Вибір і встановлення додаткового гідроакумулятора
vovapk
Всіх вітаю.
У мене в приватному будинку встановлено гідроакумулятор Zilmet на 100 літрів води. Рахуючи що в ньому робочий тиск повітря, без роботи насоса реального об'єму води мені не вистачає з регулярним відключенням електрики щоб комфортно користуватися водою, і за бажання декількох людей сходити в душ тощо потрібно запускати генератор. Оскільки через потужність насоса не бачу доцільність підключати його в систему безперебійного живлення, виникла думка поставити додатково ще один гідроакумулятор на 500 літрів. Такий об'єм вибрав для себе оптимальним, це максимальний розмір по габаритах що ідеально стане в котельні і розраховую не зменшуючи сильно тиск в системі отримати запас холодної води сумарно в 250-300 літрів.
Питання стало з вибором. Витрачатися на Zilmet зараз взагалі бажання немає, і брати якийсь ноунейм теж не хочу. Як оптимальний варіант знайшов типу італійський Aquasystem VAV 500 з монтажем на підлогу, проте якщо правильно зрозумів, це "якісний Китай". Ще є його клон Imera AV 500. Плюсом бачу що тут змінна мембрана і зараз вона є в наявності.
З альтернативи запропонували типу італійський ELBI, але через декілька тижнів і він трохи дорожчий за Aquasystem. Cimm виходить майже на 10 тис дорожче, у нього типу товстіші стінки баку і мембрани, проте оригінальна мембрана тільки під замовлення. Ще Speroni на 7-9 тис дорожче, але не зрозуміло чи є в наявності. Ну і Zilmet на 13-20 тис дорожче залежно від моделі змінна чи не змінна мембрана.
Хочу поради чи оптимально брати Aquasystem VAV 500, чи все ж варто доплатити за якийсь інший бренд. Я все ж сподіваюсь що проблеми з електропостачанням тимчасові і через деякий час необхідності не буде в цьому додатковому гідроакумуляторі.
Якщо можна зупинитися на Aquasystem VAV 500, то знайшов в продажу версію з вушками і без на верхній частині баку. Не можу зрозуміти яка модифікація є новішою і чи є якась різниця крім цих вушок.
І питання є по підключенню. Звісно, що це буде робити сантехнік, але хочу сам зрозуміти принцип. Розумію що для того щоб обидва гідроакумулятора працювало в одній системі достатньо другий через трійник підключити до вже наявного. Звісно, поставимо кран щоб можна було в будь-який момент відключити цей гідроакумклятор. Питання з приводу тиску,  чи потрібно обидва гідроакумулятора "балансувати" до одного тиску. Якщо в додатковому на 500 літрів зменшити тиск, то це ж тиск зменшиться в усій системі навіть коли насос працюватиме? Чи зменшення тиску я відчую лише коли буде відключення електрики і насос не працюватиме?
Буду вдячний за поради та коментарі.
33 минуты назад, vovapk сказал:
Бойлер тоже дополнительный на 500 литров?)
16 минут назад, DimaF сказал:
Якщо газ ,то і не треба )
Только что, Asot сказал:
Та ще и з радяньской газовой колонкой)
3 часа назад, vovapk сказал:
Правильно настроенный ГА выдает 30% от своего объема.
  • Дякую 1
3 години тому, DimaF сказав:
Основний бойлер у мене не прямого нагріву Drazice на 200 літрів і є в системі додатково електро на 100 літрів, проте думаю що 200 літрів гарячої води буде більш ніж достатньо. Холодної води у мене більше використовується.
У ГА багато не напасеш. Пора***те може еврокуб чи БВ бочка + не дуже потужний насос з реле тиску буде вигіднішим
53 хвилини тому, Сергей 31 сказав:
Ну от з двох ГА на 600 літрів має вийти близько 180 літрів холодної води. Думаю про те що буде якщо понизити тиск аби увійшло літрів 250-300, тобто до 50% об'єму. Чи понизиться тиск тільки без роботи насоса, чи буде меншим і з роботою насоса.
ГА це штука як не крути - розходнік, мембрана живе якийсь час, міняти мембрану вже весело а коли вона протікає то бак ще і миттево іржавіє бо в воді дуже багато кисня. Імхо від вашу задачу пластикова емність без груші логічніша. Але треба продумати процедуру ротацію води шоб жаби не квакали
Головне питання - а пролізе такий бак через двері / вікно ? :) Хтось на форумі вже продавав ГА з причини, що не проліз ))
По аквасістем - в мене три роки 100л, проблем немає. Колись жив з 25 літровими нонеймами - міняв раз на два роки...
Для себе давно вирішив - іздохне груша - буду міняти все у зборі. Бо потім фланець може потекти, або бак виявиться ржавим... Тому обирав ГА дешевше.
5 часов назад, vovapk сказал:
Да правильно, при таком варианте бак выдаст больше воды. При этом груша бака будет работать в нештатном режиме и быстрее выйдет из строя.
1 час назад, sly сказал:
У меня было, но наоборот. Накрывшийся бак вынести не смог, распиливал.
6 минут назад, Сергей 31 сказал:
будинок будувався навколо га?
  • Хаха 2
10 минут назад, standov сказал:
Такое бывает довольно часто.
  • Дякую 1
Так буває коли бак раніше ніж двері, мені не вистачало буквально чотири см аби занести давно куплений ГА на 300л. image.gif.6b30c5b8096dda1637cdd0b03cb1ef70.gif
11 годин тому, standov сказав:
А як зі звичайної ємності вода в крани піде без тиску? Я можу ставити бак для води лише в котельній, вода має доходити під нормальним тиском в крани на поверх вище. Не уявляю як це буде працювати без гідроакумулятора.
У мене зараз лише одне питання з приводу обслуговування системи, а як зрозуміти що груша вийшла з ладу/порвалась? Теоретично допускаю що з електрикою має постійно працювати насос коли відкривається кран, і не буде тиску коли електрики немає, вірно? І тут може виникнути проблема виявити цю несправність коли в системі два ГА, бо тиск має робитися навіть з одного, хоча на менший об'єм води.
6 минут назад, vovapk сказал:
Если один ГА, то когда кран открываете, нет напора, и сразу врубается насос и напор растет.
А если 2 будет то фиг его знает как понять, щас с манометрами есть.
Змінено користувачем DimaF
2 часа назад, vovapk сказал:
насосна
Я встановив окремий ДБЖ з акумами на насос. Насос Водолій 0,5 кВт споживання. При відключенні єлектрики вода завжди є
Може бути, що витрати на додатковий ГА однакові?))
Змінено користувачем Gitan
21 годину тому, Gitan сказав:
У мене насос Водолій, споживання 1,3-1,4 кВт, пускове навантаження ще більше. Через Ecoflow на 2 кВт працює, через китайський інвертор на 5 кВт (чесних мало бути близько 2 кВт) не може запуститися, інвертор іде в захист.
Купувати окремо під насос нормальний безперебійник з акумулятором буде точно не дешевше ніж поставити ГА на 500 літрів. І питання на скільки років вистачить акумулятора на цьому насосі, бо того ж ГА Aquasystem теоретично років на 8-10 має вистачити.
Якби потужність насоса була меншою, однозначно підключав би до безперебійника.
17 минут назад, vovapk сказал:
дивно. В мене інвертор Must двохкіловатний чудово тягне водолій з реальним споживанням 1,6 кВт. У вашому випадку - поставте плавний пуск з аліекспрес і питання вирішиться. Тут на форумі є темка. Такі в мене вже півтора роки і у сусідів навкруги, яким порекомендував - проблем немає.
