Варіант внутрішньої каналізації 2 поверхового будинку – прошу покритикувати.
xandr xandr
6 годин тому, xandr xandr сказав:
Друзья, нужна ваша разумная критика и советы!
Уникайте зайвих колін.
1514758595_.thumb.jpg.e899c9d9b9af9d7397b717c41684537b.jpg.6523e99adb13769d5c12bb987655c141.jpg
33 минуты назад, andrey_ka сказал:
Септик пластиковий (Bioseptic), в нього лише з однієї сторони є вхід, а з протилежної вихід в дренаж. Патрубки входу і виходу впаяні в корпус, тому мушу робити поворот на 180 градусів, що б завести трубу з хозблоку.
Плита 1 поверху знаходиться на 1,7 м. вище ніж вход в септик, тобто що б витримати ухили в 2 і 3 см, мушу стояком спуститись до необхідної відмітки.
Розуміючи, що максимальні засори можуть бути від кухні та унітазів, я звів ці лінії в одну точку (вихід з будинку) і зробив там стояк центральний, який іде і на 2 поверх и спускається під землю до рівня септика.
Логіка була така.
  • Дякую 1
1 година тому, xandr xandr сказав:
Може там можна впаяти ще один патрубок (якщо конструкція дозволить). Ну або хоч розвернути його на 90°. Все ж краще ніж тягнути лінію з розворотом на 180°.
46 минут назад, andrey_ka сказал:
Нажаль не вийде в моєму випадку через обмеження розташування забудов 😕 ...
Може спробую застосовувати кути не по 45, а 3 по 15 ... Тоді повороти будуть більш пологими. Думаю головне зберегти ухил і об'єм води при зливі. Читав методочки для проектувальників каналізацій - ніде не знайшов заборон на розворот труби на 180 градусів. Лише застереження на використання кутів у 90 градусів (гострі повороти) і настанову розбивати такі повороти кутами 45, або краще 30, або ще краще 15 градусів.
Враховуючи, що туалетом в хозблоці будуть користуватись вкрай не часто (максимум руки помити), буду плекати надію, що засорів не буде ... але ревізію все ж продумаю де втулити ... І перед закопуванням гілки на хозблок - обов'язково протестю її в жорстких умовах.
04.03.2024 в 20:50, andrey_ka сказав:
Щоб зберегти ухил , і щоб труба нікуди не зїхала. На кожному стику по обидва боки труби забиваю кілки та з'єдную їх перемичкою. І так на кожному стику труб. Потім на ці перемички вкладаю труби та фіксую їх.
Ой, зробив я подібно ливневу каналізацію..., так по всіх таких з'єднаннях сплющення навіть до розтріскування труби в вузлах. Все це із за нерівномірної просадки так як ці з'днання є умовно жорсткими а все решта просідає. В червні відкопував і замінював пошкоджені труби. Труба, що використовувалась тоді = помаранчевого кольору SN4
Для наглядності зроблене фото, відкопана труба, в ній вирізав отвір, як видно на місці зєднання прорив знизу (і це на кожному з'їднаня).
Цю проблему я побачив, коли проглянув усю трубу ендоскопною камерою і був здивований. Наміри були благі а результат... ((
Змінено користувачем Vstar
  • Сумно 1
28 минут назад, Vstar сказал:
Дякую за ваш досвід! Я думав робити подібні опори, але посля основної засипки (що б трубу добре зафіксувати). хотів опори вийняти, досипати на їх місце пісок і додатково пролити для ущільнення ... що б не було жорстких місць під трубою.
А якого виробника трубу ви використовували?
1 хвилину тому, xandr xandr сказав:
Valrom. Але повірте, це не питання в виробнику у даному випадку
30 минут назад, Vstar сказал:
Дякую. Так, я розумію, що виною билу просадка грунту і опора на жорстку основу малої площі.
Мені доведеться вирішувати подібне питання. Я буду лити плиту з опорою на палі замість підлоги по грунту. Під плитою буде насипний грунт, який з часом може осісти (бо минулий власник не вийняв плодородку). Я думав для фіксації труби в проектному положенні - надіти на неї хомути зі шпильками, шпильки вивести в тіло плити і залити плиту. Мало б вийти що труба кріпиться до плити, наче до стелі. У разі осадок грунту труба малаб повиснути на шпильках.
Зараз побачивши ваш досвід замислився - чи не продавлять мої хомути трубу.
Скажіть плз, яка відстань була у вас між опорами, які продавили трубу? ... Я думав поставити хомути через метр або півтора максимум.
3 хвилини тому, xandr xandr сказав:
4 кріплення на двох метрову трубу
  • Сумно 1
1 час назад, Vstar сказал:
Дякую, я аж замислився в необхідності своєї ідеї ... а над трубою нічого не трамбували, або важка техніка не їздила? ... чи трамбували ви піщану подушку в траншеї перд укладанням труби? ... і на яку глибину була закопана труба? ... намагаюся зрозуміти для себе чому у вас відбулася просадка грунта і що спричинило продавлювання ...
Змінено користувачем xandr xandr
12 хвилин тому, xandr xandr сказав:
Просадка грунту має бути після розробки, це нормально. Я просипав труби піском і проливав водою, без додаткового ущільнення. Відкопувати прийшлось важко, орієнтовно 1,5м глибина (добре, що паралельно прокладав труби грунтового теплообмінника і все паралельно виправив). Не ставайте на "граблі". Бажаю вдалого будівництва!
15 минут назад, xandr xandr сказал:
Сначала все делается, трамбуется и.т.д. Затем выкапываются под канашку траншеи, укладыватся труба и засыпается с (Длииииии... тельной) проливкой. Контр уклоны проверяются водой. Два мерных ведра, с одной стороны влили в канашку воду, с другой собрали. Нормальная потеря для 110 канашки на 50 м/п. 150 грамм.
20 минут назад, Vstar сказал:
Дякую!
23 минуты назад, Сергей 31 сказал:
Спасибо, Сергей, это обязательно будет сделано! У вас явно больше практического опыта чем у меня. Могли бы вы глянуть на схему канализации, которую я собираюсь воплотить? Заранее благодарю!
Несколько постов назад я ее выкладывал в этой теме (на 2 странице) ... вот ссылка на пост:
7 годин тому, Vstar сказав:
Хз... Ніколи не було такої проблеми , а прокладав не одну каналізацію. І опори роблю тільки на стиках труб , а не через 50см.
Якось дивно , що при нерівномірному просіданні , рівномірно через кожні 50см пошкодило трубу. На фото не видно стику , таке враження що то гострий камінець проштиркнув трубу.
ІМХО Недбало підійшли до зворотньої засипки та ущільнення.
11 годин тому, andrey_ka сказав:
То виключно думка. Також перевіряв ендоскопічною камерою каналізаційні труби,  на яких в той час зекономив і проложив лише на піщану подушку з ухилом просипавши піском і пролив добре  водою - так все ОК.
П.С.: Уточнення,  крок кріплень 70см. , але це суті не змінює
Народ, а вот вопрос ещё один - стоит ли углы 45 градусов заменить на связки из 3*15 градусов для улучшения плавности поворотов? ... Место позволяет, бюджет раздует незначительно ...  Смущает только увеличение количества стыков
Интересен ваш опыт и мнение?
