Фундамент под дом из газоблока
Олег25
Подскажите советом, в планах домик 1 этажный 9 на 10 из гб, перекрытия деревянные, полы по грунту. Ґрунт песок, хз какой, но по цвету белый, в меру влажный, бывает желтоватый, скорее крупная/средняя фракция, нежели мелкая. У соседа яма за городом, глубиной под 2 метра, воды весной нет. Хочу сделать мелкозаглубленную ленту, глубина где-то 40 - 50 см. Надземная часть, 20 - 30 см. Ширина 30см + 10 см пенополистирол. Также отмостка с эппс. У соседа уже лет 8 стоит 2 этажный дом из бруса 150 на 150, фундамент тоже лента мелкозаглубленная, но он вообще не армировал ( накидал кирпича и всякого мусора) Пока все ок.
Собственно вопрос, достаточная ли будет глубина, ширина и высота над землёй, по мои параметры. Блок 300мм д 400. Спасибо!
20 годин тому, Олег25 сказав:
Достатньо. Розгляньте варіант плитного фундамента, можно зробити  більш технологічно і простіше
9 часов назад, Drosselbeere сказал:
Але ж плита буде набагато дорожча, якщо подушка 20 см,  то арматуры уйде купа, й бетона раза у 2 більше, чи я не правий?
2 хвилини тому, Олег25 сказав:
плити різні бувають.
1 минуту назад, Drosselbeere сказал:
Мінімум товщина пліти це 20 см, арматура 12 або 10, шаг 20см, я рахував, це близько 18 кубов бетона, та 1,8 км арматуры,  плюс єппс на низ, але ж так це чернова підлога..
4 хвилини тому, Олег25 сказав:
в мою плиту 100м.кв/20см пішло 20 кубів бетону. Навпроти будується будинок, я нарахував в стрічковий фундамент і чорнова стяжка 10см пішло на 160м.кв   -  80 кубів бетону.
6 хвилин тому, Олег25 сказав:
плита може бути і тоньше но з ребрами, тут більше питання що з чим ви порівнюєте.
  • Дякую 1
Якщо з'явиться годинка зайвого часу, проглянути любу книгу з проектування фундаментів, Ви отримаєте набагато більше інформації.
На мій погляд, є сенс розглянути питання:
1. Мінімальна глибина залягання.
2. Розрахунок ширини підошви в залежності від несучої здатності грунту і навантаження на підошву (вага будинку + стрічка фундаменту над підошвою).
3. Розрахунок ширини стрічки фундаменту.
По останньому пункту зможете зекономити 25 відсотків бетону приблизно.
42 минуты назад, SAN67 сказал:
svestnik.kz/glubina-promerzanija-grunta-ukraina/
Так, речь идёт о мелкозаглубленной ленте...с утеплением цоколя и отмотстки
1 час назад, Олег25 сказал:
IMHO.  Основание фундамента не должно находиться в зоне минусовых температур. Вам нужно только просчитать температуру под основанием фундамента, и если она будет выше нулевой отметки значит мелкозаглублённый фундамент может быть рабочим.
  • 4 тижні потому...
В 04.06.2024 в 21:26, yur43 сказал:
Я для себе теж вже думав за плиту, але мабуть в моєму випадку не варіант бо рівень землі і дороги 50 +/- см, тобто якщо я хочу зрівняти з дорогою рівень хоча би спереду ділянки та трохи по бокам то виходить мені плита мінімум 50см потрібна? Бо на перший погляд мій варіант з ФБС зовсім не такий дешевий як всі говорять, там на саму п'яту під блоки бетону 26 кубів потрібно 350 марки ( по проекту)☹️
3 години тому, ykrbud сказав:
А не проще сначала сделать уровень желаемый а потом плиту? Вам все равно грунт с ростительностью замещать под фундаментом
1 час назад, ЯД сказал:
и засыпать песком - заодно не пучинистое основание будет
Та хз, знайомий прораб так теж порадив, тіки він каже взагалі всю ділянку відсипати, але 12 соток відсипати на пів метра це буде коштувати дурних грошей, бо у нас банально будівельне сміття дехто навіть привозе безкоштовно зовсім, кажуть нам ще краще, не потрібно за "від'їзд" на свалку платити, а дехто бере гроші за сміття, хоча пісок кар'єрний, 120грн тона на сьогодні не так і багато наче
1 година тому, ykrbud сказав:
Ну, когда будет стоять дом это будет сложнее) лучше сразу всю. Если дорого - то под домом и вокруг до границ (где узкие места типа 3 м), иначе там потом только руками ровнять (что долго)
  • 4 тижні потому...
класична УШП 10 см + ребра 20 см 122 квм корисної площі (реальна більша на площу зовнішніх стін 40 см) - пішло теж в районі 20 кубів на все.
але є нюанс. під нею ще фура пінопласту та 5 камазів щебню :)
  • 4 тижні потому...
В 27.07.2024 в 16:59, newbee2020 сказал:
Я би теж ушп зробив, але у мене зараз поверхня землі на 50см нижче рівня дороги, тому виходить тільки варіант стрічки, щоб підняти в подальшому частково ділянку на ці пів метра, як варіант думаю передню частину підніму, а далі подивлюсь
1 час назад, ykrbud сказал:
я вирішив цю проблему дренажем :)
6 часов назад, ykrbud сказал:
колись в мене була така ж ситуація... В результаті виставив фундамент по рівню дороги і досі про це жалкую.
Навіть не тому, що багато камазів грунту потім завіз, а тому, що будинок тепер стирчить на ділянці і через паркан все дуже добре видно. А так був би низенько, ще й дахом прикритий. Виглядало б набагато краще з вулиці.
Ще була дурна ідея тому, що дорогу вже декілька разів підсипали і вона стала ще вище, десь сантиметрів на 25, може й більше.. а колись ще й асфальт покладемо...
