pruymak Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 Привіт всім, не знаю чи правильно я назвав заголовок теми але суть питання ось в чому. В приватний будинок заходить водопровід центрального водопостачання, на подвір'ї є колодязь в якому розміщений кран яким можна перекривати вхід води в будинок. Поруч цього колодця (чи як правильно це називається-незнаю) є скважина, глибиною 60 м, стовб води метрів 30. Так ось питання- як зробити щоб при відсутності води в центральному водогоні автоматично включався насос в скважині і закачував воду в будинок, а при появі води в водогоні насос відключався. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 Из области пофантазировать, если поставить маленький ГА и от его реле давления включать скважину, тоесть если есть вода в водопроводе то реле видит давление если воды нет давление падает включается скважина, ну и обратный клапан нужен и на скважину и на водопровод Может можно обойтись вовсе без ГА оставив только реле давления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 Надеюсь не против спрошу и свой вопрос в вашей теме, есть условно централтная вода в трубе +- 1000 литров Есть мысль поставить насосную станцию которую включать по требованию, условно бачок унитаза набрать Но когда есть центральное ээ и скважины в городке работают, насосную станцию не включать, насколько у меня в таком случае упадет давление, в теории она должна через себя пропускать в выключенном состоянии? Или байпас обязателен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pruymak Опубліковано: 29 травня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 (змінено) 8 часов назад, mib сказал: Из области пофантазировать, если поставить маленький ГА и от его реле давления включать скважину, тоесть если есть вода в водопроводе то реле видит давление если воды нет давление падает включается скважина, ну и обратный клапан нужен и на скважину и на водопровод Может можно обойтись вовсе без ГА оставив только реле давления Фантазуємо дальше, реле бачить тиск в ГА, при зниженні тиску в ГА включається насос, ( але це замкнута система скважини) як це поєднати з тиском в водогоні? Змінено 29 травня 2024 користувачем pruymak Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 (змінено) 13 минут назад, pruymak сказал: як це поєднати з тиском в водогоні? на водогін обратний клапан, щоб сусідів не резервувати, реле налаштувати на тиск нижчий ніж у водогоні Змінено 29 травня 2024 користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 11 часов назад, pruymak сказал: Так ось питання- як зробити щоб при відсутності води в центральному водогоні автоматично включався насос в скважині і закачував воду в будинок, а при появі води в водогоні насос відключався. Релле давления + водяные трехходовики с приводами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 1 час назад, Enot123h сказал: на водогін обратний клапан, щоб сусідів не резервувати, реле налаштувати на тиск нижчий ніж у водогоні здається цілком працююча схема. Можлива сітуація, коли при великій витраті тиск у трубі від водогону буде падати нижче налаштування реле та викликати увімкнення насосу. Тому можна додати ще одне реле до зворотнього клапану на якийсь мінімальний тиск. 0.5 наприклад. Через це реле заживлюється насос зі своїм реле. Це додаткове реле не дасть вмикати насос за умови, що хоч якась вода є в трубі від водогону. Якщо вода зникає остаточно - на насос (його реле) іде напруга та він вже тримає свої параметри. З негативу - зворотній клапан додасть опору та зменшить витрату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pruymak Опубліковано: 29 травня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 3 часа назад, maksym сказал: здається цілком працююча схема. Можлива сітуація, коли при великій витраті тиск у трубі від водогону буде падати нижче налаштування реле та викликати увімкнення насосу. Тому можна додати ще одне реле до зворотнього клапану на якийсь мінімальний тиск. 0.5 наприклад. Через це реле заживлюється насос зі своїм реле. Це додаткове реле не дасть вмикати насос за умови, що хоч якась вода є в трубі від водогону. Якщо вода зникає остаточно - на насос (його реле) іде напруга та він вже тримає свої параметри. З негативу - зворотній клапан додасть опору та зменшить витрату. Дуже прошу, намалюйте схему, хоча б карандашом і перефоткайте, щоб я не пропустив якогось моменту, дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 30 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2024 ЗК - зворотній клапан всі тиски для прикладу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pruymak Опубліковано: 30 травня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2024 15 минут назад, maksym сказал: ЗК - зворотній клапан всі тиски для прикладу Дуже вдячний! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 30 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2024 можливо ЗК треба ставити до насосної станції, а не після Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pruymak Опубліковано: 2 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2024 (змінено) В 30.05.2024 в 13:37, maksym сказал: можливо ЗК треба ставити до насосної станції, а не після Я поставив один ЗК зразу після насоса, другий зразу після реле тиску насосної станції і третій зразу після реле яке на вводі води з водогону. Тепер питання по налаштуванню цієї всієї системи. Завтра буду налаштовувати. Перше реле тиску налаштоване на включення при тиску води в центральному водогоні 0,5 і виключається при тиску 3. Тобто при тиску водогоні 0,5 реле включає реле насосної станції. На насосній станції реле налаштоване на включення при 1 і виключення на 3. Як думаєте правильні параметри чи потрібно щось змінити? Змінено 2 червня 2024 користувачем pruymak Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 2 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2024 (змінено) 6 часов назад, pruymak сказал: Перше реле тиску налаштоване на включення при тиску води в центральному водогоні 0,5 і виключається при тиску 3. Якщо я правильно розумію, перше реле повинно вмикатись при тиску менше 0.5. Якщо більше 0.5 - напруга на насос не подається. Це типу індікатор води в водогоні. Тиск 0.5 - умовний. Може треба більше, може менше. Тут проблемний момент - низкий тиск у водогоні. Може початься циклювання. Умовно тиск падає менше 0.5 - вмикається насос - тиск стає більше 0.5 - насос вимикається. І так по колу. Якщо у водогоні вода зникає в принципі - буде працювати без циклювання. Змінено 2 червня 2024 користувачем maksym Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 2 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2024 6 часов назад, pruymak сказал: На насосній станції реле налаштоване на включення при 1 і виключення на 3. А який тиск у водогоні? В принципі діапазон 1-3 можна потім налаштувати за бажанням Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
