СЕС
Oksana Boiko
3 години тому, volomoto сказав:
І нема ніяких перетоків, якими так всіх лякають? 🙃
А вони не паралельно з'єднані?
1 час назад, k-master сказал:
Паралельно звісно, але доки напруга заряду більше напруги батареї потужність буде братися від зарядки а не від батареї (унезапно)
В 02.08.2024 в 00:08, standov сказал:
ну там не авр а контактор зазвичай, це не тільки для деї так, схема притяжки нуля при живленні від гріда це популярна історія просто дея то в мані розписала, в деяких вольтроніках в середині треба спеціальний гвинтик закрутити )
А який контактор вміє працювати без фази лишень з нулем та землею? Я навіть в сапорт деє написав спитав що порадять для цього вузла. Відписалися з нідерландського офісу перепитали звідки я і більше ані слова)
5 часов назад, Vikctor сказал:
Не зрозумів питання, що значить лишень з нулем та землею?
11 годин тому, Vikctor сказав:
Маєте на увазі NO контактор, до якого потрібно підвести фазу, щоб той знав, коли він NO, а коли замикається при зникненні фази?
7 часов назад, standov сказал:
1 час назад, МакДо сказал:
Там все трохі складніше і одним змінним контактом не обійтися, наскільки я розумію. Не мав на практиці справ з контакторами, тому не зовсім розумію як то все обіграти. Фактично для інвертору Деє потрібно, щоб через клеми зі змінним положенням проходив N, який в звичайних умовах (є мережа) йшов через контактор транзитом, а в незвичайних (відсутня мережа) розмикався та одночасно замикався на РЕ. Тобто до контактору повинні підходити L (відокремлений раніше відгалуження однієї з фаз на інвертор, щоб контактор реагував на наявність/відсутність мережі) для живлення контактору, зверху в обидва змінні контакти напевно слід приєднати N  від лінії out інвертору (перемичка фактично), а знизу до однієї клеми (NС) підєднати N мережі, а до другой (NО) приєднати РЕ. Я все вірно розумію чи щось нахомутав? Якщо вірно, то наче ось такий контактор підходить.
П.С.: зрозуміть би ще нафіга то все...
23 хвилини тому, Vikctor сказав:
Ви через схему підключення інвертора в мережу з нерозділеним РЕ цим питанням задались? Де нуль потрібно на землю (ТТ) перекидати ти у разі зникнення мережі?
11 минут назад, МакДо сказал:
В цілому так. В мене два варіанти - переробити схему заземлення з ТТ на кастровану TNC-S, або застосувати контактор.
8 хвилин тому, Vikctor сказав:
Поки я не вирішив переробити систему на TN-C-S, для своєї ТТ прикупив ось такого IMG_1974.thumb.jpeg.f1e6cafcb1d374a42451c509bd63dee9.jpeg
Але потім вирішив переробити заземлення в він лежить без діла.
Суть така: наприклад, подаємо L та N на контактор для його живлення. На NO контакт чіпляємо PE. У разі зникнення L з мережі, контактор встане в позу Close тим самим зʼєднає вашу ТТ та N.
24 хвилини тому, МакДо сказав:
Білий дим буде? 🙃
40 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Білий дим буде? 🙃
Від поєднання-розʼєднання моєї ТТ та мережевого PEN?)
2 часа назад, МакДо сказал:
мені здавалося що ця схема була в мануалі до деї не?)
взагалі, як на мене, то організація "island neutral boundind" (воно приблизно так в вестернів називається) через контактор, більш актуально в країнах де суворі коди на електрику і локальні заборони, ще можна посадити нейтралі інвертора на наскрізну нейтраль будинку (в мене так, але я того не говорив, на всяк випадок).
Мені особисто історія з контактором не подобається тим шо він ніяк не контролюється інвертором і відповідно його вмикання від гріда не сінхронізоване з байпасом інвертора, я не придумав (правда не дуже і думав) чим то може зашкодити але мені не подобається ) бачив схеми з додатковим реле затримки часу на пару секунд але то теж якась дічь трохи.
Тобто ситуація наступна виходить, з'являється грід - за 20-40мс контактор відпускає бондінг але інвертор все ще в ізольованому режимі бо він тестує грід, в ніього є завжди зашита затримка і тп, а же напруга може бути занизька для байпасу але достатня для контактора. тобто завжди буде якийсь час коли в вас нейтраль ізольована, хз чим то погане але мені не подобається
Змінено користувачем standov
5 хвилин тому, standov сказав:
В мануалі знайшов лише згадку про external relay. А то може бути як ATS типу Tomzn, так і контактор.
18 минут назад, standov сказал:
перше що нагуглив
1 час назад, standov сказал:
Ніт. В українськой версії мануала є хоч ескізне зображення без деталізації. В англійськой немає навіть його. Хоча раніше було, бо хтось викладав скрін відповідний.
Спойлер
перше що нагуглив
Тобто це лишень у випадках країн, де то строго регламентується, а не технічна необхідність для коректной праці інвертора?
25 минут назад, Vikctor сказал:
я не можу вам дати аргументовану відповідь на це питання по всім наявним моделям, крім того це певну відповідальність накладає (але то не точно), у випадку з аксіомою/вольтроніком це да обхідний варіант для країн де заборонено інакше, що у випадку дєї я не можу сказати, скоріше да ніж ні але я не можу стверджувати, хз що там в схемі може бути накручено в конкретного виробника.
17 минут назад, standov сказал:
Та я лишень запитав чи вірно я в цілому зрозумів написане на малюнку, що ви виклали.🙂
38 минут назад, Vikctor сказал:
в цілому вірно )
Всім привіт. Планую ставити панелі на новозбудоване накриття парковки. Кут схилу накриття 4-5 градусів. До 35-36 градусів буду дотачувати металоконструкцією.
Зараз в процесі вибору профнастилу. Хотів темний 7024, як дах будинку, але задумався про світлий. Чомусь здалося, що світлий колір не буде так нагріватися, і може ліпше розсіюватиме світло.
Я правильно думаю, чи фігнею займаюсь?
15 минут назад, МакДо сказал:
Світлий колір буде до вподоби у разі встановлення двусторонніх панелей.
23 хвилини тому, Gitan сказав:
Цей факт також розглядав, але хз які панелі стоятимуть. По розмірам накриття ніби 14 по 420вт влізуть. В два ряди.
35 минут назад, МакДо сказал:
А який світлий колір буває у профнастилу? Світло-сірий? В гілці присутній хлопець, в якого на даху профнастил без фарби, тобто оцінкований. Вова, як на горищі температура влітку менш схожа на парну ніж під темно-сірим металом?
16 хвилин тому, Vikctor сказав:
Білий, наприклад. В наші часи, думаю, можна по RAL каталогу обрати чи не будь який колір.
Будинок накритий сірим (7024) фальцем. Влітку перебувати на горищі дуже складно, не дивлячись на чималі решітки на фронтонах під коником.
