Плями знизу стіни
stx
Всім привіт. Планується робити ремонт, який не робився в квартирі десятиліття. Є нюанс з плямою в нижній частині дому, вона неи закрашується , з вигляду як якесь жирне, якщо пробити до штукатурки чи цегли, там все сухо, тобто воно осідає на побілці. Хто стикався з таким і що тут потрібно робити? Стіна не кутова.
2 години тому, stx сказав:
Мало інформації.
Що за цією стіною ?
Що під цією стіною?
Чи не стояв в тому місці якийсь диван ?
Що це за кімната ?
Яка в цій кімнаті вентиляція ?
Чи є під дверима щілина ?
Чи  є вікно ?
ПС.. З чого ви взяли що під плямою сухо , чисто на глазок ?
Так, 1 поверх, диван стояв, шафа. За стіною інша квартира. Тріщин немає, вікна є, вентиляції немає. Опалення було неругулярне, і останні два роки ніхто не жив ніхто
За плямою сухо, тому що здираю покраски вапняні, їх там слоїв 4, далі штукатурка, суха.
Змінено користувачем stx
16 годин тому, stx сказав:
Це пліснява , із за відсутності вентиляції в кімнаті. Здеріть до штукатурки та викиньте.
Змінено користувачем andrey_ka
Заняв трохи паркету, під низом земля, сировата, це може бути причина? Якщо зняти підлогу та залити стяжку, це вирішить проблему ?
1 годину тому, stx сказав:
Підлога в цій проблемі задіяна лише частково. Головна  проблема  - це відсутність вентиляції . Вирішується експлуатацією кімнати та улаштуванням вентиляції.  В вікні - ах повинні стояти припливні клапана , щоб свіже повітря могло потрапляти в кімнату , далі під дверима повинна бути щілина , щоб повітря мало змогу вийти з кімнати. Ну а далі воно вже потрапляє у вентканали (в коридорі , санвузлі , кухні)  і виходить назовні.А підлогу однозначно зняти , підготувати основу , покласти утеплювач та залити стяжку.
8 минут назад, andrey_ka сказал:
Доречі на рахунок підлоги, краще заливати спочатку чорнову стяжку, а потім вже пінопласт і чистову, чи можна застелити гідроізоляцію, дати пінопласт і стяжку?
20 хвилин тому, stx сказав:
Однозначно краще спочатку зробити основу (чорнову стяжку) . А  далі ,  утеплювач в два шари з перехрещуванням швів та фіксацією , як до основи так і між собою , і чистова стяжка.
16 часов назад, andrey_ka сказал:
Как по мне - подсос воды из-за отсутствия гидробарьера.
Либо где то источник воды (дырявая кровля, текущий стояк и пр.)
Ищите причину, вентиляция не причем.
Змінено користувачем DimaF
5 годин тому, DimaF сказав:
Якщо - це підсмоктування то:
Чому сусідня стіна не поміняла колір?
Чому штукатурка суха ? Підсмоктування завжди йде з середини назовні. Спочатку мокріє стіна , потім штукатурка , а вже потім оздоблення , і вилазить все це назовні.
ПС.. Підлога звісно впливає , вихолоджує низ стіни і все що біля неї , але наврядчи вона є основною проблемою.
Заливка стяжки бюджетно встає трохи, під підлогою земля сира, хоча вона така і повинна бути? Якщо не міняти підлогу, напевно повністю вирішити те питання не зможу?
19 часов назад, andrey_ka сказал:
ГОСТов на эти явления нет.
Каждый случай сугубо индивидуален.
17 часов назад, stx сказал:
Нет, ищите причину почему влажная.
04.06.2024 в 15:17, stx сказав:
Звичайно повинна , але ми можем зовсім по різному трактувати поняття "сира"
Ви кажете сира , DimaF каже  - шукайте чому волога , а насправді може вона там взагалі мокра.
Сирість , вологість , мокрота - це зовсім різні поняття , і трактує їх кожен по-своєму.
Якщо є можливість зніміть декілька паркетин у протилежному куті кімнати та порівняйте стан землі. Якщо він однаковий , то - це природній стан сирості. Тоді можна зробити висновок , що стороннього надходження вологи іменно в те місце немає.
02.06.2024 в 16:57, stx сказав:
Може квартіранти загадили, фейрі протирали?
Зняв усю підлогу, сирість таки і в штукатурці знизу є, це напевно втягую з землі. Ще по тій стіні, що іде дотичною то мокрої ззовні йде ринва, стара металева, і з дажу тече краплі біля фундаменту, відмостка потріскана і стара. Напевно через це в основному і тягнуло з фундаменту. Буду заливати стяжку з гідробарєром + пінопласт. І нову відмостку ззовні. Думаю це повинно вирішити проблему.
Доброго вечора. Збив нижній шар штукатурки орієнтовно метр від підлоги, зробив нову, але трішки збив не все шо потрібно було, потрібно було вище на 20 см., вище лишилось невелика пляма, яка ніяк не висихає, наче жир, після покраски стіни також фонить. Сушу цю пляму сушкою, висихає, виключаю сушку за деякий час знову фонить. Як видалити цю пляму не збиваючи штукатурку, тому що ремонт вже завершив, заново не хочеться збивати. Це я так розумію була пліснява і вона вїлась в штукатурку, ніяк не сохне. Може на фото не так чітко видно, але ділянка стіни наче мокра виглядає.
Я також погоджуюсь з вище зазначеною думкою, відсутність горизонтальної гідроізоляції по обрізу фундаменту дає подібні проблеми.
