Неможливо підняти температуру подачі
Юрий2607
Доброго дня. Виникли проблеми з роботою ТП. Неможливо підняти температуру подачі. При температурі повітря на вулиці -10 градусів, температура подачі не піднімається вище 35 градусів. При цьому, температура на котлі доходила до 75 градусів. При закритті всіх контурів і залишенні 2-3 відкритих температура подачі піднімається.
Кондесаційний котел на 2 контури: 1 контур - радіатори в підвалі (котрі не використовуються), 2 контур - ТП на першому і другому поверсі. Стоїть теплообмінник. В чому можуть бути проблеми і де шукати помилку некоректної роботи ТП?
Треба дивитись мабуть предметно по місцю, але схоже, що проблема може бути в великому споживанні тепла підлогами.
Або десь щось гідравлічно нахомутано
24 минуты назад, murava сказал:
Може бути проблема в самому теплообміннику? До нього підходять гарячі труби десь 50-55 градусів, а на ТП подача іде 30.
Забув вказати: площа будинку котра обігрівається ТП 260 м.кв
4 часа назад, Юрий2607 сказал:
Теплообменники находятся в источниках тепла и  в данном случае не могут быть причиной.
Могу предположить, что Вы приняли за теплообменник ГР. Раз в нём есть циркуляция (50-55 градусів) значит причина не в этом.
Я извиняюсь, но причина в неграмотно изготовленной системе ТП. В грамотно изготовленной системе ТП закрытие или открытие контуров не влияет на температуру теплоносителя в УЗС ТП и контурах, т.е. температура теплоносителя должна быть постоянной.
Для поднятия температуры в УЗС ТП будет достаточно изменить настройку термоклапана(термодатчика) в узлу смешения ТП. Вот только температура теплоносителя в системе ТП от 50° С и более далеко не самое лучшее решение.
Я вижу 42° С градуса подачу и 40° С обрат. Правда на фото показания термометров расплылись и я могу ошибиться.
9 годин тому, Юрий2607 сказав:
Система складна, тре розбиратись по місцю...
Мене інше бентежить - а навіщо вам в підлоги вища температура???
От було -17 - 20 пару днів, у мене без коливань температури в приміщеннях Т подачі в підлоги не перевищувала +32. При цьому конденсаційний котел напряму на підлоги валить.
Звідси питання а яка у вас фактична і бажана температури в приміщеннях і з чого/як утеплений будинок?
3 години тому, SAN67 сказав:
Якщо так, то дельта підозріло мала. Або ускладнений теплозйом з підлоги або хз що...
Змінено користувачем porterlv
11 часов назад, Юрий2607 сказал:
В байпасе.
2 часа назад, porterlv сказал:
Тепловтрати будинку мають бути великі. Це я розумію. Перший поверх напевно цегла і поверх обшитий декоративним каменем. Але багато панорамних вікон. Тому я і думав щоб підняти температуру подачі. Там де показує 42-40 градуса (фото було зроблено коли температура на вулиці 0 градусів і подача виходила 29-30) це напевно маленький круг котрий іде від котла до теплообмінника (на фото він над котлом в сірій коробці) а від теплообмінника іде на теплу підлогу першого і другого поверху. Згідно кривих температурних графіків, що були виставлені на котлі, температура подачі мала скласти орієнтовно 42 градуса, але вона вище 34-35 не піднімалась щоби я не робив
В 14.01.2024 в 12:22, Юрий2607 сказал:
Каково назначение теплообменника? Их обычно используют при разных теплоносителях или давлении в системах до и после него. Возможно он лишний и тогда лишний насос после него. Тогда теплоноситель от котла напрямую пойдет через левую насосную группу на теплые полы, которые должны иметь смесительную группу для понижения температуры, аналогично, как сейчас правая насосная группа передает котловой теплоноситель на радиаторы.
36 хвилин тому, Пролин сказав:
А це ППТО чи гідрострілка? Думакється стрілка. І на ній сходяться декілька джерел (ТН/котел/камін тощо).
1 час назад, Пролин сказал:
Вот зачем он там стоит я незнаю)) Если просто убрать теплообменник, мишер который стоит в смесительной группе для теплого пола будет справляться со своей функцией понижения температуры?
3 минуты назад, Юрий2607 сказал:
Насосная группа с трехходовым клапаном для этого предназначена. Другой вопрос - справится ли насос в группе с потребностями теплого пола? Возможно вместо него нужно будет поставить существующий насос после теплообменника - он скорее всего подобран под теплые полы 260 м2.
Переключатель скорости котлового насоса поставьте на максимум или через настройки котла.
4 часа назад, deemage сказал:
На смесительном узле насос выставлен на максимум и на подаче в теплый пол также на максимуму стоит
2 часа назад, Юрий2607 сказал:
Я про котёл.
19 минут назад, murava сказал:
Покличте  нарешті спеціалістів чи шо....
Вже кликав і не один раз. Відповідь: понаблюдайте (але заплатіть нам за виклик) тому думав що хоть зможе тут щось підказати))
48 хвилин тому, Юрий2607 сказав:
Безкоштовна медицина по фотографіях :)
Ну це также як і майстри тут але безкоштовно. Я дійсно незнаю як підняти температуру і майстри тут також нічим не змогли порадити. Але на форумі хоч щось можуть запропонувати, де ще можна помилку знайти. Від майстрів я і цього не почув
У вас не сильно типова ситуація і вона при фактичному огляді стану справ по місцю майже стовідсотково буде не така, як ви описуєте :)
Досвід каже, що якщо ти по фото не можеш стовідсотково визначити причину або хочаб приблизну її локацію, то треба їхати на місце - там тебе чекає багато цікавого
  • Хаха 1
1 час назад, murava сказал:
З цим я згідний. Но я не винний, що невзмозі найти гарних майстрів котрі б розбирали в тому, що інші зробили)). Мені вже і схему знайшли по якій в мене опалення виконане. Але чому неможливо підняти температуру подачі поки залишається ще відкритим))
А виконавець цієї системи не хоче/не може розібратись? Логічно би було звернутись в першу чергу до тих, хто то монтував - запускав.
23 минуты назад, porterlv сказал:
Мені здається що поли монтувались десь зо 20 років тому.
О, всьо цікавіше і цікавіше :)
давайте ще раз по теплообміннику:
Температура подачі/звороти на вході?
температура подачі/зворотки на виході з нього?
