З чого краще робити терасу
Dmytro Davydenko
Доброго дня,
Допоможіть мені, будь ласка, розібратися з питанням з чого краще та вигідніше будувати терасу.
Мій вибір пав на палубну дошку з сосни. Чи практично це і чи дешевше ніж керамограніт? Або буду радий побачити ще варіанти/поради.
16 минут назад, smotesko сказал:
Так а яку терасу ви хочете – дерев'яну чи кам'яну?
яка дешевше і яка практичніше.
Такие вещи - дело сугубо личного вкуса и предпочтений. Кто-то любит дерево и камень, кто-то плитку и кирпич.... у каждого свои вкусы.
   Как по мне дерево конечно приятнее и по ощущениям и по чисто практическим мотивам - не скользко зимой, летом можно ходить босиком (не нагревается на солнце), вечером быстрее наступает прохлада (нет нагревания и последующего медленного остывания). Но вот ухаживать за деревянным полом и поддерживать "красоту" несколько сложнее, чем у плитки....
8 годин тому, Dmytro Davydenko сказав:
А у вас стоїть питання як дешевше чи як краще?
Якщо як краще то це також ваш вибір, бо зовсім різні речі палуба і під плитку та якщо палуба то я б обрав спеціальну композитну терасну дошку.
Так, недешева, але простоїть набагато довше ніж будь-яке дерево.
У мене плитка, бо була задумка відкритої тераси і там стояла важка кована лавка на зразок паркової, але потім зрозумів, що треба зашити і побудував окрему лаунж-зону.
Бо тераса завширшки 2 метри таки виявилась замалою для столу з гостями.
1 час назад, tayatlas сказал:
Якщо взяти палубну дошку з сосни та обробити маслом довго простоїть?
Я ще не розумію як буду з зазорами. Поміж досок же треба робити невеликі зазори? Шо стелити під такую терасу? в мене там зараз пресований дрібний граншлак. В ці щілини між досками ж буде падати сміття, монети тощо. Як його звідти прибирати?
7 хвилин тому, Dmytro Davydenko сказав:
Років 20 простоїть, може і більше, деякі дошки покрутить, заміните. Зазори звісно потрібні. Смяття з під тераси зможете прибирати, якщо зробити достатню відстань до грунту, щоб хоч палкою щось витягнути в разі потреби.
44 минуты назад, BugS сказал:
чим покривали дошки?
5 хвилин тому, Dmytro Davydenko сказав:
взагалі непотрібні? по технології ж треба
Як вже не намагався щільно бити дошки, а вони всеодно пересихають і потім мають щілини. )
ви так і не відповіли яка у вас мета, гарно зручно чи економія?
Навіщо вам під дошками робити притулок для комах, змій, гризунів, котів і такого іншого?
2 минуты назад, Фрай сказал:
мені більше подобається дошками, але жінка пропонує з керамограніту зробити. на її думку таку підлогу краще мити та не має щілин.
і того що ви перерахували я думаю можуть бути максимум комахи. гризунів в нас на участку немає, кіт не залізе під терасу, а якщо залізе то нехай лазить. змії не думаю що будуть, поблизу немає ніяких водойм.
і ще таке питання: чи є сенс купувати палубну дошку з модрини? вона набагато краще сосни?
23 хвилини тому, Dmytro Davydenko сказав:
Перший раз отработкою (використане масло автомобільне, бо було в наявності, але то погана ідея), потім мінімум раз чи два якоюсь лазуррю українського виробництва, а потім нічим, так і стоїть 10 років під відкритим небом. Якщо б робив зараз, то покривав би маслом для дерева. Це підлога балкона на дачі, ніхто туди не виходить, бо балкон, як відомо, не потрібен. Дошки ще пролежать багато років, але вигляд будуть втрачати кожний рік. А от під балконом вже тераса, керамограніт на бетонній плиті, так ходити по ньому зручніше, але крайні плитки повідклеювалисть від основі, хочь і лежать та не турбують. Переробляти не буду, бо то дача.
Модрина і кедр саме те, що лікар прописав! :good: Але ціна вам дуже не сподобається.
Але я б послухав жінку, втім, рішення все ж таки за вами.
Може спробуйте знайти щось схоже на свою задумку і придивіться, на чужих помилках вчитись краще.
21 хвилину тому, Dmytro Davydenko сказав:
може, з тротуарної плитки, ФЕМ якійсь, буде більш практично.
   Зазоры - обязательно. Не менее 4-5 мм. Не забывайте, что сосна как хорошо вы дерево не обработаете зимой от снега и дождей оно будет чуть разбухать и куда воде деваться  - оно вам надо гонять лужи по террасе ?
   Покрывать лучше всего любой пропиткой на основе масла - так получите хорошую водостойкость. Основная "проблема" в уходе - это выгорание красителя на солнце, а без него стареющие доски выглядят не очень. Если терраса в тени - то такую обработку можно делать реже, если на солнечной стороне - чаще.
   Лаки и лазури - не очень удачный вариант. Во-первых создают на поверхности пленку. Это могло бы быть и хорошо, но в зимнее время это может превратиться в каток..... Вдобавок на солнце такие покрытия долго не живут. Проблема в том, что допустим вечером идёт мокрый снег, ночью он берется коркой/настом и примерзает к дереву. Утром ясная погода солнышко с морозцем и эта корка начинает подтаивать и подрывать любое пленочное покрытие дерева (лак или лазурь - без разницы).
   У меня полы беседки и открытой террасы покрыты маслом 4 года назад. В беседке (под крышей) полы ещё в нормальном состоянии, на открытой солнечной террасе - надо будет летом обрабатывать снова. Ранее использовал дорогую пропитку типа с маслом тунгового дерева (в реальности там больше растворителя было), в прошлом году для эксперимента на кусочке пола попробовал обычное льняное (точнее масло-воск + растворитель) - разницы практически никакой. Единственный вопрос остался - подобрать более стойкий к УФ краситель. Но, стоит отметить, расход льняного масла был побольше (это я делал умышленно), но по цене всё-равно экономнее. Да, и покрывать таким составом (льняное масло-воск+растворитель) лучше при температуре выше 20 градусов - так оно быстрее высохнет. Ниже 15 - сохнет более суток, что неприемлемо (с учетом того, что утром выглянет солнце).
   Как вели себя доски пола за эти четыре года ? В принципе нормально, зимой после дождя пол был нескользким, вода если и задерживалась на досках, то в ветренную и солнечную погоду пол полностью просыхал за 1 день. И это к тому, что я сделал ошибку при монтаже досок (даже две): слишком маленькие зазоры - 1-2 мм и крепить их надо было ближе к краям - в первое же лето края местами приподнялись.
   Да,  доску я не заморачивался и брал самую обычную 25. Ту, что продается на кубатуру.
8 минут назад, tayatlas сказал:
так вы брали просто обычную доску? я планирую палубную брать.
То есть лучше дождаться +20 и уже монтировать террасу? я думал делать это уже. Над террасой будет навес из прозрачного карбоната, т.к. осадки будут только если косой дождь, снега в последние годы практически нет.
И что-то нужно под террасу стелить? у меня внизу гранд шлак. Нужно агроволокно стелить? и можно ли каркас делать из свежепила?
21 час назад, Dmytro Davydenko сказал:
     Дожидаться +20 нужно будет только в том случае, если в качестве пропитки/покрытия вы будете использовать составы на основе масел. Иные покрытия (лаки, лазури) хорошо сохнут уже при +8-10 градусах.
   Стелить агроволокно нужно обязательно, но ПОД щебень или шлак. Лучше выбрать, постелить и снова засыпать.
   Если есть навес, то это не значит, что зимой пол будет сухим. Летом да. Но зимой с этими туманами, ветрами и мелкими долгими моросящими дождями у меня пол даже в накрытой беседке частенько мокрый. Да и снег нередко идет с сильным ветром....
   Я делал каркас практически из свежепила. После покупки полежало месяц у меня до наступления теплой погоды (просто самому приятнее было работать по теплу). Ничего, стоит себе.... А чего ему не стоять: на свежем воздухе дерево высохнет само естественным путем....
В 06.03.2024 в 20:56, Dmytro Davydenko сказал:
Що є палубна дошка? Беріть терасну, з сосни буде дуже м'якка, з модрини м'якка але витримає троху більше. Монтувати по інструкції з зазорами, кожної весни оліювати.
В 08.03.2024 в 01:24, windyhead сказал:
а яке дерево витримає ще більше? Яку краще дошку взяти взагалі?
6 годин тому, windyhead сказав:
Я ринок в Україні не знаю. Може бути акація, потім ясень? Потім тропічні.
ясень на вулицю в жодному разі не можна...у мене тераса біля бесейну сосна, а біля будинку-модрина...єдина проблема в сосні то смола, але і ціна в 3 рази нижча, те що вона м"яка проблеми нестановить, у мене і садові доріжки з сосни, вже 4 рік все норм
