никто толком не объяснил как правильно. Вода уже непитьевая стала. Буду ставить дренажный насос и удлинять обсадную трубу с помощью канализационной пвх на 50мм должно работать. Там прокладка резиновая. Плотно зайти должна. Надеюсь вода очистится когда нибудь (( 17 часов назад, Фрай сказал: Убивать за это надо! (С) Понасверлят дырок по дешевке и пошло говно через скважиину в горизонт. экономисты, блин! це стосується не лише ТС, навколо кожен другий такий, бур 150мм, труба 60-50-40мм і тече туди все, Змінено 15 червня користувачем magos den Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magos den Опубліковано: 15 червня Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2 часа назад, Dendnepr сказал: На работе у шефа подобная проблема была весной. Скважина в полуподвале. Нашли в Эпике какую-то редукцию и одели на внутреннюю и внешнюю трубу. По типу, как чехол на ручку переключения передач. Или, пыльник шруса. Как работает? Все ок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 15 червня Поділитись Опубліковано: 15 червня 1 час назад, magos den сказал: удлинять обсадную трубу с помощью канализационной пвх на 50мм а обсадная сколько? 50мм? Если да - на нее можно поставить муфту 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 15 червня Поділитись Опубліковано: 15 червня 3 часа назад, Dendnepr сказал: Нашли в Эпике какую-то редукцию причем частично вывернули наизнанку. Прикольно получилось 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magos den Опубліковано: 15 червня Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня (змінено) Вот так в итоге сделал. Нашел обрезок трубы за 35грн и все. Надеюсь прокладочки резиновой внутри хватит и не будет пропускать,так как особо там давления нет Может в будущем поставлю муфту..она понадежнее выглядит ) Всем спасибо за отклик!) Змінено 15 червня користувачем magos den 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 червня Поділитись Опубліковано: 15 червня (змінено) 1 година тому, magos den сказав: Вот так в итоге сделал. Всем спасибо за отклик!) Це колгосп. Весною весело буде. Туди жаби, миші, хробаки, слимаки, комахи нападають, станція згорить від затоплення. Візьміть редукційну компресійну муфту 50х32. Із сторони 32 ножом зріжте запобіжний буртик, щоб труба 32 пройшла далі у 50-й фітинг. 50-й надягаєте разом із 32-ю, зворотнім клапаном і сітчастим фільтром на обсадну, зажимаете. Просовуете 32-гу скільки потрібно і зажимаєте 32-у муфту. Змінено 15 червня користувачем naupv 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 червня Поділитись Опубліковано: 15 червня 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magos den Опубліковано: 15 червня Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня Короче включили свет, и я включил насос. Залил воду как обычно и понял что он оч медленно набирает давление,короче какая то беда случилась..Може мусор попал в скважину и забил отверстия..я не знаю как она работает. Подскажите пожалуйста в чем м может быть дело и как исправлять..( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magos den Опубліковано: 15 червня Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 28 минут назад, naupv сказал: Це колгосп. Весною весело буде. Туди жаби, миші, хробаки, слимаки, комахи нападають, станція згорить від затоплення. Візьміть редукційну компресійну муфту 50х32. Із сторони 32 ножом зріжте запобіжний буртик, щоб труба 32 пройшла далі у 50-й фітинг. 50-й надягаєте разом із 32-ю, зворотнім клапаном і сітчастим фільтром на обсадну, зажимаете. Просовуете 32-гу скільки потрібно і зажимаєте 32-у муфту. Дякую,так і буду робити якщо розберуся з новою проблемою водозабору (( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 червня Поділитись Опубліковано: 15 червня 20 хвилин тому, magos den сказав: Короче включили свет, и я включил насос. Залил воду как обычно и понял что он оч медленно набирает давление,короче какая то беда случилась..Може мусор попал в скважину и забил отверстия..я не знаю как она работает. Подскажите пожалуйста в чем м может быть дело и как исправлять..( Доставати трубу і дивитися. Може сміття попало між клапаном і тарілкою затвору. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 15 червня Поділитись Опубліковано: 15 червня 7 часов назад, magos den сказал: Вот так в итоге сделал. Нашел обрезок трубы за 35грн и все. Надеюсь прокладочки резиновой внутри хватит и не будет пропускать,так как особо там давления нет Может в будущем поставлю муфту..она понадежнее выглядит ) Всем спасибо за отклик!) Устати. У нас один із варіанотов був-:наростити трубу вище грунтових вод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня 14.06.2024 в 20:59, Фрай сказав: та багато чого на чому намагаються економити! Той же оголовок хіба так дорого коштує? Але ж ні, так сойдьот! У мене була нормальна вода на 75м, а через пару років як пішло і все, тільки за останній рік отаких як у ТС свистків навколо 6 штук набурили! Ось один з тих, що знайшов на тел Що, взагалі без обсадної??як ще вона потім працює,коли землі навалиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 19 червня Поділитись Опубліковано: 19 червня (змінено) В скважину и в водоносный горизонт(если у этого "свистка" есть горизонт) забилось болото и сама по себе биология оттуда не уйдет. Бактериям, амебам, микробам, грибкам, плесени и прочей "живности", включая мух, червей, "мокриц" и тому подобных, нравится сырость, темнота, влага и растворенные в воде соли и металлы, они с удовольствием там плодятся, размножаются и выделяют в эту воду отходы жизнедеятельности, газы и много чего смачного. Я с десяток лет пользуюсь вот такими таблетками для обеззараживания водоносного горизонта скважин, бойлеров, гидроаккумуляторов, емкостей и прочего. Из моего опыта - результат 100% при правильно подобранной дозировке. Простая прокачка как правило не помогает, если гадость уже засела в горизонте или емкости. Раньше покупал в специализированном магазине, теперь в интернете полно. Можно купить банку или поштучно. Увы, многие бурильщики до сих пор при обустройстве не ставят герметичные оголовки, хотя цена их довольно доступна. Да и сами заказчики экономят на обустройстве и монтируют за трос насос, ТОП при этом - арматурина, на которую вешают за трос насос, оставляя выход обсадной трубы открытым для воздуха и живности. А ведь не зря водоносные горизонты закрыты грунтом, мергелями, водоупорами. Вскрыв горизонт, затем, нужное его опять герметично закрыть, предотвратив постоянный доступ кислорода (окислителя) и живности в общий для всех соседей водоносный горизонт. Кроме того герметичный оголовок на обсадной позволит правильно сориентировать насос в самой скважине, за счет подвеса за трубу он будет находится относительно по центру обсадной трубы, не затирать при работе трубу и труба, трос и кабель тоже не будут при старте и работе насоса все время тереться о внутреннюю стенку обсадной - я далеко не один раз вытаскивал насосы с перетертой изоляцией и замкнутыми жилами, протертой до повреждения трубой или сгнившим из-за трения внешней оболочки оцинкованным тросом. Но и это еще не все. Герметичный оголовок позволит откачать из скважины больше воды, чем качали без него, так как насос, качая воду, опускает ее уровень в обсадной трубе и между этим уровнем и оголовком создается дополнительный вакуум, позволяя чуть сильней тянуть воду из водоноса. При "открытой" скважине чаще всего поверхность обсадной трубы, ПЭ трубы и сам насос покрыты слизью, а нередко и черным налетом, воняют сероводородом - значит там вовсю веселятся бактерии и все это нужно убирать, если хочется пожить подольше. Змінено 19 червня користувачем IesuiT 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ykrbud Опубліковано: В неділю в 14:01 Поділитись Опубліковано: В неділю в 14:01 В 14.06.2024 в 15:11, magos den сказал: Здравствуйте есть скважина с поверхностным насосом сделанная по типу "труба в трубе". Поднялись грунтовые воды настолько что начало заливать в пространство между трубами. Скажите пожалуйста насколько это критично и что можно сделать Який у Вас фундамент будинку з такими грунтовими водами та септик? Бо я так розумію вода на рівні десь 1.6-1.8м від землі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
