Пиріг зовнішньої стіни квартири в новобудові
vladdash
 Добрий день. За проектом у придбаній мною квартирі зовнішня стіна складається з клінкерної цегли, пінопласту 100 мм та газоблоку 200 мм. По факту пінопласт всередині пирога стіни не закріплений, між  листами проглядаються проміжки. Є бажання замінити пінопласт на мінеральну вату. Як правильно зробити? Чи можна клеїти мінеральну вату до клінкерної цегли? Якщо можна, то чим? Чи може просто видалити листи пінопласу і порожнину заповнити мінеральною ватою без демонтажу газоблоків? Висота стіни від підлоги до віконного блоку 600 мм.
21 час назад, vladdash сказал:
IMHO. Нужно внести изменения по всей площади ограждения.  Удалить весь пенопласт. Воздушную прослойку ничем не не заполнять. Наружную сторону ограждения утеплить пенопластом  min 100 мм. В качестве отделочного слоя желательно сделать вентилируемый фасад. Можно рассматривать и вариант с минватой толщиной min 200 мм.
Ничего не понял.... А как можно заменить пенопласт на вату, если он находится между кирпичом и газоблоком ? Разбирать либо внешнюю либо внутреннюю стену ?
Це 10-ти поверховий багатоквартирний будинок. Планую розбирати внутрішню стіну з газоблоку.
9 часов назад, vladdash сказал:
Внутренняя стена- стена, которая расположена внутри здания. Если я всё понял правильно, Вы собираетесь разбирать ядро наружной стены. Ну очень неразумная идея.
Описанная Вами конструкция наружного ограждения может иметь место в самострое, но не в многоэтажном жилом здании.  Скорее всего Вы что-то недопоняли или допустили неточности в описании конструкции. Но если Вы правильно описали конструкцию, то, IMHO, жить в таком здании -экстрим.
Ничего не ломайте и не трогайте. Стену можно утеплить снаружи. Но если это слишком сложно, то можно сделать утепление по внутренней стороне ограждения + решив дополнительно вопрос вентиляции.
13 годин тому, vladdash сказав:
По-перше Не робіть лиха. По-друге, мінвата в колодязьній кладці ефективно працювати не буде
У вашому пості дуже бракує фото.
23.02.2024 в 09:51, vladdash сказав:
То може просто насвердлити зсередини отворів і запінити?
24.02.2024 в 07:12, SAN67 сказав:
Це будинок з клінкерним фасадом. Якщо це виглядає саме так як я уявляю, то утеплювати його зовні буде максимальним жлобством.
7 минут назад, smotesko сказал:
С данным ограждением и так всё неблагополучно. Не делайте ещё большего вреда. Сделайте утепление  пенопластом по внутренней стороне.
В 26.02.2024 в 09:51, SAN67 сказал:
Ось так людина послухає такої поради і зробить собі ще більшого лиха...
50 минут назад, vsv-avto сказал:
И можете обосновать?
24 минуты назад, SAN67 сказал:
Я не буду шукати норми, згідно яких заборонено виконувати теплоізоляцію полістиролом  всередині приміщення, але таким чином власник отримає 100% плісняву всередині приміщення.
Змінено користувачем vsv-avto
помилка тексту
8 минут назад, vsv-avto сказал:
Паропроникнення полістиролу ніяке плюс додаткові ризики пожежі плюс екологічність...
Далі більш не буду аргументувати очевидні речі
5 минут назад, vsv-avto сказал:
Когда чего-то не понимаете, то лучше ничего не писать, чем писать всякую ерунду. Тем боле, что Вы вообще ничего не смогли предложить.
1 годину тому, SAN67 сказав:
Змінено користувачем andrey_ka
andrey_ka, советую Вам внимательно, вдумываясь в смысл написанного, прочесть процитированные Вами пункты.
5 часов назад, vsv-avto сказал:
Уважаемый vsv-avto не смог обосновать ним написанное. Как я понял Вы согласны с написанным vsv-avto, так может Вы обоснуете? Пункт 4.10.2 не является обоснованием.
27 хвилин тому, SAN67 сказав:
Лихо.
38 хвилин тому, SAN67 сказав:
Чому? Якщо:
Чим Ви керуєтесь стверджуючи , що утеплення з середини доцільне ?
Викладіть свої аргументи з цього приводу , або спростуйте "Лихо".
57 хвилин тому, SAN67 сказав:
Прочитав , все відповідає логіці та здоровому глузду.
Що не так , поясніть?
38 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Лихо.
Чому? Якщо:
Это просто из разряда "не должно быть промежутка между пароизоляцией и отделкой".
1 час назад, andrey_ka сказал:
Чому?
Две причины: 1) не рекомендуется и запрещается не одно и то же; 2) не доказывает утверждения почему будет ще більшого лиха.
 Исхожу из того, что ТС верно описал конструкцию ограждения.
Есть требование по термическому сопротивлению ограждающих конструкций в жилых зданиях, а данная конструкция не отвечает. От моего предложения утеплить наружный слой ограждения ТС отказался. Оставлять всё как есть нельзя, т.к. данная конструкция ограждения будет мокрой. Такая конструкция расчёту не подлежит. Чтобы этого избежать нужно применить пароизоляцию. А если будет пароизоляция, то почему не добавить 30 мм ЭППС? Увеличение термического сопротивления наружного ограждения принесёт только пользу.
То ви просто чіпляєтесь до слів.
    На основі цих рекомендацій і будуються будинки. І якщо такі люди дають рекомендації , і при цьому я з ними не згоден. То я розумію , що я ніфіга не розумію.
53 хвилини тому, SAN67 сказав:
Пишіть , будь-ласка , або українською , "або не пишіть кацапською" , а то важко зрозуміти сенс речення.
Сміливо.    Це ви зробили висновок на основі калькулятора?
Бо все ж таки це не якась халупа дядьком в селі побудована. Такі будівлі будують лише за проєктом , і було б це так як ви стверджуєте ніхто б його не затвердив.
1 година тому, SAN67 сказав:
І правильно зробив . Якщо  уважно прочитати перше повідомлення ТС , то можна побачити , що зовнішній шар це - клінкерна цегла.
А знаєте що таке клінкер , і яке у цього матеріалу водопоглинання ? І що буде , якщо поверх нього наліпити утеплювач.
Є одне золоте правило утеплення. З середини на зовні кожен наступний шар повинен бути більш паропроникний за попередній.
Не буде , раз до цього часу не намокла. Може ви неправильно зрозуміли ТС. Скоріш за все в нього там вентильований фасад , тому він і бачить повітряний прошарок між утеплювачем та цеглою. І такий фасад не можна робити по принципу мокрого , тобто намагатись утеплювачем , піною чи ще чимось герметично заповнювати той простір.
Це було б дуже великою помилкою. Не кажучи вже , що ліпити ЕППС в житловому приміщені , то себе не любити. Думаю якщо поколупатись у санітарних нормах , то можна знайти і пряму заборону.
5 часов назад, andrey_ka сказал:
Нет. Нормы написаны для специалистов, а не для дилетантов. С нормами нужно уметь работать, а для этого нужны знания. Вы не понимаете того, что пишите, цитируете, а главное не понимаете, что цитируемое вырвано с контекста.
7 часов назад, andrey_ka сказал:
якщо поколупатись
Изучать нужно учебники. Только в них содержится вся необходимая информация.
великою помилкою.
Огромной глупостью является работа с минватой внутри жилого помещения. Для этого нужно просто ненавидеть свою семью.
6 часов назад, andrey_ka сказал:
Абсолютно верно. Но Вы слишком много, касающегося строительства, не знаете и не видели.
Я писал ТС о возможно неполном описании конструкции ограждения, но опровержения не последовало. Значит нужно исходить из того, что ТС верно описал конструкцию и просит оказать помощь в выработке решения, основываясь именно на описанной им конструкции ограждения, а не на чих-то домыслах.
Я проанализировал предоставленную ТС конструкцию ограждения и предложил вариант решения. От оппонентов читаю только рассуждения, наверное, подслушанные у бабулек на базаре. Где цифры? Где ваши варианты решения проблемы? Охаять ума не требуется, а вот, чтобы предложить разумное требуются и ум и знания.
2 години тому, SAN67 сказав:
Не меліть дурниць. Це всерівно що заявити , що закони пишуться виключно для юристів.
Так поясніть , як спеціаліст , що я неправильно трактую з цих норм , що виравано з контексту , і який контекст.
3 години тому, SAN67 сказав:
Так може ваш аналіз неправильний , і всі рішення відповідно теж. Ну як можна радити наліпити пінопласт на клінкерну цеглу , і при цьому залишити повітряний прошарок видерши старий пінопласт. Ну який в цьому сенс? Адже:
І тому , все утеплення  що знаходиться після цього повітряного прошарку , що мертвому припарки.
Та ніхто вас не "хає" , вам просто вказують на неправильність ваших висновків. І для цього не потрібні цифри. Тут глобальні помилки.Ніхто вам не буде доводити в цифрах , що не можна закривати ГБ з обох сторін поганопаропроникним матеріалом. Це аксіома.
 А рішень моїх немає , тому що  я не знаю що з цим можна зробити.
2 часа назад, andrey_ka сказал:
Так може
Может. Вот пусть и докажут, а т.к. я привёл цифры, то и доказывать нужно цифрами.
Раз нет знаний, то и цифр не будет. А без цифр получается "а просто поговорить".
Позволю себе цитату „Чем меньше люди знают, тем больше они судят.“ (Джулиана Вильсон)
  • Сумно 1
В 25.02.2024 в 19:27, vladdash сказал:
Ви нормально пояснiть,що це за новобудoвa, це - новобудова з "вiльним" плануваням кiмнат, або стiни будiвлi "самонесучи"?  А то тут вже дискусii аж горять, а ви пiшли стiну рушить )..
Можна по другому, просто засипать "полiстирольнi кульки", це бистро i безопасно.
Ще, можна утеплити з внутришньоi сторони стiни, такими "вакуумнi iзоляцiйнi панельки", товщiною 30мм(3см. -фото) з високою теплопровiднiстью з λ = 0,007 W/(m·K)
А то ви написали и втекли.
