СЕС
Oksana Boiko
6 хвилин тому, sly сказав:
тут людину тільки від інвертора відмовили, а ви вже й на акуми наїхали )))
Ну я не отговариваю, просто как по мне удобнее было бы 16 ячеек, да и соединений меньше. Но если в наличии только 105 - то ок
Змінено користувачем ЯД
Маю таку систему бпж з гібридного інвертора аксіома та двох акумуляторів. Зараз думаю докупити панелі до цієї системи. Можливо хтось продає на форумі. Чи порадьте скільки і яких яких панелей краще взяти.
43 хвилини тому, ЯД сказав:
Вообще имело бы смысл тогда делать на 200+А банках 16 шт, места не так дофига бы занимало
280ті дорожчі якщо ціну на ампери ділити🤣
43 хвилини тому, sly сказав:
Так відмовили, що вже торгуюсь за Deye 12kW 3 phase 🤣🤣🤣
17 минут назад, МакДо сказал:
фігасе... і скільки виходить? десь 120?
Я на нього також спочатку дивився.. а потім ціни пішли угору :(
Якщо щось придумати, як від генератора 1ф заряджати - то для мене ідеальний варіант
1 годину тому, МакДо сказав:
Ну я себе люкс 5квт в дом прикупил, хоть у меня и 3ф тоже.
Но я в доме не живу пока что, то для отопления на зиму, но этого инвертора по  идее мне хватает на все, если там жить. Ну если что есть возможность довесить еще
6 часов назад, mib сказал:
Вы инвертор и панели рассматриваете как резерв или как компенсацию собственного потребления?
Резерв звичайно, пережити нелегкі часи, але раз уж буде інвертор і батарея, то і панелі згодом (може через рік) доставлю, тоді і резерв і компенсація...тому можливо не варто заморочуватись цими фазами і просто не включати плиту, коли вимикають світло. Ну а бойлер бігати вимикати. чи як краще поєднати обидві вимоги?
6 часов назад, sly сказал:
чому планую? В мене півтора роки вже так.
Просто зараз буду модернізувати на потужніший інвертор і тому буду інакше розподіляти споживачів.
бойлер зараз гріється від генератора при потребі, але зараз буду ставити перемикач 1-0-2, щоб працював від сонця
А можна детальніше які зміни доведеться по щиткам робити? У вас один щиток і в ньому все?
І як зміниться схема для більш потужного інвертеру?
Я свою електрику робив (мені робили) без врахувань резерву, тому теж доведеться все змінювати (вже самому) - тому цікавлюсь досвідом
Змінено користувачем sidus
19 часов назад, МакДо сказал:
Вибачте за офф-топ, але зазирнув у сусідню гілку, подивився відео від @dneprstab і відмінив замовлення на powmr інвертор на Алі. Буду ритися на алібаба у пошуках deye. Якщо хтось з прочитавших ці букви знають надійного продавця - дайте знати.  Дякую.
На аліку ціні дорожче, ніж у наших під замовлення ще й мито/пдв припаять. який сенс?
20 часов назад, sly сказал:
продати завжди зможете.
Я б собі той powmr (про нього мова?) і не думав ставити... Щось дуже часто їх ремонтують, та й навіть просто дивитись на начінку без сліз неможливо. В мене два інвертори Must. Слабкі, всього 2 кВт, але так склалося і дуже задоволений. Що тільки з ними не було... і живі.
Але потужності замало, ще й панелі буду ставити - тому буду все міняти. Мабуть, буде Deye, бо хочу 8 кВт. Хоча на LuxPower ще дивлюся, але там 6 кВт.
Якщо б вимоги до потужності були б меншими - ставив би знов Must.
То must є і 5квт, по ціні deye ви зможете 2 купити must, хіба шо 3ф будете брати
4 години тому, sly сказав:
:(Якщо щось придумати, як від генератора 1ф заряджати - то для мене ідеальний варіант
Я собі взяв цей генератор коли він був 4500 генератор. Він заводиться, 15 метрів кабеля сьогодні приїхали, на днях буду перевіряти як заряджається.
3 минуты назад, k-master сказал:
Виглядає як дуже стрьомний китай, сорі ) бо таких надивився в 22ому коли всі шукали генератори
7 минут назад, k-master сказал:
вибачте, але це сміття
8 минут назад, sidus сказал:
думаєте, я не в курсі? Але, мабуть, я краще знаю свої потреби
Тільки що, sidus сказав:
Це й є стрьомний китай з навантаженням до 600 вт на фазу, але що ще треба для зарядки акумуляторів 3-х фазним інвертором котрий навантажує усі фази одночасно? Особливо коли статистика каже що він буде працювати 30-50 годин за зиму при умові що мережі взагалі не буде. При мережі кілька годин на добу він взагалі працювати не буде.
1 минуту назад, k-master сказал:
це дуже оптимістичний прогноз щодо ресурсу цього девайсу
  • Хаха 1
4 минуты назад, sly сказал:
то розкажіть )  бо теж стою перед вибором інвертора і мене відговарювали від deye типу ціна якість краща у must
  • Хаха 1
До речі, хто зараз шукає інвертор, то зі слів постачальників - краще зачекати до серпня, зараз через попит різко підскочили ціни і вигрібли склади, а за місяць навезуть всього. Як було с генераторами в 22му памятаєте? +- так само і зараз з інверторами
то розкажіть )
що саме? Що небудь?
Якщо у вас є конкретні потреби - викладайте, колективний розум допоможе.
10 минут назад, sidus сказал:
все залежить від потреб.
22 минуты назад, sly сказал:
Так, наступні потреби:
1) цього року тільки інвертер + батарея, тобто режим резерву, в ньому бажано не всіх споживачів живити: тільки насос скважини, освітлення, розетки (холодильник, кавамашина тоще) і слаботочка. Тут мені вистачить 5квт потужності
2) наступного поставлю панелі, тобто режим компенсаціі в літку, а взимку резерв все одно. Ось в режимі компенсаціі хотілось би і бойлер і плиту мати. Тут вже має бути потужність 10квт
3) зарядка від 1ф генератора при довгій відсутності мережі
3ф споживачів нема, крім теплового насосу, але не думаю шо колись від інвертора він буде працювати, хоча якшо дуже холодно буде і камін не зможе вивезти то хто зна, може й доведеться мати таку можливість.
Шо порадите?
9 хвилин тому, sidus сказав:
Шо порадите?
Почти так же думал. Правда на сейчас на зиму только резерв газ котла, чтобы дом ну замёрз)
Купил люкс 5квт из соседней темы. к нему потом можно пристегнуть ещё такой же, и даже пару, увеличить мощность или в 3ф (там это с коробки) И есть вход на гену, притом 1ф гену. Думаю если потом не будет хватать просто куплю еще инвертор и все.
пункт 2 не відповідає пункту 1.
Якщо мета зараз зробити дешево, а наступного року проапгрейдити інвертор, то маст - дуже непоганий варіант. Тільки беріть одразу на 48в, відповідно, батарею на 48в.
Потім, теоретично, можна докупити ще два таких самих інвертори та Parallel Kit ... і зробити 3ф. Це буде дійсно дешево та сердито. Особисто мені цей варіант не подобається "дубовістю" налаштувань Маста. Це плюс, але моїх потреб при підключенні всього будинку не закриє.
Якщо робити одразу по пункту 2 - то дейе вийде більше 100к, бо ціни зараз дурні...
6 минут назад, ЯД сказал:
люкс 5квт
по можливостях налаштувань Must далеко позаду Люкса...
Доречі, схема з 3 інверторами мені подобається більше, бо по перше, можна розтягнути витрати у часі, а по друге, вище надійність системи. Якщо іздохне 10 кВт 3ф дейе - будинок буде без світла, а у власника - особиста фінансова трагедія.
А, ще плюс придумав - 3ф, в принципі, нафік не потрібно. Можна задовільнитись двома інверторами, на двох фазах.
Змінено користувачем sly
5 хвилин тому, sly сказав:
Ещё плюс что гена в таком составе не нужно 3Ф, можно и 1ф. Но конечно повырубать все)
Только что, ЯД сказал:
в мене буде стояти реле з налаштуванням відповідно потужності генератора. В офісі вже так зробив, щоб ніхто не спалив генератор (там добре вміють щось спалити)
18 минут назад, ЯД сказал:
звучит как рабочий вариант, а что по цене на него? так же скакнула как и deye или более-менее как была?
2 хвилини тому, sidus сказав:
Ну я купил за 28. Но я купил за день до выгребания всего и вся так, как я это планировал до летних отключений, а при первых прилетах по эл.станциям. отключения подтолкнули заказать аккумы )))
