razzil Опубліковано: 12 червня Поділитись Опубліковано: 12 червня Є гібридний інвертор Must на 24В, який працює з 2022 року і всім влаштовує крім лише максимального зарядного току, який по факту становить 25А. Батарея наразі 3Квт, і він її заряджає кілька годин, що в екстремальних умовах занадто довго. Також думаю про апгрейд на LiFePo4, і тоді заряд взагалі йти буде вічність. Що якщо паралельно інвертору підключити автоматичний зарядний пристрій, який дасть додаткових 20-30A? типу такого: rozetka.com.ua/366879444/p366879444/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 12 червня Поділитись Опубліковано: 12 червня Виходячи з написаного батарея свинець, ємністю 125 Аг..... Якщо так, то чим не влаштовує струм заряду? Чи паспорт на батарею дозволяє більший дати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 12 червня Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 7 хвилин тому, Leader9 сказав: Виходячи з написаного батарея свинець, ємністю 125 Аг..... Якщо так, то чим не влаштовує струм заряду? Чи паспорт на батарею дозволяє більший дати? батарея samsung sdi 7s2p 120Ah, то вона може прийняти більше ніж 25A ну і розглядаю апгрейд як і казав Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 12 червня Поділитись Опубліковано: 12 червня От тепер зрозуміло, вона може прийняти до 1С на заряд... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 12 червня Поділитись Опубліковано: 12 червня 2 часа назад, razzil сказал: Що якщо паралельно інвертору підключити автоматичний зарядний пристрій, який дасть додаткових 20-30A? Вариантов может быть два 1. Все пройдет штатно 2. Инвертор выпадет в ошибку, ну или хуже Один из первых моих бесперебойников уходил в защиту когда я подключал зарядку, точнее даже два eaton и prologic потом был ritar тот нормально существовал паралельно внешней зарядке и двум мппт контроллерам, единственно первые если отключить их от сети то работали как инвертор а внешняя зарядка заряжала Как поведет себя маст хз но большая вероятность что нормально 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 12 червня Поділитись Опубліковано: 12 червня 2 години тому, razzil сказав: думаю про апгрейд на LiFePo4, і тоді заряд взагалі йти буде вічність. Це з якого переляку? Лифепо заряджається дуже швидко, 3квт за 2-3 години легко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgo Опубліковано: 12 червня Поділитись Опубліковано: 12 червня (змінено) 6 часов назад, razzil сказал: Є гібридний інвертор Must на 24В 6 часов назад, razzil сказал: Що якщо паралельно інвертору підключити автоматичний зарядний пристрій, який дасть додаткових 20-30A? У мене так працює онлайн безперебійник з інвертором Must PV18-5248PRO Обладнання чутливе до переключень, потребує онлайн упса, а він дає тільки 10А заряду. На масті виставив 40А + 10А з онлайн упса. Змінено 12 червня користувачем mgo 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 13 червня Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 11 годин тому, Фрай сказав: Це з якого переляку? Лифепо заряджається дуже швидко, 3квт за 2-3 години легко Швидко, коли є чим швидко заряджати. В цьому ж і проблема. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 13 червня Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 7 годин тому, mgo сказав: У мене так працює онлайн безперебійник з інвертором Must PV18-5248PRO Обладнання чутливе до переключень, потребує онлайн упса, а він дає тільки 10А заряду. На масті виставив 40А + 10А з онлайн упса. Цікаво. А на інверторі якесь навантаження є, чи він тільки на заряд працює? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 червня Поділитись Опубліковано: 13 червня 3 години тому, razzil сказав: Швидко, коли є чим швидко заряджати. В цьому ж і проблема. А ваш інвертор не може працювати з ліфепо? Він заряджати буде швидко, хоч від сонця, хоч від мережі, дякувати богу, я своїм зарядним ще жодного разу не скористався Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgo Опубліковано: 13 червня Поділитись Опубліковано: 13 червня 8 часов назад, razzil сказал: Цікаво. А на інверторі якесь навантаження є, чи він тільки на заряд працює? один БЖ з комутатора на інвертор, другий бж на онлайн упс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 13 червня Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 6 годин тому, Фрай сказав: А ваш інвертор не може працювати з ліфепо? Він заряджати буде швидко, хоч від сонця, хоч від мережі, дякувати богу, я своїм зарядним ще жодного разу не скористався інвертор більше 25А не видає Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня (змінено) В 12.06.2024 в 19:12, mib сказал: Вариантов может быть два 1. Все пройдет штатно 2. Инвертор выпадет в ошибку, ну или хуже скорее будет первый вариант . ну откуда инвертор знает , это нагрузку снимают, что напруга растет по-тихоньку, или подключили зарядку и помогают заряжать. ПС если брать - то напрямую, на Алике, там дешевле должно быть. Змінено 14 червня користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня 1 минуту назад, igorrius сказал: скорее будет первый вариант . ну откуда инвертор знает , это нагрузку снимают, что напруга растет по-тихоньку, или подключили зарядку и помогают заряжать. ПС если брать - то напрямую, на Алике, там дешевле должно быть. По встречному напряжению, у двух ибп так было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня До установки солнечного инвертора на дом использовал Eaton 3000VA и внешние аккумы дополнительно. Заряжал их он очень долго. Потому приходилось помогать внешней зарядкой (точнее лабораторником)(а аккум там 72В). Работало вполне номально. Для упса это было как к нему подключен аккум малой емкости, быстрее заряжался. Только верхний порог на допзарядке делал чуть ниже чтобы окончанием заряда управлял сам УПС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня 5 часов назад, mib сказал: По встречному напряжению а что это ? плюс от инвертора , плюс батареи , плюс дополнительной зарядки соединяются в одной точке , аналогично соединяются минусы , разве что то может помешать двум зарядкам заряжать один аккумулятор ? Если зарядка исправна и работает нормально - она не должна мешать работать инвертору Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня В 12.06.2024 в 17:00, razzil сказал: типу такого: rozetka.com.ua/366879444/p366879444/ дешевле солнечный контроллер и немного доложить - панель ( панели взять ) Это конечно если есть куда их вешать . А так - нормальная зарядка , но шумноватая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня (змінено) 12.06.2024 в 17:00, razzil сказав: типу такого: rozetka.com.ua/366879444/p366879444/ в мене такий згорів через 2 місяці активної роботи під час блекаутів 2022-2023. З грудня по середину лютого відпрацював а потім зробив бах при черговому включенні. Плата потужно вигоріла, один сервіс сказав що ремонт недоцільний. Та і на алі він суттєво мабуть дешевше, я тоді шось 3000 грн заплатив. Але може то тільки мені так повезло і воно загалом надійне, незнаю )) Крім того воно гудить як пилосос. IMHO не вартує тих грошей взагалі, а тим більше якщо мова йде про 5к грн, то пару тисяч докласти (або якщо пощастить взяти вживане за ті ж 5-6к) до Victron Bluesmart 12/30 або 24/16 - і мати спокій на роки (і в прямому і переносному сенсі бо не шумить, і настройок мільйон через блютуз). Змінено 14 червня користувачем vovarpd Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energizer777 Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня (змінено) Изучил тему, появилась идея. Я тоже с током заряда лохонулся. При выборе инвертора обратил внимание на максимальный ток заряда -65А, посчитал нормальным, взял. Оказывается, 65А это когда используется сеть и солнечные батареи. А если зарядка только от сети то только 20А (а мне надо минимум 40, солнечной батареи у меня нет). Зачем рисковать, подавая допонительный ток на выход инвертора, ни на что не рачитывая. А если взять и обмануть тупую железку и кинуть на вход для солнца от простейшего блока питания 1 квт (100в 10А), который на порядок дешевле ЗУ и таким образом вполне законно получить 40А заряда? Змінено 17 червня користувачем Energizer777 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня (змінено) 22 хвилини тому, Energizer777 сказав: Зачем рисковать, подавая допонительный ток на выход инвертора, ни на что не рачитывая. А если взять и обмануть тупую железку и кинуть на вход для солнца от простейшего блока питания 1 квт (100в 10А), который на порядок дешевле ЗУ и таким образом вполне законно получить 40А заряда? В зарядній станції Bluetti EB55 я так і робив. Блок живлення 20V/8.5A вставляв на вхід MPPT 12-28V/8A. І нормально заряд йшов. Головне щоб блок живлення мав більше ампер ніж написано на MPPT , ну і по напрузі само собою в діапазоні. Змінено 17 червня користувачем vovarpd Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня 33 минуты назад, Energizer777 сказал: Зачем рисковать, подавая допонительный ток на выход инвертора, ни на что не рачитывая. можно просто на клеммы батареи подавать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 4 липня Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня (змінено) Отакий придбав агрегат, видає до 30в і 50А. Керуватися буде через sonoff реле, по току зарядки, який бмс видає. Типу коли ток зарядки впаде до певного значення (5-10А), цей блок живлення вимкнеться, і добивати батарею інвертор вже сам буде. Змінено 4 липня користувачем razzil 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня 5 часов назад, razzil сказал: Керуватися буде через sonoff реле, по току зарядки, який бмс видає. Типу коли ток зарядки впаде до певного значення (5-10А), цей блок живлення вимкнеться, і добивати батарею інвертор вже сам буде. А что sonoff скажет про напряжение? Какой то отделтный девайс или у вас какая то интеграция в НА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 5 липня Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 8 годин тому, mib сказав: А что sonoff скажет про напряжение? Какой то отделтный девайс или у вас какая то интеграция в НА? Через HA. Інтеграція з бмс вже працює, по падінню току бмс дається команда вимкнути заряд. Без цього інвертор постійно драконить батарею малими точками, а це не ок для літія. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 1 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня (змінено) Ну значить запустив цю схему, але не отримав того шо очікував. Сам по собі інвертор нормально заряджає батерейку 25-ма амперами. Сам по собі БЖ Eltec дуже непогано заряджає батарейку 55-ма амперами. А от якщо вони це роблять разом, то БМС спочатку показує 45А які плавно спускаються до 35А. Напруга на інверторі і БЖ однакова виставлена - 27,6В. Причому в цей момент амперметр БЖ показує якісь космічні 80А! Чекаю токові кліщі, буду шукати куди струм дівається. Змінено 1 серпня користувачем razzil Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
