Допоможіть будьласка з обладнанням і його розташуванням.
MDG
2 години тому, MDG сказав:
там просто посилання на продавця коллектора (як я кидав картинку). і начебто йде в зборі. (хотів щоб перевірили мене)))
Якщо я правильно зрозумів зауваження і подумав як вода, то мабуть, якби (якщо був водою))) циркулював би по колу теплої підлоги. Коли перекриєтьсчя термо клапан, рідина ж нікуди не дінеться с ТП? чи я думаю не як вода?)) виправте мене будьласка
Байпас стоїть перед термокраном, а повинний бути за термокраном, ближче до гребінок, щоб при перекритті того крана, циркуляція зберігалась, якщо буде зональне регулювання, якщо ні, можна залишити так. Якщо людина в цьому слабо тямить, краще не бавитись з Упонорівськими схемами. І взагалі це дуже не вдала схема змішувального вузла. Фото вище кращий варіант для вас. Якщо ви ще нічого не збирали, купіть готовий змішувальний вузол як на вашому фото, і буде вам щастя.
Змінено користувачем naupv
  • Дізлайк 1
1 час назад, MDG сказал:
Абсолютно верно поняли, ну почти. Ну почти потому, что обе схемы с постоянным расходом теплоносителя в узлу смешения.
Назначение узла смешения заключается в постоянном поддержании постоянных параметров в системе ТП, т.е. постоянное гидравлическое сопротивление и постоянная температура теплоносителя циркулирующего в контурах ТП.
2 часа назад, MDG сказал:
Всё верно, только на выход желательно добавить шаровой кран.
35 минут назад, murava сказал:
Отчего же, продається такий узел аж бегом.
Значит я где-то, что-то  пропустил. Можно ссылку?
49 минут назад, SAN67 сказал:
xn--80aaf5a.net/p1932322912-kollektora-dlya-teplogo.html?source=merchant_center
Може так відкриється!
Тай не тільки там є в зборі stsprom.com.ua/ua/p520106156-kollektor-vyhoda-dlya.html
26 минут назад, MDG сказал:
В продаже много разных собранных схем узлов смешения. По Вашим ссылкам это одна и та же схема. Можно установить любую из продающихся, если не будет расчётов. Если будут расчёты, то устанавливать нужно ту схему и того производителя, что принималась в расчётах. Но возможно Вам это всё и не нужно. Сначала определитесь с конструкцией ТП, которая будет зависеть от конкретных условий эксплуатации.
Змінено користувачем SAN67
  • Дізлайк 1
В 23.02.2024 в 16:07, SAN67 сказал:
Что имеется ввиду?
Трубы залиты. Сделано 3 контура, каждый +- по 30м. (Один контур правда выходит за пределы здания - на улице под басейн). Под трубами 5см XPS.
Скажіть будьласка чи в вірному напрямку я дивлюсь? sdforte.com.ua/ru/kollektory-dlya-teplogo-pola/sd-forte-kollektornaya-gruppa-sistemy-teplyy-pol-001-1kh-3nerzh-sfe0013/ Чи підійде мені такий колектор?   І В описаніі пишуть можливість підключення справа/зліва! - Це можливо зробити подачу справа, а обратку зліва? (мені б так по схемі підйшло). - вибачте можливо за тупі питання))))
Если судить по картинке, то только справа.
Может быть и подойдёт, если сумеете отрегулировать. Я не смог найти описание конструкции данного коллектора.
  • Дізлайк 1
Можливо. Якщо розвернувши його на 180грд, з другої сторони буде місце для термометра. Взагалі, виробники ці нюанси передбачають.
А взагалі ось вам сама проста і надійна схема підключення китайських колекторів.
Прихований текст
  • Дізлайк 1
В 04.03.2024 в 13:07, naupv сказал:
Я так розумію що це схема підключення ТП без радіаторів?
Поки що зупинився на цьому варіанті! Покритикуйте будьласка. І скажіть, можливо подачу і насос встановити тут з правої сторони, а байпас та обратку зліва?
Змінено користувачем MDG
1 година тому, MDG сказав:
Ну чому ж, в магістралі, ті що йдуть на ТП можна врізати трійники і підключити радіатори.
Отак як він є і збирайте. Подача зліва, зворотка справа, обидві труби у нижній колектор. До речі, якщо не будете ставити сервоприводи, байпас вам не потрібен.
  • Дізлайк 1
Всім доброго ранку.
В 07.03.2024 в 10:14, naupv сказал:
Прибрав!
А так не можна? Щось поміняється? Чи буде не коректно працювати?
13 минут назад, MDG сказал:
Щось поміняється?
Изменится гидравлическое сопротивление и не в лучшую сторону.
  • Дізлайк 1
Буде працювати. В більшості випадків, коли у замовника туговато з грошима, ми так і робимо. Але магістралі треба робити мін 26 РЕХ, або 32 ППР. Взагалі диаметри розрахвуються. Ми ж не знаємо скільки у вас радіаторів.
57 минут назад, SAN67 сказал:
Спасибо за ответ. А можно чуть подробнее за счет чего измениться? Я почему спрашиваю за такое расположение, что бі наоборот снизить сопротивление убрав лишние углы в подводе труб к колектору т.к. подача с котла идет влево, а обраткаа справа!
2 минуты назад, naupv сказал:
С теплою підлогою планується що буде працювати тільки рушнико сушка. А коли буду вмикати радіатори в будинку (планується так щоб працювала на обігрів або баня з ТП та рушнико сушкою, або будинок з радіаторами (не більше 4шт)), Баню буду перекривати на колекторі)
5 минут назад, naupv сказал:
А що міняється по грошах, наче просто переставляється нассос з ліва на право!?
А як вона буде працювати у міжсезоння?
2 часа назад, Фрай сказал:
На підтримку плюсової температури
Вы внесли изменения в конструкцию узла, т.е. удалили тройник имеющий некоторое гидравлическое сопротивление, удалили участок имеющий некоторое гидравлическое сопротивление, удалили регулировочный клапан имеющий некоторое гидравлическое сопротивление.
3 часа назад, MDG сказал:
Вы неправильно понимаете, что такое регулирование(балансирование ) СО.
Каким образом собираетесь поддерживать (регулировать) необходимое гидравлическое сопротивление в контуре узла смешения?
18 хвилин тому, MDG сказав:
Тобто, це буде радіатор опалення, а не рушникосушка!
той предмет має працювати постійно чи за бажанням господаря, бо рушники мають сохнути незалежно від сезону.
15.03.2024 в 09:44, MDG сказав:
У вашому випадку я б дивився на електричну сушарку. При вашій кількості радіаторів все буде чудово працювати. Навіть на радіатори можете поставити термоголовки, щоб вони самі могли включатися, коли цього потребують теплвтрати будинку. Фітинги (трійники, кути) не мають значного місцевого супротиву на СО. У нормах розумного- не 150 кутів :)
В грошах міняється- замість трійникової СО, ставиться на радіатори своя насосна група, при проміневій розводці, ще й свій окремий колектор, а за цим тягнеться у топковій і гідрострілка, колектор малого кругу, до цього всого добра ще й купа фітингів. От і вилазить дорожче.
  • Дізлайк 1
