Теплоизол (скамол) - какой он должен быть?
roverspam
Добрый день всем.
В начале 2021-го года мне сделали камин из теплоизола, остался небольшой образец. И вот в конце марта 2024-го прикупил одну плиту (хочу кое-что модернизировать, но это по сути неважно), визуально она такого же цвета и с таким же рисунком с одной стороны (да и "наощупь" такая же, чуть крошится и т.д.). Но при разрезе этой новой плиты, если приглядеться, видно какие-то мельчайшие волокна, а вот старый образец их не имеет. Хотя структура похожа у обоих.
Так и должно быть и что-то за 3 года поменяли в технологии или мне подсунули подделку?
Спасибо!
11 часов назад, roverspam сказал:
Добрый день всем.
Спасибо!
Это, к примеру, может быть плита производства Silka, в которую при производстве добавляют фибру. А вообще, надо смотреть где покупали. Если Olx -так там может быть что угодно, а не суперизол. Попросите у продавца бумагу, что он является представителем Skamol
2 часа назад, Камины на Осокорках сказал:
На проме купил (ну, уже как есть, хотя продавец "не залётный"). Причём даже если продавец покажет какие-то доки - это ещё не гарантия, что прислали именно скамол.
Уже как есть. На анализ сдавать вряд ли буду, просто если может быть оригинальная с фиброй - то спасибо за инфу!
ЗЫ. А как вообще фибра себя ведёт, это ведь для каминов и с потоками воздуха её частицы могут попадать в окружающий воздух (особенно со стыков)?
В 10.04.2024 в 13:31, roverspam сказал:
Всегда подобные вещи лучше покупать в специализированных магазинах, которые являются официальными представителями продукта - так всегда безопаснее, меньше шанс что попадется "левый" продукт, да и дешевле.
Немцы на обучении советовали при резке надевать распиратор. В готовом  изделии - не выделяется и не летает. Самое простое и очень эффективное, что можно сделать - протереть мокрой тряпкой. Для полного успокоения (в техкарте Силки это прописано) можно купить специальный грунт, и с распылителя покрыть эти поверхности.
В 12.04.2024 в 14:41, Камины на Осокорках сказал:
Ну, уже купил, уже как есть. Сейчас жалею немного, конечно.
Резал и так в респираторе, на улице :)
А вообще, это же нормально, что если провести рукой по листу - он оставляет на пальцах белый след? Потому что белый оставляет и тот, что у меня в камине, и тот, что купил недавно (который с фиброй).
Про покупку сцепиализированного как раз и задумался и решился, правда в камине не доберёшься до всех укромных мест внутри :(
20 часов назад, roverspam сказал:
Да, норма
Тогда нет смысла
1 час назад, Камины на Осокорках сказал:
Тогда нет смысла
ну почему прям нет, больше половины точно смогу обработать.... :)
51 минуту назад, roverspam сказал:
По технологии нужно это делать с опрыскивателя. Удобно это делать когда идет сборка короба - листы можно обработать и потом собирать. На уже собранном коробе - будет вся топка в этом грунте. Тут абы хуже не сделать в благих намерениях))))
7 часов назад, Камины на Осокорках сказал:
думаете, при нагреве этот грунт может быть вреден? Хм, есть вероятность, конечно...
