Воздушная пробка в канализации
alexvnets
В кухне под мойкой в канализации создаётся повышенное давление, отчего образовуется воздушная пробка и вода напрочь отказывается стекать в канализацию (выгребная яма). Засоров нигде нет, проверено. Также вода прекрасно уходит под большим напором, если дать воздуху выходить из канализации, но при этом естественно в кухне стоит неприятный запах. Сейчас стоит дешевый эпицентровский аэратор, который по идее должен только впускать воздух, но не выпускать, но он работает в обоих направлениях из-за плохой конструкции, поэтому вода уходит, но стоит запах. Ставил хороший аэратор (Capricorn HypAir Balance) - воздух не выпускает, запаха нет, но и вода перестаёт уходить. Не могу понять откуда берётся эта воздушная пробка. Неужели от газов в выгребной яме? Можно ли исправить данную проблему, не прибегая к установке канализационной станции, которая будет под давлением откачивать воду?
На прикрепленном фото самодельный "сифон", чтобы освободить место под мусорное ведро. Пробовал ставить обычный сифон с вертикальным подключением и гофра напрямую в канализацию, без углов, горизонтальных участков и контруклонов - картина такая же.
Также стоит заметить, что пробовал подключать шланг под давлением напрямую в канализацию (в нижнем левом углу), так вот поначалу чувствуется неслабое воздушное сопротивление, шланг нужно держать крепко, чтобы он не вылетел из трубы. Спустя короткое время, вода как бы пробивает эту воздушную пробку и шланг можно не держать.
1 час назад, alexvnets сказал:
Может яма так забита, что банально не может свободно принять слив.
3 часа назад, DimaF сказал:
Нет, проверял, яма почти пустая.
А стандартний сифон мийки не пробували поставити ?
Щось, як на мене, у Вас величенький гідрозатвор, та ще й з дев*яностими колінами.
Здається бачив все, але таке оригінальне рішення- вперше.
6 минут назад, B.S.V. сказал:
Да, пробовал. Написал про это в первом сообщении
Если снять аэратор и дать воздуху выходить, вода уходит со свистом
Змінено користувачем alexvnets
5 часов назад, alexvnets сказал:
Это дом? Если да, то где-то в горизонтальном участке каналии грамадный контруклон. В котором стоит вода, или может уже засор.
2 минуты назад, Сергей 31 сказал:
Да, дом. Если контруклон, почему вода отлично уходит, если снять аэратор и дать воздуху выходить?
4 минуты назад, alexvnets сказал:
Этот момент не дочитал.
Для частного дома аэратор зло и деньги на ветер. Должна быть фановая труба. Хоть диаметром 50 мм, хоть в бок дома.
6 годин тому, alexvnets сказав:
Яким чином?
Якщо у вас стоїть аератор тільки на впуск повітря (бувають і такі які працюють в обидва боки) , то може кількості зливаємої води  бракує  , щоб зробити відповідне розрідження в трубопроводі , для того щоб цей клапан відкрився.
Спробуйте злити воду з відкритим каналізаційним люком , ну це щоб пересвідчитись , що повітряна пробка тут ні до чого.
ПС...
Ця проблема була завжди ?
Який основний діаметр каналізаційної труби ?
ПСС.. Ви би намалювали схему каналізації зі всіма діаметрами.
я бы ареатор поднял повыше. вдруг зесор и аэрптор подношен - чтоб через него под мойку не полилось
Согласен, но это классный аэратор, не выпускает ни воздух, ни воду, проверял. Только воздух на вход
Проблема в тому, що у вас підвищений тиск у стічному колодязі. Скоріж за все немає фанової труби, мабуть навіть вентиляційної на колодязі. Гази в ньому накопичуються і шукають найліпший, не складний шлях.
P.S. Сифон ви переробили погано. Між кутами треба було таки залишити ревізію. Забиватися буде 99% (жири), і що раз за разом робирати?
Змінено користувачем naupv
На счет газов вы скорее всего правы. Ни фановой, ни вентиляции нет.
Если оставлять ревизию, колено снова будет большим, и возможно из-за этого и была проблема. Да и разбирать там нечего, 30сек и готово
23 години тому, alexvnets сказав:
Ні не в цьому проблема. Будьте як вода, міркуйте як вода :)
