Посоветуйте тепловой насос на рабочую систему отопления
Иван Бондарчук
Исходные данные:
Дом из газобетона 30 см+5 см воздушка+облицовка кирпич 5 см, крыша вата 150 мм, окна двухкамерные, короче новый теплый 2 этажный дом
 с гаражом отапливаемой площадью 300 м2. Отопление теплый пол 100 % 1,2 этаж, плюс полотенцесушители в санузлах, гараж и зимний сад радиаторы.
Плюс гостевой дом 50м2 тоже теплый на биметал радиаторах, к нему идет подземная теплотрасса.
Система отопления - пиролизный дровяной котел 25 квт + теплоаккумулятор 1500 литров, все это счастье находится в гараже и своими потерями обогревает и гараж и зимний сад....но радиаторы на всякий случай стоят.
Общий объем воды в системе отопления более 2000 литров...
Дом имеет 3 фазный ввод электроэнергии ( счетчик 3 зоны) , в планах установка гибридного инвертора с панелями (5-10 квт)
Вопрос - какой мощности ТН сможет заменить такой дровяной котел?
Так надоели полставки кочегара и вечные опилки и пылюка по всему дому ))))
Змінено користувачем Иван Бондарчук
  • Дізлайк 1
Перше - "газобетона 30 см+5 см воздушка+... крыша вата 150 мм" то важко назвати "новый теплый 2 этажный дом".... навіть для Одеси.
Друге - який кліматичний регіон на увазі?
3 - якщо вам достатьно ваших 25 кВт (мабуть є якісь розрахунки?) то логічно що ТН також має бути подібний.
4- по інвертору - навіть якщо взяти до уваги СОР ТН = 5 (грунтовий бо інший в -20 не витягне) то 5кВт піде тільки на ТН, а взимку на погані дні з сонця не більше 5-10% - то повністю перекрити потреби - мінімум 50 кВт панелей...
То ж можна щось на 80% опалюваного сезону мати з ТН малої потужності але додавати ще щось з котла коли в мінусах буде...
Змінено користувачем vbb
ТН выбирается по  теплопотери на -7 (это что бы понять картину по утеплению)
 12-15кВт геотермального ТН достаточно будет до -15
Более холодную погоду - догреете дом дровами.
 Если более теплый район - можно и ВТН 20 кВт
И хотелось бы услышать бюджет.
Что бы что-то советовать или предлагать.?
Змінено користувачем Dem@
В 02.03.2024 в 16:12, Иван Бондарчук сказал:
Для полноты картины добавьте потребность в горячей воде, кто ее готовит сейчас и сколько?
Грунтовый тепловой насос можно планировать на полное покрытие теплопотерь.
Воздух-вода планировать на покрытие теплопотерь при -7С наружного воздуха и покрывать дефицит за счет существующего тт котла или установки другого пикового источника.
Теплоснабжение гостевого дома я бы отделил и сделал автономным на например электрокотле.
В 02.03.2024 в 17:18, vbb сказал:
перед крышей еще 150 мм ваты в перекрытии деревянном между 2 этажом и чердаком, дом достаточно теплый для севера Одесской области.
Задача стоит уйти от дров именно на мягкой погоде 0-10 С, такая как уже весь февраль стоит у нас, в морозный период, а это 2-3 недели в год можно и дровами с опилками потопить конечно.
В теплоаккумуляторе установлен змеевик ГВ, объем воды в нем можно сократить до 750 л ( он из 2 бочек по 750 л, по одной можно перекрыть циркуляцию)
В 02.03.2024 в 23:32, Dem@ сказал:
ну за 5-10 тысяч долларов, буду дальше топить дровами, а сумма 1-2 тыс. посильна.
5 часов назад, Пролин сказал:
там есть инфракрасный теплый пол, но затраты по электрике порядка 1000 квт.в морозы до 1500 квт в мес....
48 минут назад, Иван Бондарчук сказал:
Ну вот и поговорили.
К примеру машинка на 10- 12кВт
0w35 R290
По запчастям 1дол теплообменник и компрессор.
1дол б.у наружный блок с работой и запчастям.
Будинок не теплий. Фактично у вас стіна 300мм, а цегла то оздоблення.
1 час назад, Иван Бондарчук сказал:
Вкладіть ці 1-2 к в утеплення. Докладіть вати 150 мм на кровлю, засипте перлітом повітряний прошарок між газобетоном та цеглою.
Встановіть інверторні кондіціонери. Вони будуть охолоджувати влітку та отаплювати у міжсезоння. У холодну пору - дрова))
Відокремити гостьовий будинок. Мабуть там опалення не потрібно постійно. Встановить кондіціонер на обігрів.
  • 4 місяці потому...
