Нарисовал щиток в дом, покритикуйте, посоветуйте.
KakTuz
49 минут назад, KakTuz сказал:
Начал собирать щиток. Не маленький получается.
Там контактору не місце. У Хагера контактори гріються чогось нормально, тому їм потрібен відвід тепла. А там його немає, як в принципі і місця немає куди його втулити. Тому радили Вам щит побільше.
А вы пробовали лицевую планку одеть, особенно там, где тот АВР томпз? Я на сколько помню они больше /выше) и планка нифига не стает
Змінено користувачем ЯД
Может уже поздно - я у себя с этой фигней столкнулся и поставил обычный 1-0-2, инвертор или сеть (на случай если по каким то причинам инвертор надо убрать/ремонт). А так инвертор и сам автоматом переключается.
17 часов назад, ЯД сказал:
на оба щитка уже примерял. Одевается.
17 часов назад, Energon сказал:
Щитки уже куплены. Переставлю контактер. Я еще машинально воткнул трехфазный вольтметр, при наличии реле напряжения он не нужен.
меня другой вопрос волнует, первичное распределение, подключение групп потребителей - 4мм2 или 6мм2 брать? В принципе по входу стоит 40А автомат, 4мм2 достаточно. Или лучше перестраховаться и развести все 6мм2 ?
7 минут назад, KakTuz сказал:
шестерку берите
таблиц столько и многие разнятся, еще учитывать надо длину проводника, в воздухе или в "закрытом объеме". Но 4ка мне тоже показалась слабоватой. ввод 4*10мм2, на мастерскую 4*6мм2.
Переставил приборы. Контактор "обдувается" с боков. Прорисовал основные линии соединений.
Заменил автомат на варочную панель с 32 на 25А. Кабель туда лежит 2*4мм2. В пике панель Bosch PVS651FC5E берет до 6,9кВт (по разным описаниям, как ее посчитали - не понятно). По ТТХ - Мощность подключения 6.9 кВт - потому и заложил 4мм2. Но можно программно ограничить потребление, и тогда доступную мощность будет распределять по включенным комфоркам. Или оставить 32А? Панель индукционная.
Змінено користувачем KakTuz
  • Дізлайк 1
1 годину тому, KakTuz сказав:
В пике панель берет до 6,8кВт (режим boost)
Так її можна на дві фази підключити, тоді на кожну буде по 3.4 кВт і достатньо двохполюсного автомата на 16А.
  • Дізлайк 1
1 час назад, volomoto сказал:
уже не выйдет, прошлепал, кабель лежит 3*4мм2 Вернул все же 32А автомат. Кабель выдержит, в панели сделаю ограничение.
7 часов назад, igorrius сказал:
шестерку берите
второй вопрос - многожильный или монолит? Наконечники, обжимка есть, с многожильным работать, укладывать проще. Уже как то собирал на монолите щиток - намучался. Что посоветуете? И можно сразу в личку цену на кабель. Если 4*6 или 5*6 надо метров 6-7 - если вас такое заинтересует. Может есть подходящий кусок.
11 минут назад, ЯД сказал:
От монолита потом мозоли) почти во всех видео сборки щитков ПВ-3 6кв.
я так и думал. Пока скрутил строительный щиток - вспомнил все маты что знал. Не зря я накупил наконечники и обжимку.
По дому раскидал ВВГнг, проходные розетки - это просто ад какой то, особенно когда 2-3 подрозетника. Купил ПВС кусок, на перемычки.
  • Дізлайк 1
  • 4 місяці потому...
В 17.01.2024 в 21:50, KakTuz сказал:
Спроектировал щиток в дом - схема прилагается, выслушаю критику, рекомендации. Заземление отдельным контуром, сделали, есть измерение. От трансформатора по столбам кабель, в дом подземный ввод - надо ли ставить разрядники для защиты от молнии? Резерв от гибридного инвертера на 5,6кВт, инвертер подпитывается генератором и панелями. На контур Аквариума заведен контроллер водяной топки, да и сам аквариум требует резерва.
тема дома, планировка тут -
Можу запитати, в які програмі ви малювали щит?
14 минут назад, gaset сказал:
Не поверите - в кореле. Бо специализированные или слишком большие или не работают
странное решение сделать одну линию для генератора/инвертора.
1. Чтоб запустить генератор - надо не забыть отключить выход инвертора. Снова авр?
2. Как при таком подключении заряжать батареи инвертора? От чего запитан инвертор?
Вам нужен еще один щит для подключения инвертора/генератора...
3 часа назад, KakTuz сказал:
Инвертер от панелей и сети. Генератор для подзарядки акб.
на схеме этого и близко нет, потому спросил.
