коньковий прогон: дерев'яних опорах ЧИ центральна стіна з газоблоку + армопояс
Tarasiy
47 минут назад, andrey_ka сказал:
ІМХО. Завжди дотримуюсь правила , що для кріплення дошки , рейки цвях має бути в три рази довший за товщину дошки , рейки.
А если крученый? а если саморез?
Крученые и 100 мм есть metal-shop.com.ua/gvozdi-vintovye-kruchenye-39h100/
9 хвилин тому, Dendnepr сказав:
100мм. для контрлат мало.
     Більших я не бачив. Звичайно може і цей підійде. Але хто ж це може точно сказати. Тут потрібен конструктор який би на прикладі розрахунку це підтвердив. До речі ,  "Vovoronale" декількома постами вище викладав  посилання на ДБН де все це повинно бути. А так контрлати на цвях 150мм. Дешево , сердито , і точно проканає по всіх нормах.
Саморізами можна , але економічно недоцільно. Звичайний гладкий цвях 90мм. спокійно притягує покручену дошку 30мм (мова про латування) тому я не бачу жодного сенсу переплачувати за саморізи.
2 часа назад, andrey_ka сказал:
     Більших я не бачив.
3 часа назад, Dendnepr сказал:
Крученые и 100 мм
тоді на контрлати брати краще січення 50на50 чи 40на60 (трохи менший зазор вентиляційний, але краще кріплення виходить?..)
PS кроква буде 60мм
PSS де є стик рейок на контробрешітці... може все таки на ширшу контрлату (40 на 60) буде краще кріпити стик з обох боків...
Змінено користувачем Tarasiy
1 година тому, Tarasiy сказав:
PS кроква буде 60мм
На скільки краще , на стільки що навіть не варте уваги . Важливіше зберегти вентзазор.
ПС.. 60мм. то не стандарт. Спробуйте перерахувати крокви  на 200х50мм. це більш розповсюджений розмір , легше знайти.
А якщо контрлату зробити суцільною , на всю довжину крокви , то це в деякій мірі додасть несучу здатність крокві за рахунок збільшення висоти перерізу. Так , це додасть деякої незручності при монтажу СДМ , але думаю воно того варте.
ПСС... ІМХО. Рейки на контрлати краще нарізати самому (звичайно якщо є чим) або з залишків крокв , або замовляти на декілька більше , і нарізати з них. Бо якщо нарізати зі свіжепилу , і воно трохи полежить , то покрутить так , що потім при монтажу матюків не вистачає.
9 минут назад, andrey_ka сказал:
Я мав намір на днях замовити дерево на дах,
поскладати на ширину 1,5м і накрити листами старої бляхи
знизу крокви на ребро 4-5 см зазору
далі бруси
далі дошки
потім рейки 50на50  і 30на10
між кожним шаром через 1,5 метра підклади з бруска 50на50 (потім підуть на контробрешітку)
Рейки до літа покрутить? Мій план кувати зараз дерево варто відкласти?
4 хвилини тому, Tarasiy сказав:
далі бруси
далі дошки
На ребро погано , краще лежачи. Лежачи кожен наступний шар прижимає попередній , менше покрутить.
Якщо ви перекладете свіженарізаними рейками , ще й 50мм завширшки , то в місцях прилягання рейок до крокв вони (і крокви і рейки) почорніють. Підкладки краще брати  20х30-40мм. , і ставити їх на ребро. Як правило на пилорамах можна домовитись про них. Вони їх дають з умовою повернення , і вони там більш-менш сухі.
Рейки покрутить у будь-якому разі.
ПС.. І не забудьте кору знімати зразу , бо потім намучаєтесь.
То чи є смисл зараз замовляти дерево? ....
з рейками включно?....
і якщо будуть такі чорні смуги то наскільки це погано?....
Треба або замовляти сухий ліс, тоді добре зберігаеться. якщо свіжопил - то його треба правильно перекладати, щоб потроху підвялювався та не дуже його "крутило", або краще відразу монтувати. Змонтований свіжопил теж круте, але різні дошки збіти до купи в систему даху - при усихання добре компенсують "кручення" ода одної. Та в цілому наче все рівно виходить.
Я монтував крокви під шнурку. Але поки дойшла черга до обрешітки - деяки вигнуло, що довелося рубанком счісувати трохи місцями
39 хвилин тому, Tarasiy сказав:
Є. Сухе , підсушене дерево можна обробити антисептиком , на відміну від свіжепилу. З'єднання на сухому , підсушеному більш точні та стабільні , на свіжепилі  ж  , із з усихання з часом з'являться щілини. Сухий монтувати легше , в рази легше. І не треба боятись , що його під час сушки покрутить (окрім рейок , з ними одна морока) на великих довжинах вирівняти не проблема , а де треба і підтесати.
49 хвилин тому, Tarasiy сказав:
То як би не страшно , і ні на що не впливає , але має неприємний вигляд.
ПС.. Складуйте у відкритому з усіх сторін місці , і накривайте лише зверху.
12 хвилин тому, Tarasiy сказав:
рейки теж все таки варто замовляти зараз (не чекати до літа)?
Якщо ви не будете їх нарізати самостійно вже з сухого , то так.
До речі, рейки обрешітки повинні мати стик врозбіжку? Чи можна їх зістикувати усіх на одній чи сусідніх двох кроквах посередині даху...? Чи має бути повноцінна значна  розбіжка стиків (тобто 1/3 довжини даху розбіжка)?
29 хвилин тому, Tarasiy сказав:
В розбіжку однозначно.
На 1/3 в вас не вийде , да і не треба. Просто намагайтесь врозбіжку , чим більше тим краще. На стиках дошок цвяхи будуть дуже близько до краю , тому там бажано  попередньо свердлити отвори.
4 минуты назад, andrey_ka сказал:
отвори в самій рейці (на кінці рейки 30на100) ?
в контрлаті отворів не треба, правда ж?
в місцях стику рейок можна цвяхи бути трохи під кутом в сторону стику?
1 хвилину тому, Tarasiy сказав:
Так.
Так.
Іменно так.
3 часа назад, andrey_ka сказал:
Маєте на увазі - купити дошку 50 мм і потім - маю ту ручну циркулярну пилу чи бензопилою- розпускати дошку 50мм на рейки коли вона вже трохи підсохне?
То буде кращий результат  (менш покручені  бруски) - ніж брати готові 50на50 з пилорами?
PS єдине що мій різ не буде супер рівний - такий брусок я зможу прибити на крокву
лише тією стороною рівною з пилорами - як була плашмя дошка ціла.
Чи є суттєвий смисл так самому різати літом і брати зараз цілу  дошку 50мм?
Ні , ні , так не вздумайте. Купуйте вже краще зразу нарізані.
Під маєте чим , я мав на увазі мінімум  станок , як на фото де я виклав  на  першій сторінці теми.
17 часов назад, andrey_ka сказал:
Зготував от місце для складування поближче до воріт,
якщо піде ширина складування на 1,5метра
(впоперек накриватиму 2м бляхою старою по 25 см боковий звіс)
то зліва і справа більше як 0,5м зазор повітря,
спереду і ззаду взагалі чистий вільнйи простір
Тих зазорів ПІВметра зліва і справа вистачає? (бо якщо явно мало, прийдеться 15м на другий бік переносити...
1) при складанні зазор між шарами
- маю трохи сухої дошки 25 мм, якщо з неї нарізати рейки = рейки висотою 25 мм добре чи замало зазор між шарами?
/ краще зі свіжих брусків 50х50 підкладати?
2) проміжок в межах одного шару - який зазор між торцями кроков / дошок /рейок 20мм? 30мм? 40мм?
PS простого виходить 7+ кубів дерева, і треба і поміститиі щоб доре сохло) тоум уточняю про достатні зазори
Чим більші тим краще висохне. мінімум по 2см з усіх сторін.
Порахував що треба біля 8 кубів дерева
Щоб його розкласти мені треба ширину робити 1,6м і висота 2,2м+
і з зазорами по 4-5 см така ширина складування робоча?
Ну якщо і не просохне добре всередині, то принаймні не сплісніє?
PS Бо робити дві стопки окремі по метру ширини то вже накладно буде…
В 28.02.2024 в 15:19, Tarasiy сказал:
Рейки-прокладки 25 х 25 мм - це "золотий стандарт".
Практично на усіх пилорамах, що бачив, такий переріз.
Колись давно, замовив собі пару тисяч, довжиною 2 метри, досі користуюся.
Багато поламалося, на сучках, деякі сам половинив для додатків, в залежності від ширини штабелю.
Тим більше, у Вас вже є суха в наявності.
Але треба дуже уважно перевірити на наявність жука.
І кору ретельно зняти.
Луб, до речі, також потрібно обов'язково знімати.
Свіжі прокладки не рекомендую.
З висотою 50 - Ваш штабель буде в два рази вище, воно вам треба ?
Якщо є місце, краще планувати ширше, але нижче.
Бо косий дощ буде мочити з боків.
Ширину плануйте, виходячи з кратності розмірів шиферу.
І щоб звіси були десь по 30 см. мінімум.
Також дуже важливо ретельно підготувати основу штабелю.
Ваші 8 кубів, це майже 6,5 тони (свіжопилу).
Тому стовпчиків-опор повинно бути багато.
Перший ряд викласти поперечними товстими балками, типу лаг.
Робіть поперечини через метр.
Вони повинні лежати по рівню, щоб штабель не перекосило і на повело матеріал.
Стовчики - з цегли, під цеглу покласти якісь бетонні плити 400 х 400 мм.
Бо просто цеглина буде грузнути в грунт, особливо якщо це горОд, або інший чорнозем.
Просвіт від землі 15 - 20 см.
Рослинність зняти лопатою.
Зазори між сусідніми дошками, рейками , балками великі не потрібні ( якщо штабель буде на вулиці).
Цілком досить і 1 см, взагалі, щоби не торкалися один до одного.
На вулиці завжди протяг, і повітря буде встигати виносити вологу з штабелю.
Краще, щоб сонце на попадало збоку на дошки.
Перед закладкою у штабель кожну дошку треба окорити, луб теж знімати.
 В кінці травня, червні вилітає жук, він шукає, де є залишки кори або лубу або тирси і відкладає у тому місці личинки.
На пиляну, чисту, без тирси поверхню  він не відкладає.
Раніше, коли не було хімії, пиломатеріал для зберігання обризкували (обмазували) рідким розчином вапна.
А воно не дуже смачне.
До речі, дуже швидко і продуктивно знімати кору звичайню штиковою лопатою, з обрізаним носком.
Просто болгаркою зрізать у старої лопати закруглення, вийде велика стаместка.
Потім дошку ставите на ребро, і широкою щіткою змітаєте тирсу, що забилася у пори.
Тетри треба сильно, видираючи тирсу з з силою.
Щітка для підлоги, з капроновою щетиною.
краще брати з дерев'яною колодкою і металевим кронштейном, такі не ламаються.
Ширина = 1,5 самої широкої дошки.
Іноді доводиться брати металеву щітку.
Якщо залишться тирса, там деревина буде синіти і може з'явитися пліснява.
Особливо, якщо зверху ляже прокладка.
Потім обмітаєте другу сторону дошки.
Після завершення штабелю, рекомендую пофарбувати торці пиломатеріалу.
Купіть самої дешевої дешманської фарби для підлоги, у великих банках .
Фарбу потрібно не мазати, а "вбивати"  у торець деревини, щіткою з розмаху, густо.
Це потрібно зробити якомога скоріше, бо кожен день на вітру дерево сохне, і торці розтріскуються.
Так ви втрачаєте по 15 -20 см з кожного торця.
Якщо Ви пиляєте на пилорамі свій кругляк, то фарбувати торці краще й швидше прямо у кругляку, ще до розпуску.
Попиляні дошки вже матимуть фарбовані торці.
Повторюю, зафарбувати треба якнайшвидше..
Змінено користувачем АлександрБ.
Ще важливо.
Прокладки мають бути строго по вертикалі над опорними балками-лагами.
Потрібно не забувати слідкувати за тим у процесі складання штабелю.
