da4a Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 (змінено) Имеется монолитно-каркасный дом. В перекрытиях санузлов, под трубы, сделаны проемы, которые затем закладывались пенопластом по толщине плиты, и пол заливался стяжкой. На днях, пятью этажами выше, что-то прорвало, и вода по стояку, транзитом через все этажи собралась в моей ванной. Я так понял все, кроме меня, "забили" на гидроизоляцию. Так как нет желания быть водоулавливателем всего дома, хочу сделать гидроизоляцию стояка (низа пола верхней квартиры) в нише потолка, так чтоб вода оставалась в верхней квартире (перекрытия монолитные без пустот). Сосед сверху уже сделал ремонт и живет. Но проблема в сложном доступе к нише: (ссылка на изображение устарела) Вопрос: есть-ли гидроизоляция, наносимая напылением или, на подобие монтажной пены, чтоб можно было задуть в труднодоступные места? Или может существует другой вариант гидроизоляции? ПС если кто-то может сделать (три стояка) - предлагайте в личку. Змінено 24 листопада 2009 користувачем da4a Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinsol Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Ищите поиском viatron Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 24 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 viatron Это для традиционного способа нанесения, кисточкой, шпателем и тд. В моем случае так не получится - физически. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinsol Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Там разные есть составы в т.ч. и для Вашего случая - в метро ведь заделывают как-то дырки ;) Все очень просто (из собственной практики). - Из ремонтного состава пенетрата делается колбаска - и опла вверх её - ляпсь. Прилипло. Ну как типа штукатурка потолка. В тех местах куда сложно забросить - при помощи пистолета для минерального клея (в строительных супермаркетах продается, наподобие пистолета для герметика 30 грн кажись стоит) загоняете состав. Я так герметизировал себе ванную - случай точь в точь как у Вас. Ищите в магазинах пенетрирующие составы - название оканчивается на "-трон" - виатрон, кальматрон, пенетрон и т.д. Наиболее квалифицированное описание этих материалов - на сайте Виатрон - они ж его изобрели, им и карты в руки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 У вас стандартная ситуация. Называется "узел труба в стене". Неудобство в том, что труба идет вертикально , а стена - это потолок. Подобного рода узлы текут не по телу тампонажного раствора (это тот раствор, которым Вы будете заделывать "пробоину"), а по месту контакта труб с раствором и месту контакта раствора с материалом стены (потолка). То есть, всегда течет по швам. Контакт раствора с пластиковой трубой - вещь очень не надежная. Трубы с водой имеют свойство расширяться и сужаться (температура их не всегда постоянная). Да плюс еще учтите усадку тампонажного раствора. Да и вибрация труб. Поэтому. Наносим по окружности всех труб (по середине толщины потолка) герметик двойного действия Р-201 www.ekco.ua/?tid=122&lang=ru&nid=434. Этот же герметик наносим и по периметру "дырки" в потолке. Тоже по середине толщины плиты перекрытия. Герметику нужно дать полимеризоваться (1 день). После приготовить цементно-песчаный раствор с Адипласт www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368. Адипласт делает раствор липучим и водонепроницаемым. Этим растворам методично заделываем "дырку" начиная от её "дна" и стенок идем вниз и к центру. Тут, правда подвальный вариант, но ...www.ekco.ua/?tid=83&lang=ru 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 25 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2009 Спасибо! После приготовить цементно-песчаный раствор с Адипласт В каких пропорциях, как для тампонажного раствора в описании? Этот раствор можно наносить сразу, слой за слоем, или нужно давать время на подсыхание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2009 Для быстрой работы Вам бы подошел Рапикрет www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru&nid=54. Время схватывания 15 минут. Закрыли бы свою "дырочку" за часа 2 работы. Но! Вам нужно, чтобы материал в ТЕЛЕ был на все 100 водонепроницаемым. Поэтому все-таки раствор с Адипласт. Да. Пропорция как для тампонажного раствора в описании. Для наилучшего результата соотношение вода : Адипласт = 2:1. Все-таки придется работать слой за слоем. Время между слоями часа 1,5 - 2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
