Укладання тротуарної плитки на бетонну основу
Domikv
4 часа назад, Фрай сказал:
А що ж тут дивного. Вона може елементарно тріснути і що тоді?
Але ж мабуть є різниця класти плитку на щебінь, пісок, гарцовку як у них по інструкції, чи на бетон? Невже однакова товщина
Змінено користувачем Domikv
Вітаю, форумчани можливо хтось підкаже майстрів  як вміють якісно і правильно покласти плитку на бетону основу. Обьект знаходиться Димер
Вітаю!
Також в пошуках майстрів по укладанню брущадки на бетонну основу. Києво святошинський район. Поділіться контактами.
В 27.02.2024 в 21:33, Domikv сказал:
Плитки еще нет,  думали 4 см под дорожки и 6см под парковку, но честно говоря мало вариантов одной плитки в 4 и 6.
Минимальная 4 см, но она у всех заявлена как пешеходная, под паркоку нужно 6, тот же Золотой мандарин говорит не советует брать 4 под парковку, иначе снимают с гарантии.
    Під пішохода 4 см, під легкове авто 6см.  Саме так правильно. З досвіду малорозмірна плитка типу Старе Місто під авто лежить без проблем і 4 см (стосується плитки Мандарина та Ковальської).
8 часов назад, Vladimir_UA сказал:
Лежить на бетонній основі?
Два тижні назад положив на бетонну основу плитку "Цегла" - 4 см під заїзд легкового авто. Не заїзжав 5 днів, щоб схватилася і поливав щодня водою. Тиждень заїжаю двома автомобілями на СХ-5 і на Туксоні. Поки все нормально. Розумію що краще було б ложити 6 см, але не хватило висоти. Плитка була б вище чим заїзд в гараж.
3 часа назад, IRD-3 сказал:
Не перемайтесь. В мене 4 см по бетону вже 4 роки лежить. Усе норм. Заїєджала гружона Газель. Норм.
Так само, тільки в мене не по бетону, а солянка бут\щебінь\відсів\пісок без геотекстилей, але по неї заїджав машинами роки три до вкладання тротуарки (4см старе місто)
  • 5 місяців потому...
мене також коробить це питання, адже вся відмостка і доріжки були залиті з міксера, а тепер хочеться ФЕМ покласти. Спочатку розглядав 4см ФЕМ Ковальська або Мандарин. Обторцювати все бордюрами і на гарцовку. Гарцовка сиплеться 30мм, ФЕМом прибивається до 20мм. Так укладено на кількох близьких мені об"єктах. Все гуд вже багато років.
АЛЕ, як завжди вилізло але...
З"явилося велике бажання покласти без бордюрів. ФЕМ буде підперто газоном. Можливо розгляну ще якісь варіанти, адже питання ще відкрите, тому і пишу тут. Так от тепер про основне питання, як було б правильно? Якби припустимо можна було укласти ФЕМ на плиточний клей, то для мене було б супер, бо я б виграм по висоті. Але наскільки це буде правильно? Як стоятиме? Які проблеми можуть вилізти?
Другий варіант покласти край на раствор 20мм, а основну масу на гарцовку 30/20мм.
ПС: Про правила укладання ФЕМ знаю, але вже маємо бетонну основу якій 5 років, тому тільки по бетону.
ПС2: Бетон залито в рівнях, тому технічно можлива укладка на мінімальну товщину.
ПС3: Дуже хотів би почути не теорію, а практику. Чи робив хтось на клей все? Чи робив хтось на розчин крайні плитки замість бордюра? Як стоїть? плюси і мінуси....
Попередньо планується ось ця плитка
image.thumb.png.33ce4cc06a81eefc1f84ee794e1a3cc1.pngimage.thumb.png.1fb2834b04a22b166cbcd993bc699ecd.png
У мене одна доріжка з крайніми фемами на клею, не було можливості для бордюра
Клей для гресової плитки
Тепер уточнення будь ласка. Яка товщина клею і гарцовки?
Як давно зроблено, чи простояло одну чи 5 зим?
12 годин тому, HumanKM сказав:
Якщо без бордюрів ,  то вже кладіть все на гарцовку. Від клею чи розчину ефект буде точно такий самий. Приклеїти ФЕВ до бетону ви всеодно не зможете.
2 години тому, andrey_ka сказав:
4 години тому, HumanKM сказав:
8 років, робив мощення у 2016р, Золотий мандарин 20х10х6см
Шар клею такий самий як і гарцовка, мабуть Бауміт про, бо я на ньому й плитку клав
Змінено користувачем Фрай
28 хвилин тому, Фрай сказав:
Серйозно?
Цілком , нє ну воно то зразу приклеїться , але це на 1-2 зими.
Якщо  , наприклад , зараз колупнути  будь-яку вашу плитку , то скоріш за все ми побачим наступне: плитка окремо , корж з клею окремо , бетон окремо. ІМХО звичайно , але логіка мені підказує , що буде іменно так.
  • Хаха 1
