Утеплення холодного горища. Розсудіть
Лехуй
Розсудіть
Дано: Будинок 100м2 з холодним горищем.
Перекриття - дерев'яні балки 17 + 10см (рейки), знизу пароізоляція і дерев'яні рейки.
Будівельники зробили утеплення мінватою 20см, вензазор 5см зверху і OSB 18мм з отворами для вентиляції.
Знизу пароізоляція, яка на мою думку не зовсім виконує свою функцію.
Тобто шви не проклеені (йдуть під дошкою), скоби від степлера не проклеені, а деколи по стінам і зовсім вату видно.
Буде натяжний потолок.
Будівельники кажуть що неможна робити повну герметичність (проклеювання по стінам бутил каучуковою стрічкою), тобто по стінам так і повинно бути.
Я подумав би що я вже підгоняю - мені вже другий так говорить.
Чи прав я? Що пароізоляція нато і пароізоляція щоб повністю була герметичною і проклеяна усюди де можна?
Повторюсь, буде натяжний потолок, не потрібно перед ним ще щось робити?
Змінено користувачем Лехуй
19 минут назад, tayatlas сказал:
Так вроде как натяжной потолок сам по факту является пароизоляцией.....
В натяжном полюбому будут отверстия для ламп, по периметру тоже не 100% изоляция
По хорошему нужно все проклеивать и к стенам тоже. Но многое зависит от характера эксплуатации помещения. Если это спальня, которая проветриваются регулярно - то я сильно не усердствовал. Армоскотчем проклеил, где мог, а вот в ванной там уже мултибандом все и вся
Змінено користувачем Dendnepr
  • 4 тижні потому...
Я би на вашому місці не так  переживав за пароізоляцію, як за теплоізоляцію. Я вважаю що 20 см мінвати мало, треба 30.
І оте osb з отворами 18мм - що це таке? Може краще дошки з проміжками? Скільки там отворів? Їх достатньо, чи на глазок? У мене балки 20 см, зверху перпендикулярно дошка 10см і все це забито мінватою і накрито дошками з щілинами десь в 1 см.
А от коли у мене було 20 см вати, то в деяких місцях балки були мокрі. Тому що виходить десь тепле вологе повітря на горище, а температура балки умовно мінус 20. Коли перехрестом вати накрив - все зникло
В 31.05.2024 в 22:17, Богдан Грищенко сказал:
Підкажіть будь-ласка, у нас буде так само 30 см с контрейками, треба замовляти утеплювач і розгубилися, що краще взяти
Утеплювач базальтовий 30 кг/м3 Izovat в плитах
чи Утеплювач скловолоконний 15 кг/м3 KNAUF Insulation NatuRoll в рулоні, пишуть він Гідрофобізован по всьому перерізу
По теплопроводності однакові, останній в 3 рази легший, не знаю наскільки він може потім зпресуватися. Хтось більше базальт хвалить, він щільніший..хтось цей Кнауф. Кнауф виходить в 1,5 дешевше
Змінено користувачем Domikv
7 часов назад, Domikv сказал:
У мене Кнауф інсулейшн. 10см товщина, 12м2 в рулоні.
Не знаю на рахунок спресовуватися, у нас він як був під саму дошку, так і є.
Коли рулон розрізаєш, він аж вистрибує звідти, назад так би не закатав ніколи в житті)
ВІН дуже легкий і навряд спресується під своєю вагою
Алер тут треба питати у  профі на рахунок звукоізоляції. Може той важчий буде краще звуки гасити від грози чи дощу. Але собі зараз би не міняв нічого, мене звукоізоляція влаштовує повністю
В 04.06.2024 в 01:10, Богдан Грищенко сказал:
Дуже дякую, а Ви вертикальні простінки теж якось утепляли чи виключно перекритття ?
В 05.06.2024 в 12:26, Domikv сказал:
Ну у мене балки 100*200мм лежать на армопоясі через щось типу рубероїда. Тому простір між балками я заклав газоблоком 300мм, таким з якого побудовано будинок. Знадвору це все утеплено 50мм ппс,аж до верха блоку. А потім ота дошка 100мм,яка йде перпендикулярно балкам (щоб набрати товщину вати 300мм),та от ця дошка йде аж по самому зовнішньому краю блока, там де утеплення з ппс. Тому верхній шар вати лягає аж на блок, а над ним дошки 25мм. Сподіваюсь пояснив, як ні то я фотку постараюся зробити, якщо туди долізу
Змінено користувачем Богдан Грищенко
В 08.05.2024 в 11:45, Ле*** сказал:
Ви праві
Будівельники не в курсі як воно має бути або навмисно вас дурять
В 08.05.2024 в 12:33, tayatlas сказал:
Не является по факту.
С таким же успехом можно гидроизоляцией назвать линолеум - вроде бы тоже герметичен, чтобы держать воду но соединения, способ укладки и технологические отверстия всё это дело нивелируют
