LiFePo4 аккумулятор для Sinpro 400 s910
balex22
Вітаю!
Маю ДБЖ для котла Sinpro 400 s910. Працює з аккумуляторами 24В.
ДБЖ мене цілком влаштовує. Котлу також подобається. Весь час використовував аккумулятори звичайні автомобільні.
Для підтримання котла впродовж короткого часу цілком робочий варіант.
Але в перспективі довгих відключень електрики взимку задумався про заміну аккумів на LiFePo4 щоб подовжити час роботи від аккуму.
І ось таке питання.
Якщо підключити LiFePo4 чи буде він нормально працювати (заряджаться) від ДБЖ?
Якщо ні, то що можете порадити для котла? (але дуже не хотілось би купляти щось на заміну поточного дбж)
Дякую!
Так у них на сайті написано що лише зі свинцево кислотними працює.
Цитата
ДБЖ розрахований на роботу зі свинцево-кислотними батареями будь-якого типу.
sinpro.ua/uk/ibp-sinpro-400-s910/
Якщо ще з напругою зарядки (lifepo4 можна заряжати до 3.65*8 = 29.2, але й менший заряд типу 28.4 не сильно вплине на ємність) можна якось адаптуватися. І з розрядкою я бачу там пише 21В що теж в нормі (lifepo4 можна до 2.5 розряжати на елемент тобто 20в).
Але основний нюанс з режимом float. В того дбж я так розумію стандартно
Цитата
Номінальна напруга на зарядженої АБ, В.27,4 ± 0,2 У
Тобто 3.425 на елемент. lifepo4 наскльки мені відомо не можна тримати у float з напругою більше 3.375 на елемент (13.5 для 12v і 27 для 24v системи).
  • Дізлайк 1
28 минут назад, vovarpd сказал:
Який балансир та зарядку використовуєте для АКБ?
4 часа назад, yurets12 сказал:
не зрозуміло чи то питання до мене чи ні...
ДБЖ то і є зарядка, а балансир стандартний для свинцево-кислотних аккумів - НА01
5 часов назад, vovarpd сказал:
дякую!
зрозумів вашу логіку
і так, виходить що не сумісні
ще запитав на сайті виробника, теж сказали що не сумісні
порадили придбати інвертор який підтримує lifepo4
але це вже інше рішення, більш складне, треба думати...
12 250 грн. За 400 Вт. Охренеть!
Продайте його та купіть соняшний інвертор - SRNE 3KW 24V 220V/240VAC All-In-One Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid Inverter MPPT 60A Solar Charger Max PV Input Voltage 100VDC
  • Дізлайк 1
19 годин тому, Enot123h сказав:
Ключове слово - соняШний :)
Змінено користувачем sanyas15
9 минут назад, sanyas15 сказал:
Ключове слово - соняшний :)
Як що панелі не підключати, буде як ДБЖ працювати. За те налаштувань купа під будь які АКБ
  • Дізлайк 1
20 часов назад, Enot123h сказал:
Дякую за пораду.
Так СінПро не дешевий, але ж він вже є, і він OnLine ДБЖ.
Купляв я його десь років 8 тому,  то ж ціна вже не важлива.
Про інвертор теж думаю... Але є декілька питань.
Я правильно розумію що інвертори (сонячні) не працюють як стабілізатори коли працюють від мережі, а просто транслюють мережу на вихід?
Чи яка там архітектура?
Змінено користувачем balex22
11 минут назад, balex22 сказал:
Я правильно розумію що інвертори (соняшні) не працюють як стабілізатори коли працюють від мережі, а просто транслюють мережу на вихід?
Більшість так. Є моделі з подвійним перетворенням, але це дорого та потужно.
  • Дізлайк 1
17 годин тому, balex22 сказав:
Та не можуть інвертори бути соняШними! Вони соняЧні !!!
23 часа назад, Enot123h сказал:
Скільки працють синпро срне і не снилося. Це кожен місяць по інвертору купувати - так дорожче вийде
  • Дізлайк 1
4 години тому, dneprstab сказав:
А скільки срне працюють? Місяць всього?
Змінено користувачем ЯД
В 12.06.2024 в 19:33, ЯД сказал:
Або падішах або віслюк , щось точно буде.
Але це наслідки профдеформації , тож будемо чекати )
  • Дізлайк 1
