Управління електричною теплою підлогою
Ihor Chumak
Вісм привіт!
У будинку планується електричне опалення. Основне - кабелі в зтяжку. Додатково - електричні радіатори. Будинок двоповерховий, добре утеплений. Очікую низькі тепловтрати.
У зв'язку з цим немає розуміння, як то правильно робиться, і є питання.
1. Чи доцільно додатково ставити радіатори? Я вважаю, що тепла підлога повинна працювати зимою. А радіатори - у міжсезоння. Ну і тепла підлога довго прогрівається. А радіатори дають тепло швидко, тобто це засіб швидкого нагріву, а після них - перехід на ТП. Одночасно вони вмикатися не будуть.
2. Я так розумію, що все керування - це тільки увімкнув, нагрів до температури та вимкнув. Охололо - увімкнув знову. Ніяких регуляторів потужності нагріву немає (принаймні доступних побутових) та й у них немає сенсу.
3. Що з заліза є для управління? Я так розумію, що потрібно буде придбати контроллер. І вони вставляються у звичайний підрозетник. Тобто, я встановлюю цей контроллер десь поруч з вимикачами світла у кімнаті?
А на якій краще висоті? Контроллер же має якийсь дисплей та кнопки управління, і якщо встановити його на висоті вимикачів світла, то мабуть, буде не зручно ним користуватися?
Наступні питання вже по функціоналу цих контроллерів. Я в цю тему ще не вникав. Лише швидко погугливши бачу, що в основному попадаються контроллери для водяної ТП. Для електричної їх мало. І в функціонал глибоко не вдаваася. Тут потрібна порада, на яких виробників та моделі варто глянути.
4. Якщо комбіноване опалення - ТП або радіатори, то чи можливо на контроллері таке налаштувати - або ТП з регулюванням за датчиком температури у підлозі, або радіатор з регулюванням за датчиком температури повітря і зручне перемикання режимів?
5. І чи можна (і чи доцільно) їх об'єднати в єдину систему з додаковим центральним управлінням? Тут вже треба городити якийсь варіант "розумного" будинку. Це щоби була можливість вимкнути все з одного місця, щоб не бігати перевіряти по всіх кімнатах перед уходом. Чи для контролю у кімнатах дітей, щоб також не ходити по їхніх кімнатах.
Поділіться власним досвідом.
Дуже багато про це думаєте. Ставите терморегулятор з 2-ма датчиками: підлоги і повітря, виставляєте бажану температуру того і іншого, і все.
14 хвилин тому, Ihor Chumak сказав:
краще подумайте про те що вибираючи вмурований електронагрівач Ви позбавляєте себе альтернативи на майбутнє. Водяна тепла підлога більш гнучка у виборі джерела  тепла.
Змінено користувачем yur43
11 хвилин тому, S_Vladimir_79 сказав:
Дякую за відповідь. Але вона настільки проста, що нічого не прояснила. Ви же десь працюєте в цій темі?
7 хвилин тому, yur43 сказав:
Думаю. Але з водяною ТП питань не менше. По-перше, джерелом нагріву залишається електрика. По-друге, наскільки я розумію, такою ТП важче управляти. Чи можливо у водяній ТП вмикати тільки 1 окрему кімнату з, наприклад, 6? І як регулювати потужність котла при різному навантаженні? Ну і, здається, у водяної ТП буде менший ККД.
та хоть пол комнаты можно включать. по контурно. котел сам регулирует нагрузку. кпд одинаковое - все тепло от тенов идет в помещение. даже от работы насосов
12 минут назад, Ihor Chumak сказал:
СО не имеет КПД.
Вода будет посредником, а значит система может быть несколько дороже в изготовлении и будет дороже в эксплуатации.
Другое дело если энергоносителем будет какой-то другой вид топлива.
41 минуту назад, Ihor Chumak сказал:
А если я скажу, что Вы ошибаетесь и у здания никакое термическое сопротивление. Сможете расчётом доказать обратное? Вот и получается, что нужно знать, а не ожидать.
43 минуты назад, Ihor Chumak сказал:
Зависит от возможности компенсировать теплопотери здания тёплым полом. Получается, что без расчётов нет и ответа.
47 минут назад, Ihor Chumak сказал:
Если всё сделать На основании грамотно выполненных расчётов , то достаточно один раз включить , настроить и на несколько лет забыть.
49 минут назад, Ihor Chumak сказал:
Желательно приобретать полную комплектацию, а не по отдельности. В комплекте будет и инструкция.
54 минуты назад, Ihor Chumak сказал:
Никаких особых проблем нет. Можно настроить по внутренней температуре.
А нічного тарифу немає? Я чогось думав всі проектують опалення електрикою вночі, а тут ні про тариф, ні про аккумуляцію...
6 минут назад, Dendnepr сказал:
Додам- при умові, що все обладнання стоїть в тому приміщенні, яке потрібно дійсно опалювати, а не як в кожній котельній, де температура, як в сауні
У єлектричній теплий підлозі мене напружують ці моменти:
Як що кабель перегорить - дупа. Труба майже вічна, як що пол не сверлити навмання.
Як що кабель не саморегулюючий не можна коври та прокладати під меблями. А як що меблі треба переставити?
З водою можна у майбутньому встановити тепловий насос, бо ціни на електрику будуть рости.
Для себе електричну теплу підлогу розглядав би тільки для малих площ, де відмова не критична, чи потребує епізодичної роботи - коридор, туалет, гараж чи собача будка. А не як основне опалення.
Можу помилятися, бо не будівельник...
Змінено користувачем Enot123h
29 минут назад, S_Vladimir_79 сказал:
да ну. в топочной жарко, только если дровами топить - от трубы жар идет. а электрокотлом - никакой сауны
5 минут назад, Enot123h сказал:
А чому відремонтувати не можна?
11 минут назад, S_Vladimir_79 сказал:
Технологією ремонта ЕТП не цікавился, не можу якісно аргументувати. У будь якому випадку зривати плитку та довбати бетон це проблема. І чи можна знайти де обрив у глибині бетонної стяжки питання. У стінах не завжди проводку можна знайти, чи то в мене шукач поганий був, хоча 3 різних пробував, за гіпсокартоном ще більш менш нормально знаходили, вологий кирпич зі штробами не піддався пошуку.
11 минут назад, Dendnepr сказал:
Ми ж ККД систем почали порівнювати, а не котла окремо?
Поставте котел, гребінку, насоси, всю обвʼязку в одне приміщення, тоді і буде реальна картина
1 годину тому, Ihor Chumak сказав:
 В мене  є електрична ТП, більше 10 років. Кабель вкладається килимами, як кому потрібно. На кожний килим ставиться регулятор. На регуляторі виставляється потрібна температура нагріву. Тож кожен килим може гріти по-різному. Килимок нагрівся до температури, що виставлена на регуляторі-вимкнувся, температура впала-ввімкнувся. Постійно не працює. Тож, килими ЕП регулюються. Електрична ТП зроблена в приміщенні, де взимку не потрібно постійне опалення. Дуже зручно.
ТП "Nexsans", зверталась до S_Vladimir_79.  Приїхали хлопці, все зробили. Через кілька років  перестали працювати 2килими. Зателефонувала, хлопці приїхали дуже швидко, плитку не колупали, бетон молотком не били, з якимось приладом побігали, з'ясували, що невеличка проблема з датчиками. Все шидко полагодили , грошей не взяли.
І ще раз мене дуже виручили хлопці Володимира, але вже з водяною ТП. Коли будівельники саморізом проколупали трубу. Знов зателефонувала, хлопці приїхали з тепловізором, встановили, де сталась неприємність, взяли гроші та поїхали. От тут вже і плитку знімали, і стяжку колупали.
  • Дякую 1
54 минуты назад, S_Vladimir_79 сказал:
у меня так и стоит. в одном помещеннии. котел. рядом гидрострелка и коллектор первого этажа и трубы к коллектору на втором этаже.. никакой сауны пр работе электрокотла. площадь поверхности коллектора и труб обвязки - довольна мала, чтоб както заметно сильнее протапливать топочную, по сравнению с другими комнатами
1 минуту назад, Dendnepr сказал:
А топковій взагалі потрібна така температура, як в інших кімнатах?
10 минут назад, S_Vladimir_79 сказал:
Да. у меня там рассада :)
Да и без рассады - там полноценный отдельный контур отопления - это обычная комната в доме. Внутри теплого контура
3 години тому, S_Vladimir_79 сказав:
А можете ще прояснити про поломки? Якщо не брак, то кабель же може перегоріти тільки від перегріву. А наскільки це реальна проблема - перегріти кабель?
З ремонтом, здається, все зрозуміло. Знайти приладом місце обриву, локально розколупати, з'єднати та відновити покриття. Особливо весело, якщо на підлозі широкоформатна плитка. Або, приклеєний кварцвініл. Якщо плитку я ще уявляю, як можна спробувати зняти без пошкоджень, то кварцвініл - ні...
Причини ремонту кабелю:
1. Пошкодження механічні під час монтажу чи заливки стяжки - 80%
2. Брак в муфті - 10%
3. Брак в самому кабелі - 5%
4. Перегрів кабелю - 5%
Тому краще використовувати безмуфтові, механічно міцні і з лояльними умовами гарантії, тоді проблем не буде зовсім.
  • 3 місяці потому...
А розкажіть, як обирати кабель.
Ось є плани зон теплої підлоги. Тут площі обігріву 4,1, 1,9, 19 і т.п.
Як тепер обирати кабель? Ось у них в параметрах зазначена потужність та довжина.
Це тепер треба обрати крок вкладання кабеля, намалювати лінію, виміряти її довжину та підібрати кабель близької довжини?
6 часов назад, Ihor Chumak сказал:
Примерно так, IMHO
Расстояние от кабеля до наружных стен  100 мм, а до внутренних 150 мм. Шаг укладки не менее 70 мм ( должно указываться в инструкции). Шаг укладки (в см.) = (100*S м²)/L м.п. Определяетесь с шагом укладки и на основании данной формулы определяете требуемую длину кабеля. Для примера
A=(100*3)/L  допустим А =10 см. тогда L=300/10=30 м.п.
Толщина цементно-песчаной стяжки от утепляющего слоя до кабеля не менее 20 мм., a над кабелем 30 мм - 70 мм. с учётом напольного локрытия.
  • Дізлайк 1
7 часов назад, Ihor Chumak сказал:
По простому, на маленькі площі з кроком 10 см, тобто 10м на м2, на великі з кроком 12,5 см, тобто 8м на м2.
  • Дізлайк 1
Значить, на найбільшу мою кімнату в 19 м кв. підходить кабель 154,5 м довжиною і 2600 Вт потужності.
Зараз для мене основне питання - який дріт закласти. І, схоже, перетину 2,5 мм кв. буде достатньо.
