Стяжка по тёплому полу, нужно делить или нет?
Datsenko
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, 1эт дом, теплый пол 120кв м по всему дому. Комнаты от 13, 14 метров, санузлы и котельная 4,5-6м. Гостиная совмещённая с кухней 46м, в которой 5 контуров. Нужно ли делить при заливке стяжки на контуры или например напополам и монтировать посредине демпферную ленту или достаточно демпфера только при переходе в другие комнаты коридоры?
2 минуты назад, Datsenko сказал:
Это называется деформационный шев и монтируется монтажником при намотке теплых полов. Так написано в мануалах для сантехников.
В жизни немного иначе.
Мне к примеру Василий "Мастерок" говорил: не хрена не ставь, это моя зона ответственности.
Стех пор, перед намоткой полов всегда озвучиваю заказчику этот момент.
Это понятно что они делают контурами, но стяжку то мне заливать, вот поэтому и спрашиваю, как по мне то площадь 46 м не малая для одного помещения и поэтому есть мысль между этими контурами закрепить ленту и залить , хотя бы по 20-25 метров в одном помещении, конечно же сразу.
Демпферный шов предусматривает подвижность основания под чистовой поверхностью. Если это ламинат, то еще терпимо. Если плитка или винило-кварцивое покрытие, то придется делать и шов на чистовой поверхности.
25 хвилин тому, Datsenko сказав:
Правильна думка , все що понад 20м² потрібно розділяти демпфером.
32 минуты назад, Datsenko сказал:
Что по финишному покрытию
Постарайтесь, если есть возможность, привязать Ваши швы к раскладке плитки.
Второй вариант заливать все одним махом, потом нарезать швы согласно раскладке.
Стрёмно место дверной проем.
Там швы должны быть по умолчанию.
В противном случае лотерея.
Ну и армировка стяжки сеткой как отче наш
  • Дякую 1
На второй вариант вряд-ли решусь, хотя есть и пылесос строительный и штроборез, но уж больно боязно повредить трубы
19 минут назад, Vitaliy67 сказал:
Вместо сетки буду использовать фибру
Да и при размере плитки 120*60 и раскладке на 1/3врядли получится попасть на шов, разве что сделать придется ставку на эластичность клея
Змінено користувачем Datsenko
Фибра и сетка это о  разном.
Это разный функционал.
Применяйте и то и это.
Эластичность клея это тоже немного не туда.
Все это работает немного по другому.
Яка така фібра замість сітки?!
В мене 40 м2 залито Василем за раз, без швів. Контура ТП там 2 чи 3, не пам'ятаю. Зверху плитка лежить вже п'ятий рік...
В мене 30м2, розділено навпіл, між контурами демпфер і плитка починала вкладатись в боки від нього (шов над демпфером), фібра
13 часов назад, andrey_ka сказал:
Пишут так:
свыше 40 м2, длинее 8 м/п, сложная конфигурация.
Ради отсутствия демпфера на финишном покрытии заказчик (чаще заказчица) согласна на любую дичь.
Тут никакие аргументы не работают.
Если плитка бахнет ,то потом.
А шов я вижу сейчас.
14 часов назад, Datsenko сказал:
Плюньте в лице тому дебілу,хто Вас такому надоумив.
Ну і по темі,Ви б хочь план тої найбільшої кімнати виклали,в ідеалі з проектом розкладки плитки.Я бувало без швів і по 60 м2 заливав,але то я,і працював я бетоном,і в бетоні окрім щебеню була і фібра і сітка.
1 година тому, Сергей 31 сказав:
Пишут так:
А де це пишуть ?
Бо :
І це , я так розумію , стосується будь-яких стяжок , навіть без ТП.
39 минут назад, andrey_ka сказал:
А де це пишуть ?
Монтажнику (сантехнику), до с.......и, что пишут по поводу стяжек. У него свои правила при намотке теплых полов. Он должен высказать свои рекомендации заказчику по толщине стяжки над трубой. И отбить по дому чистовой уровень полов.
Стяжка, это зона ответсвености стяжечника.
  • Дякую 1
Ну правильно.
Каждый выполнил по своим мануалам.
Вроде все правильно, только непонятно как финишное покрытие укладывать, что бы одновременно получилось "и к умным и к красивым"
3 минуты назад, Vitaliy67 сказал:
Сантехник, перед началом работ, просит состыковать его с тем кто делает стяжку. Если такого нет, заказчик получает всю нужную информацию.
6 годин тому, Сергей 31 сказав:
То йому до сраки , чи від "должєн" , щось я заплутався. Чи коли на об'єкті є стяжечник то до сраки , а коли немає то "должєн". А не можна просто за замовчуванням бути "должєн".
8 годин тому, мастерок сказав:
А може перед тим як плюватись , спробувати розібратись. А чи дійсно потрібне армування , і чи можна сітку замінити фіброю.
Ось наприклад наколупав такої інфи.
Назва документа:
І хоч тут мова йде про гіпс , але думаю якщо це можна для гіпса , то для ЦПР і поготів.
А ви чим керуєтесь , коли плюєтесь на фібру без сітки ?
  • Дякую 1
Ви хочь прочитайте про що той мануал пише,про УСАДОЧНІ тріщини,саме проти них я і використовував фібру навіть в бетонах,бо вона лише для того і винайдена і працює лише в момент застигання бетону.А ось сітка в стяжці,як і арматура в любих бетонних виробах,виконує абсолютно інший функціонал,АРМУВАННЯ,і працює вони увесь термін експлуатації бетонного виробу.
Ну а керуюсь я своїм досвідом залиття безпроблемних стяжек,ось коли заляєте своїми руцями хочь зі 100 000 м2,тоді і зможете спробувати пісюнами зі мною мірятися,а заляв я своє життя на багато більше.
Та в принципі мені уже то усе глубоко похер,вийшов на пенсію,інколи заглядую сюди,лепіть що хочете.
Змінено користувачем мастерок
