standov Опубліковано: 17 березня Поділитись Опубліковано: 17 березня Дано - хвіртка з "класичним" замком atis з кнопкою. Питання раз - малий (3 роки) навчився нажимати кнопку і відповідно відкривати хвіртку, боїмося що колись вийде сам або випустить собаку і ми то не побачимо, чи є якісь замки з більш складною блокіровкою? Не хочеться свердлити хвіртку і ставити якийсь шпінгалет. Питання два - хвіртка від вітру закривається, тобто є певна ймовірність вийти на вулицю без ключів і потім ходити до сусідів за драбиною, колись нагуглив приблуду яка монтується на підлогу і дозволяє блокувати хвіртку у відкритому положенні але зараз не можу знайти, як це може називатися? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 18 березня Поділитись Опубліковано: 18 березня З замка виймається ричаг від механічноїкнопки і вона не працює. Ставите вище електричну кнопку, все. Мінус - без резервного живлення на вулицю у блекаут через ворота виходити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 18 березня Поділитись Опубліковано: 18 березня (змінено) Второй вопрос rozetka.com.ua/269384246/p269384246/ Змінено 18 березня користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 18 березня Поділитись Опубліковано: 18 березня (змінено) 57 хвилин тому, Enot123h сказав: З замка виймається ричаг від механічноїкнопки і вона не працює. Ставите вище електричну кнопку, все. Мінус - без резервного живлення на вулицю у блекаут через ворота виходити. нащо так складно?! достатньо у замок з двору вставити ключ і провернути на 360 градусів (чи на 180, вже точно не пам'ятаю). таким чином заблокується можливість натиснути кнопку. щодо стопору. можна пошукати щось типу такого Змінено 18 березня користувачем muvic 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 березня Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 1 час назад, Enot123h сказал: Второй вопрос rozetka.com.ua/269384246/p269384246/ нє, не таке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 березня Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня (змінено) 1 час назад, muvic сказал: щодо стопору. можна пошукати щось типу такого о! отаке, тільки було з монтажем на підлогу. Як це називається щоб гуглити?) по картинці гуглиться лише в польщі Змінено 18 березня користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 березня Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 1 час назад, muvic сказал: достатньо у замок з двору вставити ключ і провернути на 360 градусів (чи на 180, вже точно не пам'ятаю). таким чином заблокується можливість натиснути кнопку. воно класно але нажаль працює 1 раз, тобто треба кожного разу так робити, що не працює бо завжди будемо забувати. Думав може є якійсь інший замок більш вумний на який можна поміняти. Винести кнопку в теорії варіант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 18 березня Поділитись Опубліковано: 18 березня 6 годин тому, standov сказав: воно класно але нажаль працює 1 раз, тобто треба кожного разу так робити, що не працює бо завжди будемо забувати. Думав може є якійсь інший замок більш вумний на який можна поміняти. Винести кнопку в теорії варіант Та ні. Воно так залишається поки знову ключ не вставите і назад не провернете. Так званий режим "відпустка" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 18 березня Поділитись Опубліковано: 18 березня (змінено) 2 часа назад, muvic сказал: Та ні. Воно так залишається поки знову ключ не вставите і назад не провернете. Так званий режим "відпустка" Може вони з вулиці кожен раз ключем відкрівають, а не електромагнітом, і на відпустку кожен раз провертати не зручно Тоді зчитувач зовні поставити та RFID брелки роздати сім'ї. 1000 грн ціна питання, за 1500 можна ще з кнопками взяти, щоб ще без брелка, кодом відчіняти Змінено 18 березня користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 березня Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2 часа назад, muvic сказал: Та ні. Воно так залишається поки знову ключ не вставите і назад не провернете. Так званий режим "відпустка" Я якось попробував в мене воно після першого відкривання повернулося в деіолтниц режим, або я щось не так роблю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 18 березня Поділитись Опубліковано: 18 березня Думаю що щось не те. Бо там система на рівні космічних технологій. Поворотом ключа Ви провертаєте металеву пластину, яка перекриває шлях куди витискається кнопка. Тобто тиснете кнопку, вона впирається у пластину. Все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 18 березня Поділитись Опубліковано: 18 березня На картинці видно, на верхній кришці. Конусоподібна хрінь - кнопка. Поворотом ключа пересовуєте жовту пластинку і ставите її навпроти конуса кнопки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 19 березня Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня (змінено) так а потім при відкриванні ключем воно не повертається в дефолту позицію?) бо як потім вийти? Змінено 19 березня користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 19 березня Поділитись Опубліковано: 19 березня 1 час назад, standov сказал: так а потім при відкриванні ключем воно не повертається в дефолту позицію?) бо як потім вийти? Виходити електричною кнопкою, встановленою там де дитина не достає 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 19 березня Поділитись Опубліковано: 19 березня 2 години тому, standov сказав: так а потім при відкриванні ключем воно не повертається в дефолту позицію?) бо як потім вийти? Саме не повертається. Як правильно написано - виходити завдяки іншому керуючому пристроєві. Кодонабірна клавіатура, сканер відбитків, вайфай реле, модуль GSM, виносна кнопка - варіантів маса. Функція замка - отримати короткий імпульс (3 ампери, 12 вольт) і відкритись. А від якого пристрою цей імпульс буде - то вже інша справа 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
