ЯД Опубліковано: 2 квітня Поділитись Опубліковано: 2 квітня 57 хвилин тому, Куркуль сказав: Чекайте, шановні. А як же тоді працює природня вентиляція? В шахті і так є природня тяга, просто її потрібно дещо прискорити чи те так? Природная вентиляція - это 1.5-2м/с, по крайней мере принимается при расчетах. А вообще надо посчитать перепад давления, и тогда можно посчитать объем воздуха и скорость в канале для естественной. Но она не будет 300кубов. Тут надо понять, что чем быстрее проходит воздух, тем больше сопротивление, тем больше нужно давление его продавить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 2 квітня Поділитись Опубліковано: 2 квітня (змінено) 59 минут назад, ЯД сказал: Тут надо понять, что чем быстрее проходит воздух, тем больше сопротивление, тем больше нужно давление его продавить. Фактически, сопротивление воздуха в вентканале нелинейное, так? Змінено 2 квітня користувачем ashim1990 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 2 квітня Поділитись Опубліковано: 2 квітня Тільки що, ashim1990 сказав: Фактически, сопротивление воздуха нелинейное, так? Да, судя по графикам - парабола 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 2 квітня Поділитись Опубліковано: 2 квітня (змінено) 1 час назад, ЯД сказал: Да, судя по графикам - парабола Спасибо. Получается, при плохом вентканале (который бывет часто) мощность двигателя на 3-ей и, тем более, 4-ой скорости расходуется в большой степени просто на создание шума.😟 У себя я долго не мог с этим смириться... Змінено 2 квітня користувачем ashim1990 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 2 квітня Поділитись Опубліковано: 2 квітня 12 годин тому, Куркуль сказав: Нажаль армопояс і тераса за стіною. А вийти на вулицю нижче армопояса можливо? Якщо так, то на вулиці коліно і уверх. То все там можна дощиком новорічним приховати. В такому разі і діаметри не обмежують, і довжина траси коротка, і всього 2 коліна. В мене дуже просто: з витяжки 20см вверх, далі коліно 90 і 40см на вулицю крізь стіну. Труба ф150. На першій швидкості витягує всі запахи. Дай лишень приточку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 11 липня Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня Ще докину питання: Як краще органузувати витяжку в санвузлі: із зони душу (синій варіант), чи напряму від вентканалу(червоний)? Сам схиляюся до синього варіанту щоб сирості менше було. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 11 липня Поділитись Опубліковано: 11 липня 21 минуту назад, Куркуль сказал: із зони душу (синій варіант) У вас перегородка до потолка будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 11 липня Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 1 година тому, DimaF сказав: У вас перегородка до потолка будет? Так, буде лише 80см проходу в душову зону, тому думаю якщо синій варант , то швидше витягуватиме вологу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 11 липня Поділитись Опубліковано: 11 липня 8 минут назад, Куркуль сказал: Так, буде лише 80см проходу в душову зону, тому думаю якщо синій варант , то швидше витягуватиме вологу. Тогда плохо будет с жопными газами) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
