Андрей Sahno Опубліковано: 27 квітня Поділитись Опубліковано: 27 квітня Новый хюндай 3050fe подсоединил к магистральному газу-не заводится.Газ подаётся -слышно как шумит в редакторе,свечу выкрутил,проверил зазор 0,6 искра есть . Завтра куплю бензин, попробую завести.Но интересно ,почему на газе даже не схватывает.Шланг d 16 мм внутри,редуктор GasPower kms-3 new.Куда смотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 27 квітня Поділитись Опубліковано: 27 квітня Не знаком с полным устройством данного типа генератора, поэтому предположение из серии "пальцем в небо"... Двигатель у генератора карбюраторный ? Может в карбюраторе присутствуют остатки бензина ? Смесь бензина и газа не воспламеняется ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Sahno Опубліковано: 27 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня Генератор новый, бензина ещё не заливал.Масло по уровню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 27 квітня Поділитись Опубліковано: 27 квітня 1 годину тому, Андрей Sahno сказав: редуктор GasPower kms-3 new це не редуктор. це клапан вакуумний простий Потрібно злити з карбюратора весь бензин (там де білий ричажок під карбюратором на клапані). перекрити краник бензобака поставити положення заслонки: повністю відкрито (ричажок заслонки вправо до упора). і тоді пробувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 27 квітня Поділитись Опубліковано: 27 квітня 10 хвилин тому, Андрей Sahno сказав: Генератор новый, бензина ещё не заливал.Масло по уровню. Тягу газа правильно встановили? в правильний отвір? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 28 квітня Поділитись Опубліковано: 28 квітня 8 часов назад, Андрей Sahno сказал: Куда смотреть? В бак с бензином. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 28 квітня Поділитись Опубліковано: 28 квітня 8 часов назад, Андрей Sahno сказал: Новый хюндай 3050fe GasPower kms-3 new Как на новый Хюндай попал газовый карбюратор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 28 квітня Поділитись Опубліковано: 28 квітня 8 часов назад, Андрей Sahno сказал: Завтра куплю бензин, попробую завести. С этого нужно было начинать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 28 квітня Поділитись Опубліковано: 28 квітня 7 годин тому, aleksey02 сказав: Как на новый Хюндай попал газовый карбюратор? А що дивного? Так само як і на мій. Купується генератор, купується карбюратор. Рідний карбюратор відкручується і кладеться в коробку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Sahno Опубліковано: 28 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня На бензине работает без проблем, заводиться с пол тыка.При переходе на газ-глохнет.Заслонку ставил в разное положение -не помогает.Может сильное давление газа (вставил трубку на 10мм и поджег-факел 30-40см).Если поставить редуктор для сжиженного газа давление уменьшится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 28 квітня Поділитись Опубліковано: 28 квітня 1 година тому, Андрей Sahno сказав: На бензине работает без проблем, заводиться с пол тыка.При переходе на газ-глохнет.Заслонку ставил в разное положение -не помогает.Может сильное давление газа (вставил трубку на 10мм и поджег-факел 30-40см).Если поставить редуктор для сжиженного газа давление уменьшится? перемикач оранжевий під карбюратором на NG? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Sahno Опубліковано: 28 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня Да, вправо до конца.Газ в карбюратор поступает,но смесь или богатая или бедная.Но почему даже не хватает двигатель-не пойму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 28 квітня Поділитись Опубліковано: 28 квітня (змінено) як я завожу: натискаю кнопку клапана і тримаю поки з повітряного фільтра не почне сильно смердіти газом. відпускаю. заслонку вправо і завожу попробуйте заводити і тримати кнопку на вакуумному клапані натисненою. можливо не вистачає тиску газу щоб відкривати клапан. ще впевнитись що оранжева переключалка під кабрюратором на позиції NG.І там ще в ній болтики є. Їх можливо потрібно буде регулювати, але це вже в саму останню чергу P.S. дренажний краник на клапані зліва має бути закритий. Змінено 29 квітня користувачем dimich99 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Sahno Опубліковано: 1 травня Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня Спасибо всем, кто пытался помочь.Заработало!!Таки подача газа была большая.Повернул кран на LPG (там отверстие подачи меньше) и кран газа еле приоткрыл- и все работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Sahno Опубліковано: 1 травня Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня dimich99 вопрос к Вам-головку подрезали под газ или это пока в теории? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 1 травня Поділитись Опубліковано: 1 травня (змінено) 1 годину тому, Андрей Sahno сказав: dimich99 вопрос к Вам-головку подрезали под газ или это пока в теории? нічого не підрізав, не рухайте того. Проблема десь на поверхні і вона примітивна. Потрібен хтось хто розуміється на місці біля генератора. Я купив хюндай, купив карбюратор, прикрутив(відразу з 0 мотогодин) і воно завелось. Генератор ніразу на бензині не працював. Ніяких свічок я не рухав, перше була проблема генератор підгазовував ривками на холостих, я змістив тягу газа в сусідній отвір, через 10 годин роботи вернув тягу назад - мабуть через те що відразу з ящика не обкатаний був. P.S. Вище повідомлення помітив що ви вже все вирішили. З чим і вітаю. Змінено 1 травня користувачем dimich99 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 1 травня Поділитись Опубліковано: 1 травня 1 годину тому, Андрей Sahno сказав: Спасибо всем, кто пытался помочь.Заработало!!Таки подача газа была большая.Повернул кран на LPG (там отверстие подачи меньше) и кран газа еле приоткрыл- и все работает. там є регулюючі винти в тому оранжевому перемикачі. Ними теж можна регулювати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman Maliborskyy Опубліковано: 3 вересня Поділитись Опубліковано: 3 вересня Не хотів створювати нової теми, оскільки вже така є. Тому з Вашого дозволу скористаюсь. Купив генератор EnerSol EPG-5500SEL. від двопаливний з заводу, але під балонний газ. Купив інший карбюратор поставив, все працювало добре. з кожним новим запуском, бували випадки коли стріляло в кабюратор на газу. Зараз - кожний запуск на газі, це простріли в карбюратор, аж фільтр поролоновий поплавило. Хтось зтикався з такою проблемою? на бензині заводиться нормально. працює нормально, завів на бензі перейшов на газ теж нормально, а зараз завести на газі неможливо, щоразу стріляє. Краник стоїть в положенні NG. Генераторор на газі заводився тільки після того як перекрився кран подачі бензи і генератор самотужки заглох. Оригінальний карбюратор SPD, той що купив під магістральний газ такий самий. Ще одне зазори на клапанах були 0,05 впуск і випуск, поставив 0,15-0,20 впуск і 0,20-0,25 випуск. нічого не помінялось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
