Olesa Опубліковано: 30 березня Поділитись Опубліковано: 30 березня Здравствуйте. Помогите пожалуйста что делать. 1. никто о септике не знал. дед делал его в 1980 году. пока септик не забился. 2. стоки после септика стекают в озеро на участке где живут дикие утки и т.д. вот ответ почему в озере нет туалетной бумаги. 3. в раковине стоит вода. после вантуса вода уходит. в ванне и унитазе вода НЕ стоит. не знаю почему так 4. вокруг септика в сухую погоду видна мокрая почва которая воняет. _ ход работы по очистке септика: 5. откапывают септик. видна крышка септика из металла 10мм примерно. 6. болгаркой вырезают квадрат примерно 300х300 или 500х500 7. машиной откачиваем септик. 8. вызываем сантехника по очистке канализации с тросом 300 метров... он прочищает трубы в обе стороны. 9. завариваем отверстие обратно. 10. делаем новое отверстие под диаметр трубы асанизаторской например 150х150 11. на отверстие навариваем короб-трубу из стали толщиной 5-10мм 12. короб-труба торчит над землёй около 20 см. 13. в будущем для откачки мы просто вставляем в короб-трубу резиновый шланг из машины. качаем. 14. чтоб из трубы не воняло сыпем бактерии, заткнуть тряпкой, накрыть бутылкой 5л обрезанной. как вам план? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 30 березня Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня фото ещё Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 30 березня Поділитись Опубліковано: 30 березня Откачки предлагают услугу розмулювання чи как там правильно, попробуйте еще и это. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 30 березня Поділитись Опубліковано: 30 березня 1 годину тому, Olesa сказав: как вам план? Мутний . Навколишній грунт замулився та втратив свої фільтрувальні властивості. Будете викачувати на постійні основі. ІМХО Це творіння не житєздатне , робіть новий. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 31 березня Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня (змінено) в смысле фильтрующие свойства? кладка сплошная. без дырок в стенках. септик забился т.к. после смерти деда 10 лет в унитаз бросали туалетную бумагу. дед запрещать бросать бумагу туалетную в унитаз. но не говорил что там септик. просто говорили забьется и все. Змінено 31 березня користувачем Olesa 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 31 березня Поділитись Опубліковано: 31 березня 1 година тому, Olesa сказав: в смысле фильтрующие свойства? кладка сплошная. без дырок в стенках. септик забился т.к. после смерти деда 10 лет в унитаз бросали туалетную бумагу. дед запрещать бросать бумагу туалетную в унитаз. но не говорил что там септик. просто говорили забьется и все. В прямому сенсі , і немає значення якої якості була кладка , і кидали ви туди папір чи ні. Цей момент просто трохи пришвидшив процес. Ви почали користування ямою , вона заповнилась какою , а ця фігня доволі жирна. І от цей жир через усі нещільності кладки і в основному через дно просочувався в навколишній грунт поступово його замулюючи. З кожним роком навколишній грунт все гірше пропускав через себе цю жижу. І в результаті у вас перестала стікати вода з будинку , ну або стікати дуже повільно. І те що ви прочистите труби , і вичистите всередині ями нічого не дасть , тому як навколишній грунт забитий жиром. ПС.. І це у вас не септик , а вигрібна яма яка шкодить довкіллю , а якщо поряд є колодять або свердловина то і вашому здоров'ю. Суть септика недопустити жир у грунт. Конструкція простого септика: копаєте дві ями. В першій ямі бетонуєте дно та встановлюєте на це дно бетонні кільця. Друга яма має бути ширшою за кільця на 1м. На дно другої ями насипаєте щебінь шаром 0,5м , та посередині встанолюєте кільця. Потім навколо цих кілець , впритик до землі , ставите геотекстиль. Далі між кільцями та геотекстилем насипаєте щебінь на висоту 1м , і накриваєте його геотекстилем.Далі всередині другої ями в стінках кільця на цю ж висоту 1м , в хаотичному порядку свердлите отвори. Далі засипаєте все це землею. Далі на трубу яка заходить у другу яму додатково ставите фільтр , все. Як воно працює: Кака яка виходить з будинку попадає у першу герметичну яму там вона відстоюється (уся важка фракція осідає на дно). Далі вже більш-менш очищена вода попадає у другу яму проходить через фільтр і попадає на щебінь , де ще доощищається і вже потім йде у грунт. Раз на рік першу камеру потрібно відкачувати , а фільтр промивати. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 31 березня Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня Ваше мнение понятно. прошу читающих внести конструктивную критику в мой план. спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 31 березня Поділитись Опубліковано: 31 березня 1 час назад, Olesa сказал: прошу читающих внести конструктивную критику в мой план. Ваш план - это как бы это помягче сказать, возня с говнами....) Хотите сделать хорошо и правильно, то выше сказали: 7 часов назад, andrey_ka сказал: Конструкція простого септика: копаєте дві ями. В першій ямі бетонуєте дно та встановлюєте на це дно бетонні кільця. Друга яма має бути ширшою за кільця на 1м. На дно другої ями насипаєте щебінь шаром 0,5м 2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 31 березня Поділитись Опубліковано: 31 березня (змінено) 5 годин тому, Olesa сказав: прошу читающих внести конструктивную критику в мой план 1. українська 2. вам ще в перших темах давали всі відповіді, але ви або не розумієте 1, або взагалі не розумієтеся у будівництві, тому в наступних темах це розмова глухого з німим, або марна трата часу 3. був тут одессіт, була тонна конструктивної критики, але все одно робив по своєму... який сенс умовляти? Змінено 31 березня користувачем normal 3 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня 15 годин тому, Olesa сказав: прошу читающих внести конструктивную критику в мой план. Вам вже внесли конструктивну критику, але вона вам не сподобалась, судячи з того, що під розумними порадами ви поставили дізлайки, або взагалі проігнорували таки дописи. По-перше, те, що ви називаєте "септик" таким не є. Це звичайна вигрібна яма. По-друге. Судячи з ваших фото, ця яма, в першу чергу, забруднює ваше особисте середовище, вже не кажу про загальне. Якщо маєте намір обійтись "косметичними" діями, будете і далі жити на тому, що зливаєте в каналізацію. 3. Вся земля навколо вашої вигрібної ями давно просочена відходами того, що робить людина. Вам дали гарне пояснення , що прочистка труб та викачати яму вам нічим не допоможе. Ваш грунт навколо ями, ще невідомо, наскільки глибоко, просочений та замулений і він не буде працювати фільтром. 4. Проста арифметика. Пора***те скільки вам буде коштувати виклик машини на рік, щоб відкачати яму, і це буде на постійній основі, чи краще витратити одномоментно ці кошти на те, щоб зробити , таки, септик. Водій, що приїжджає до мене раз на рік ( рекомендація виробника септику), каже, що в сусідньому селі є господарства, куди він їздить більше одного разу на місяць. Тому що там септики, чи те, що вони вважають за них, розташовані на глині та не працюють, як повинні. Вас, приблизно, чекає те саме, тому що ваша земля забруднена та не спроможна працювати фільтром. 31.03.2024 в 07:39, Olesa сказав: после смерти деда 10 лет в унитаз бросали туалетную бумагу. Річ не в туалетному паперу, треба слідкувати за хімією, якою користуєтесь. Вона впливає на стан септику, якщо мова за септик, звісно. Як і жир, про який вам вже казали. 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня 1 годину тому, allanek сказав: Це звичайна вигрібна яма Це звичайна яма, бо вигрібна герметична (але без дренажу як у септіка) і відкачується доволі часто, а цю яму з 1980 року жодного разу не вигрібали (тому і не вигрібна) 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня Я бы не торопился делать новый септик. Для начала попробуйте вызвать илосос (аналог ассенизаторской машины - только с более мощным насосом) и именно им откачать всё досуха. Правильно подметили, что причина забития септика скорее всего заиливание емкости. Соответственно этот ил и нужно попробовать откачать. Обычная машина с такой задачей справиться не способна, а вот илосос - вполне. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня (змінено) Olesa, цікаво ви вподобайки ставите. Тільки під тими дописами, що підтримують ваше уявлення про вирішення проблеми. Пікантність в тому, що поради, які вам дають в тих дописах, то дурниці та марне витрачання ваших грошей. Успіхів вам з такими радниками. Змінено 1 квітня користувачем allanek 2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 2 квітня Поділитись Опубліковано: 2 квітня Якщо Наблюдатель , форумна божевільна істота, почала ставити мені дізлайки, це ознака того, що все кажу правильно. Мабуть, по графіку, підійшла моя черга, бо навіжене почало ліпити мені дізлайки. З добрим ранком 😁 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дімич Опубліковано: 2 квітня Поділитись Опубліковано: 2 квітня 14 часов назад, tayatlas сказал: Я бы не торопился делать новый септик. Для начала попробуйте вызвать илосос (аналог ассенизаторской машины - только с более мощным насосом) и именно им откачать всё досуха. Правильно подметили, что причина забития септика скорее всего заиливание емкости. Соответственно этот ил и нужно попробовать откачать. Обычная машина с такой задачей справиться не способна, а вот илосос - вполне. При інтенсивному користуванні-всеодно заб"ється, не має сенсу возитись і чистити існуючу яму. Як варіант-залишити цю, що є як прийомну (вона всеодно вже герметична), а до неї через правильний перелив зробити дренажний колодязь чи поле, залежно від умов. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 2 квітня Поділитись Опубліковано: 2 квітня 11 часов назад, дімич сказал: При інтенсивному користуванні-всеодно заб"ється, не має сенсу возитись і чистити існуючу яму. Як варіант-залишити цю, що є як прийомну (вона всеодно вже герметична), а до неї через правильний перелив зробити дренажний колодязь чи поле, залежно від умов. Ну если следовать этой логике "всё равно забьется" - то и новый колодец всё равно забьется...... А дренажное поле - не всем по возможности и карману (если правильно делать с соблюдением всех санитарных норм). Сложно судить конечно о данном конкретном случае, но лет 13 назад я работал в компании, которая среди прочих работ занималась очисткой колодцев и септиков от заиливания илососом - результаты были прекрасными с полным восстановлением всех функций. Однако разумеется было и одно но: если ил "успевал" закоксоваться (это термин означающий, что ил успел слежаться и превратился фактически в твердую породу) - то чистка илососом не могла привести к положительному результату - дополнительно необходимо было проводить работы по разбитию (измельчению) этого твердого вещества (а это практически всегда ручная работа: дорого, медленно и не всегда эффективно). К сожалению узнать есть ли закоксованный ил или нет - можно лишь полностью осушив яму с удалением верхнего слоя ещё рыхлого ила. Правда, для статистики, стоит признать, что таких тяжелых случаев было не более 5-10 % от всех работ и касалось это в основном старых, ещё советских времен, КНС (канализационно-насосных станций). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 2 квітня Поділитись Опубліковано: 2 квітня 38 хвилин тому, tayatlas сказав: Правда, для статистики, стоит признать, что таких тяжелых случаев было не более 5-10 % от всех работ и касалось это в основном старых, ещё советских времен, КНС (канализационно-насосных станций). В принципі можна спробувати і мулосмок , тим більше що і "септик" тут доволі молодий всього 40+ років. А те що його ніразу не чистили тільки додасть ентузіазму водію мулосмока. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 квітня Поділитись Опубліковано: 3 квітня 02.04.2024 в 11:11, дімич сказав: При інтенсивному користуванні-всеодно заб"ється, не має сенсу возитись і чистити існуючу яму. Як варіант-залишити цю, що є як прийомну (вона всеодно вже герметична), а до неї через правильний перелив зробити дренажний колодязь чи поле, залежно від умов. Воно то так. Але- а як же озеро, качки які напевно харчувалися туалетним папером, канаха чугунява чи то з будинку, чи то в озеро 75мм? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 7 травня Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня септик вскрыла. на фото видно что в септике проложена труба. в трубе отверстие для ревизии. отверстие открыто. через него вытекает вода т.к. труба дальше по ходу забита. вопрос: 1) хочу края кирпичной ямы поднять выше уровня земли. на 3 кирпича выше уровня земли. сверху сделать перекрытие и люк. 2) что будет если в ревизию вставить трубу и вывести ее над крышкой ямы? 3) будет проще доступ к ревизии через трубу вставленную в нее и выведение ее над землёй? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 8 травня Поділитись Опубліковано: 8 травня 18 годин тому, Olesa сказав: 1) хочу края кирпичной ямы поднять выше уровня земли. на 3 кирпича выше уровня земли. сверху сделать перекрытие и люк. Цегла в такому місці довго не живе , буде тягнути в себе вологу , а мороз взимку буде її рвати. Краще використати бетон. 18 годин тому, Olesa сказав: 2) что будет если в ревизию вставить трубу и вывести ее над крышкой ямы? Буде труба вставлена в ревізію та виведена назовні. Питання то в чому? 18 годин тому, Olesa сказав: 3) будет проще доступ к ревизии через трубу вставленную в нее и выведение ее над землёй? Звичайно що буде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 8 травня Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня пришел разводила. называется "золотарь" гидродинамическая очистка. говорит надо трубу резать с двух сторон. делать из ямы септик. чистая вода будет уходит а говно оставаться. и время о времени качать. я на жопу падала чтоб доказать ему что канализация 40 лет не качалась. и дальше качаться не должна. 1) он согласится прочистить трубу. 2) вызвать тех кто врежет пластиковую ревизию. 3) вопрос. как врезать в чугунную трубу. пластиковую ревизию (45⁰ например)? 4) вырезать кусок чугунной трубы. на один хвост можно установить пластиковую трубу. а на второй хвост как? ведь чугун не подвинуть и не разжать. 5) если в установке ревизии будут использоваться резиновые вставки. на сколько сильно можно очищать чугун? снаружи чугун очень грязный. при очистке ведьмой он может лопнуть? 6) чем варить старый гнилой чугун? сказали от нагрева любым способом он лопнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 9 травня Поділитись Опубліковано: 9 травня Доброго дня. З Ваших фото все-таки не зовсім зрозуміла конструкція вашого "септика". Видно, що чугунна труба йде через нього транзитом, вірно? В трубі зверху є отвір (ви його назвали ревізією) і через цей отвір стоки з будинку часково потрапляють в яму, а частково рухаються далі по трубі напряму в озеро, вірно? Якщо це так, то яма там і не виконує ніякої корисної функції, по-суті септиком весь цей час було озеро, але зараз труба в озеро забита, яма переповнилась і весь грунт навколо максимально наситився стоками. Ще питання, на якому рівні труба виходить в озеро (над водою, під водою), які взагалі перепади рівнів і відстані між вашими трьома об'єктами (будинок-яма-озеро). Якщо Ви зробите схематичний малюнок всієї цієї конструкції, то можливо і поради Вам будуть більш толкові Схему я маю на увазі щось типу такого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 9 травня Поділитись Опубліковано: 9 травня 12 годин тому, Olesa сказав: 4) вырезать кусок чугунной трубы. на один хвост можно установить пластиковую трубу. а на второй хвост как? Навіщо різати , берете пластиковий трійник під 45гр. знизу повздовж розрізаєте , далі термофеном розігріваєте та одягаєте на трубу. В противагу розрізаному трійнику берете шматок труби довжиною як трійник , повздовж розрізаєте розігріваєте термофеном та одягаєте на трійник , але вже знизу. Ну і на останок зтягуєте все це хомутами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 9 травня Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня прочистила трубы чугунные гидродинамической очисткой. пришлось разрезать середину. 1) нужно в середину на фото установить ревизию 2 штуки. 2) под углом 45⁰ друг за другом. чтоб чистит в обе стороны. 3) как соединить чугун 125мм и пластиковую трубу? 4) помогите пожалуйста написать список материалов. желательно со ссылками на внешний вид. а я уже закажу в одном магазине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 9 травня Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
