Як краще монтувати вхідні двері
Domikv
Підкажіть який варіант монтажу вхідних дверей вибрати. Будинок з газобетону 40см, ще не утеплений, поки не ясно коли, але планується 10см. Двері будуть металеві або алюміній з термовставкою.
1) Монтаж в рівень з газобетоном, відповідно після утеплення будуть відкоси. Мінус не повне відкриття дверей, відсутність лиштви, убиваються відкоси зі сторони входу, візуально ніби гірше.
2) Монтаж в рівень з утепленням. Можна поки навкруги дверей поклеїти утеплювач, щоб вивести рівень,  не фарбуючи . Але треба обварювати раму? Як правильно взагалі це робити щоб потім не виникло проблем, на що звернути увагу при монтажі? Мінус ніби незахищені боки рами, є доступ через утеплювач...може менш надійно?
Вариант вровень со стеной. Конечным размкром со всеми утеплениями и штукатурками. тогда можно дверь открывать нараспашку. Без упороа полотна в откос
8 годин тому, Domikv сказав:
А ви вже двері купили ?  Бо дверей є купа , різних. Якщо купили , то виробник повинен надати вам інструкцію що до встановлення  з усіма кресленнями примикань.
2 часа назад, Dendnepr сказал:
Вопрос сколько оставить зазор под штукатурку ( барашек, короед), так как фасада пока не будет, а дверь нужна.
1 час назад, andrey_ka сказал:
Нет, еще не купили, но те стальные, что смотрери Страж, Абвер, можно и так и так монтировать, нужно самим решить
Обов'язково зробити обвязку з уголка з обох сторін отвору. Бо полюбе колись гупне та вивалить газобетон.
21 хвилину тому, Gitan сказав:
Хтось один схожий випадок в когось був, щоб випала стіна?
1 час назад, BugS сказал:
Мені невідомо, бо я не будівельник. Але якщо не "вивалить" то розхитає кріплення.
19 хвилин тому, Gitan сказав:
Це вже схоже на реальність) Я собі, наприклад, не робив повну обв'язку с внутрішнього та зовнішнього боку, щоб не заводити холодний метал всередину. Просто врізав кутники десь 40х40 чи 50х50 мм у відкоси двірного прийому, поруч з кутниками  з кроком сантиметрів 40 забив в газоблок шматки арматури довжиною сантиметрів 20-30 та приварив кутники до арматури. Потім монтажники дверей прикрутили пластини від дверей до кутників.
3 години тому, Domikv сказав:
Ось ваш варіант.
ПС. Коли будете купувати , вони повинні вам надати інструкцію з встановлення , де будуть вказані всі зазори , матеріали ітд... Якщо звичайно це хороший виробник , і дає гарантію.
42 минуты назад, BugS сказал:
випадково фото не залишилось? То у вас теж утеплення було після?
30 минут назад, Dendnepr сказал:
я обойму делал из уголка, связал полосой и еще несколько арматурин вбил
може є фото, дуже знадобиться. То ви самі робили чи монтажники даерей?
3 часа назад, Gitan сказал:
Не вывалит)
В прошлом году третью дверь поставили в ГБ, стоит как живая)
37 минут назад, Domikv сказал:
сам.
Сверху еще окно должно быть.
Змінено користувачем Dendnepr
вот еще фото нашел - видно, что дверь вынесена вперед. По плану стена на террасе будет зашита деревом. как раз гдето около 40-50 мм (не помню точно, может больше немного) уйдет на рейки и потом обшивку
1 година тому, Domikv сказав:
Фото немає, але ж я це не сам вигадав, також побачив десь в мережі, пошукаю. Утеплення в мене немає, але укріплення прийому до цього не стосується.  Двері мабуть краще ставити як вікна, в теплій зоні. Мінуси цього варіанту вам вже сказали - не повне відкривання.
В мене так, бо газобетон Д300. Потім укоси зсередини утеплені ЄППС 20 мм. На металеву раму двері наклеєний полоска утеплювача 2 мм, до якой підходить укос.
Потім, коли рама мокріє від конденсату, укос не намокає.
Змінено користувачем Gitan
36 хвилин тому, Dendnepr сказав:
сам.
Це ж шалений місток холоду , який буде передаватись через дверну коробку.
ІМХО. Так робити вкрай не бажано.
7 хвилин тому, BugS сказав:
Іменно так.
І всі ті кутники , пластини всередині ГБ , абсолютно зайва річ.
4 хвилини тому, andrey_ka сказав:
Іменно так.
Ну якщо Д500, то можна і без них. В мене Д300
11 минут назад, andrey_ka сказал:
Любое окно - мостик холода. по сравнению со стеной. И двери со стеклами есть - у меня из топочной такая. И что теперь? всеоконные проемы зашить пенопластом на зиму?
А про уголки и обойму - когда была "временная" дверь. очень легкая - после года или двух использования пришло уверенность, что обойму нужно усилить. Сквозняками она так сильно гупала, что крошился газобетон местами. Усилил и теперь все хорошо.
Потом дверные откосы внутри обклеются ЭППС. На фото видно, что там около 50 мм ЭППС влезет. И обошьются да хоть ламинатом.
Снаружи по периметру дверной коробки тоже утеплитель будет - в поцессе обшивки деревом стены терассы
Тільки що, BugS сказав:
Кріплення дверної коробки не залежить від густини матеріалу стін. Якщо матеріал стін є несучим , то до нього можа кріпити дверну коробку. І для цього достатньо штатного (дюбеля,анкера,пластини)кріплення.
  • Конфуз 1
1 хвилину тому, andrey_ka сказав:
Мої сусіди збудували будинок з пресованих солом'яних блоків. Гадаю, що двері в них також є. Цікаво, які дюбелі використовуються в соломі))). Чи все ж таки іноді треба робити обсадний короб чи обсадну металеву раму. Ааа, зрозумів, то стіни не з несучого матеріалу, як і Д300, треба зносити.
  • Хаха 1
