Яма-погріб замість оглядової ями в гаажі - чи варто?
xandr xandr
Друзі, планую заливку підлоги в гаражі. Поки що є лише земляна підлога (неущільнена зворотня засипка глиною). Заливати плиту підлоги буду з опорою через палі на материковий грунт ("підлога на стовбах"), як радили форумчани, що б не виймати всю глину і не засипати трамбованим піском.
Минулий власник будинку залишив незасипаним приямок глибиною 0,6 м. від рівня майбутньої підлоги. Планував в ньому зробити потім оглядову яму для ремонту автівки (напевно хтів ще заглиблювати її). З фундаменту власник залишив підготовку арматури, що б потім поєднати з нею армокаркас плити над ямою.
Мені ремонтна яма не потрібна, але раз вона є, то мушу її або засипати, або зробити з неї міні-погрібець. От стосовно погрібця є питання.
Я розумію, що погріб має бути глибиною мінімум 1,8-2 м, отже треба викопати ще 1,4 м. А фундамент будинку і гаражу заглиблені в землю лише на 1 м. Бачу в цьому ризик прослаблення фундаменту, бо навантаження від фундаменту в грунті розподілюється приблизно під кутом 45 градусів, тобто може бути зсув грунту, якщо підкопати впритул до фундаменту. Отже треба відступати мінімум по 1 м. від фундаменту и лише тоді заглиблюватись (згядно куту розподілу).
Чи є взагалі сенс робити такий міні-погрібець? зручно з будинку зайти в гараж і спуститися в погріб - так. Чи дасть нормальне охолодження такий погріб вроховуючи, що в гаражі буде тепла підлога - не знаю. Чи буде достатньо місця - не факт, але можу збільшити габарити ями.
Як вважаєте друзі - варто морочитись, чи ні? І якщо варто - що б ви порадили (окрім того що викопати нормальний погріб)?
Підпишусь, є аналогічна задумка, гараж 6х4 м в середині просто ґрунт, яма нафіг не потрібна, ось підвальчик пригодився б.
Була ідея 2 на 4 м вирити яму, по периметру її обкласти цеглою, а зверху залити плиту по землі з армуванням. На скільки практичне дане рішення?
У мене в гаражі зроблено попередніми власниками оглядову яму в кінці якої двері які ведуть в погріб. Від гаражу зверху погріб відділяє лише бетонне перекриття. Так от погріб той майже ніякий. Бо в ньому дуже тепло три сезони. І також дуже сухо. Утеплення стелі 50 мм ЕППС нічим не покращило ситуацію.
В той же час на ділянці є класичний старий погріб. І отой шар землі зверху погреба робить його ідеальним. Хоча візуально та гора, яку ще й обкошувати увесь час потрібно, виглядає жахливо.
У мого діда через грунтові води погріб був лише на метр заглиблений. Проте зверху він був знову ж таки обсипаний землею. І додатково утеплений хвоєю. Хвою захищав шиферний дах. Працював дуже добре, хоча інколи його все одно затоплювало водою.
