Як допомогти гібридному інвертору заряджати батарею?
razzil
Є гібридний інвертор Must на 24В, який працює з 2022 року і всім влаштовує крім лише максимального зарядного току, який по факту становить 25А.
Батарея наразі 3Квт, і він її заряджає кілька годин, що в екстремальних умовах занадто довго. Також думаю про апгрейд на LiFePo4, і тоді заряд взагалі йти буде вічність.
Що якщо паралельно інвертору підключити автоматичний зарядний пристрій, який дасть додаткових 20-30A?
типу такого: rozetka.com.ua/366879444/p366879444/
Виходячи з написаного батарея свинець, ємністю 125 Аг..... Якщо так, то чим не влаштовує струм заряду? Чи паспорт на батарею дозволяє більший дати?
7 хвилин тому, Leader9 сказав:
батарея samsung sdi 7s2p 120Ah, то вона може прийняти більше ніж 25A
ну і розглядаю апгрейд як і казав
2 часа назад, razzil сказал:
Вариантов может быть два :-)
1. Все пройдет штатно
2. Инвертор выпадет в ошибку, ну или хуже
Один из первых моих бесперебойников уходил в защиту когда я подключал зарядку, точнее даже два eaton и prologic потом был ritar тот нормально существовал паралельно внешней зарядке и двум мппт контроллерам, единственно первые если отключить их от сети то работали как инвертор а внешняя зарядка заряжала
Как поведет себя маст хз но большая вероятность что нормально
2 години тому, razzil сказав:
Це з якого переляку?
Лифепо заряджається дуже швидко, 3квт за 2-3 години легко
6 часов назад, razzil сказал:
У мене так працює онлайн безперебійник з інвертором  Must PV18-5248PRO
Обладнання чутливе до переключень, потребує онлайн упса, а він дає тільки 10А заряду.
На масті  виставив 40А + 10А з онлайн упса.
Змінено користувачем mgo
11 годин тому, Фрай сказав:
Швидко, коли є чим швидко заряджати. В цьому ж і проблема.
7 годин тому, mgo сказав:
Цікаво. А на інверторі якесь навантаження є, чи він тільки на заряд працює?
3 години тому, razzil сказав:
А ваш інвертор не може працювати з ліфепо?
Він заряджати буде швидко, хоч від сонця, хоч від мережі, дякувати богу, я своїм зарядним ще жодного разу не скористався
8 часов назад, razzil сказал:
один БЖ з комутатора на інвертор, другий бж на онлайн упс.
6 годин тому, Фрай сказав:
інвертор більше 25А не видає
В 12.06.2024 в 19:12, mib сказал:
скорее будет первый вариант .
ну откуда инвертор знает , это нагрузку снимают, что напруга растет по-тихоньку,
или подключили зарядку и помогают заряжать.
ПС если брать - то напрямую, на Алике, там дешевле должно быть.
Змінено користувачем igorrius
1 минуту назад, igorrius сказал:
По встречному напряжению, у двух ибп так было
До установки солнечного инвертора на дом использовал Eaton 3000VA и внешние аккумы дополнительно. Заряжал их он очень долго. Потому приходилось помогать внешней зарядкой (точнее лабораторником)(а аккум там 72В). Работало вполне номально. Для упса это было как к нему подключен аккум малой емкости, быстрее заряжался. Только верхний порог на допзарядке делал чуть ниже чтобы окончанием заряда управлял сам УПС.
5 часов назад, mib сказал:
а что это ?
плюс от инвертора , плюс батареи , плюс дополнительной зарядки соединяются в одной точке , аналогично соединяются минусы , разве что то может помешать двум зарядкам заряжать один аккумулятор ?
Если зарядка исправна и работает нормально - она не должна мешать работать инвертору
В 12.06.2024 в 17:00, razzil сказал:
дешевле солнечный контроллер и немного доложить - панель ( панели взять ) Это конечно если есть куда их вешать .
А так - нормальная зарядка , но шумноватая
12.06.2024 в 17:00, razzil сказав:
в мене такий згорів через 2 місяці активної роботи під час блекаутів 2022-2023. З грудня по середину лютого відпрацював а потім зробив бах при черговому включенні. Плата потужно вигоріла, один сервіс сказав що ремонт недоцільний.  Та і на алі він суттєво мабуть дешевше, я тоді шось 3000 грн заплатив.
Але може то тільки мені так повезло і воно загалом надійне, незнаю ))
Крім того воно гудить як пилосос. IMHO не вартує тих грошей взагалі, а тим більше якщо мова йде про 5к грн, то пару тисяч докласти (або якщо пощастить взяти вживане за ті ж 5-6к) до Victron Bluesmart 12/30 або 24/16 - і мати спокій на роки (і в прямому і переносному сенсі бо не шумить, і настройок мільйон через блютуз).
Змінено користувачем vovarpd
Изучил тему, появилась идея. Я тоже с током заряда лохонулся. При выборе инвертора обратил внимание на максимальный ток заряда -65А, посчитал нормальным, взял. Оказывается, 65А это когда используется сеть и солнечные батареи. А если зарядка только от сети то только 20А (а мне надо минимум 40, солнечной батареи у  меня нет).
Зачем рисковать, подавая допонительный ток на выход инвертора, ни на что не рачитывая. А если взять и  обмануть тупую железку и кинуть на вход для солнца от простейшего блока питания 1 квт (100в 10А), который на порядок дешевле ЗУ и таким образом вполне законно получить 40А заряда?
Змінено користувачем Energizer777
22 хвилини тому, Energizer777 сказав:
В зарядній станції Bluetti EB55 я так і робив. Блок живлення 20V/8.5A вставляв на вхід MPPT 12-28V/8A.  І нормально заряд йшов. Головне щоб блок живлення мав більше ампер ніж написано на MPPT , ну і по напрузі само собою в діапазоні.
33 минуты назад, Energizer777 сказал:
можно просто на клеммы батареи подавать
Отакий придбав агрегат, видає до 30в і 50А. Керуватися буде через sonoff реле, по току зарядки, який бмс видає.
Типу коли ток зарядки впаде до певного значення (5-10А), цей блок живлення вимкнеться, і добивати батарею інвертор вже сам буде.
Змінено користувачем razzil
5 часов назад, razzil сказал:
А что sonoff скажет про напряжение? Какой то отделтный девайс или у вас какая то интеграция в НА?
8 годин тому, mib сказав:
Через HA. Інтеграція з бмс вже працює, по падінню току бмс дається команда вимкнути заряд. Без цього інвертор постійно драконить батарею малими точками, а це не ок для літія.
