Посоветуйте Стабилизатор.
АлександрБ.
1 час назад, Фрай сказал:
а так можно? То бишь сам взял и переключился?
Разве это проблема в щитке на л/к?
Конечно нет, сам проходил, но кто сказал, шо вы имеете на то право?
я всегда вызывал электрика, даже когда сгорел пакетник на входе и пришлось самому покупать
52 минуты назад, Фрай сказал:
Если надо снять напряжение на входе пакетника, и я вызывал бы. А так...
  • Хаха 1
Кто-то для адреналина с парашютом прыгает, а кто-то под напряжением работает. Так что без электрика даже интереснее...
Я б помониторил напряжения на других фазах, если там норм - дешевле на другую фазу перейти. А если перекос обнаружится, то напрягать электрика, может ноль плохой в главном щите или нагрузка неправильно распределена. Вообще это не ваша проблема, а поставщика электроэнергии. Вместо тратить туеву кучу денег на стабилизатор лучше позвонить, а если за неделю не решат, то письменное заявление написать
Мне за 2 дня в обратку отзвонились, и все решили, у меня 260В по ночам было. Обычно щепетильно к этому относятся, т.к. чинить сгоревшую технику за свой счет поставщик ЭЭ не любит.
Змінено користувачем Enot123h
ага, расскажите мне, в соседнем доме перепутали фазы и дали 380, погорело у людей техники и шо?
Никто ничего им не менял и доказать ничего не смогли так как нет никакого подтверждения, только слова.
1 час назад, ashim1990 сказал:
2 часа назад, Фрай сказал:
А в чем разница?
Работа под напряжением или без
Навеяло чем отличается капитализм от социализма.
При капитализме человек угнетает человека, а при социализме наоборот. :grin:
умеете насмешить!
  • Дізлайк 1
5 часов назад, ashim1990 сказал:
Я бы, для начала, переключился на вторую, потом на третью фазу
47 минут назад, Enot123h сказал:
Тоже думал об этом  ...
более того, мне почему-то кажется, что эти пики ... или провалы, (смотря с какой фазы смотреть  :classic_smile:),
- связаны с периодической работой какого-то мощного потребителя (не квартирного).
Уж больно они регулярно-периодические.
Хотя, с другой стороны, все общедомовые пром.потребители, как правило, трехфазные.
И не могут должны влиять на перепады.
Якщо дозволите - мій рейтинг
1 Quant-ну тут все ясно , плюс адекватна пітримка.
І якщо є бажання - то є можливість безкоштовного  тестдрайву
2.Укртехнологія Infinity- тірісторний і 10 років гарантії
3.Volter - як конкурент кванта , але не такий френдли сервис
4.Щось із елекса , але не менш 11квт , бо там хоч тірістори вже йдуть
Змінено користувачем dneprstab
Я все понимаю,
1 час назад, Enot123h сказал:
но слабо верится в действенность этого пути.
15 минут назад, dneprstab сказал:
Дякую за рейтинг,
але у мене ще й з габаритами сутужно, не всякий влізе.
Тому, окрім  суто електротехнічних параметрів, мушу враховувати ще й габарити.
Але, в цілому, вже маю приблизну картину, що до чого.
11 кВт - то занадто для квартири.
... і що,  7 кВт-ні Елекс Ампери - ще на єбонітових паличках ? :unknown:
Хіба там не тиристори ?
Змінено користувачем АлександрБ.
26 минут назад, АлександрБ. сказал:
Я все понимаю,
Я подключение дома тоже трижды менял по фазам, ненадолго хватало.
сейчас напруга прыгает вниз и достаточно сильно, но зато удивился когда у соседей на более мощной фазе пропало на день, а у меня нет.
А завышение мощности стаба нужно для более надежной и долговечной работы прибора.
22 минуты назад, АлександрБ. сказал:
Сімістори BTA41-600-в моделях Ампер та Герц 5-9квт
В моделях 11+ квт - тірістори IXYS
Трошки з досвіду нашого сервісу
1 минуту назад, Фрай сказал:
Кстати, и это тоже факт.
Можно заморочиться, и выбрать идеальную оптимальную фазу.
На тот момент времени !
Но после одного из множества любых событий :
перекоммутации в домовом щите,
- смены соседей, с последующим ремонтом,
- открытия пиццерии в доме,
- заземления на батарею этажом ниже,
распределение нагрузок между фазами приобретет совершенно непредсказуемый,
а главное - иной порядок.
И, как говорят, за шо боролись ?
11 минут назад, dneprstab сказал:
Сімістори BTA41-600
Це - погано чи добре ?
У двох словах ...
7 минут назад, АлександрБ. сказал:
У двох словах ...
Скажімо так- бюджетніше нікуда.
Якщо порівнювати по запасу потужності - то впритул.
Навіть у китайці Luxeon EWR-10000 стоять
BTA100-800 -тобто на 100А
А 41-600/800 - на 40 - якщо піковий викид , або ж нагріється добряче- то буде бадабум
До речі, за навантаження :
сучасні газові плити, але з електродуховками,
 - чи потребують вони чистої стабілізованої напруги, чи їм можна подавати просту потужність ?
Як для звичайного ТЕН-у ?
Питаю тому, що це мабуть, єдиний потужний споживач.
Крім праски, звичайно.
А мікрохвильовою - не користуємось.
Будь який нагрівач з теном - його потужність залежить від напруги.
P=U²/R Падіння буде не лінійним , а квадратичним.
При 220 вольт - 100% , при 155вольт-50%
Також , при 260вольт приріст потужності буде 40%. Що також не дуже добре
Мав на увазі, щоб заживити плиту з духовкою напряму, поза стабом.
Тим самим "з'економити" сумарну потужність та взяти стаба меншої потужності.
38 минут назад, АлександрБ. сказал:
Тобто замість 7квт поставити 5.5квт ?
Так.
Бо мій вхідний автомат на 32 А - то просто максимум, що поставили ЖЕК.
А для нормального споживання, вважаю, було би достатьно і 25А.
Просто більше нема чим  завантажити.
Квартира двушка.
Будинок газифікований, електроплити нема.
Плита газова, ймовірно буде з електродуховкою, але не остаточно.
Пралка.
Бойлер 50 л. (на всяк випадок).
Праска.
Все, більш нічого не можу придумати , решта світло и різні "розумні" речі.
А, забув, ще паяльник 60 Вт. :classic_laugh:
Не забувайте , що мати ще резерв 10-15% від потужності стаба.
І взагалі- різниця між 5.5 та 7 квт у більшості виробників невелика.А за цю різницю маєте 2.5квт потужності.
Тож вирішувати вам
Зрозуміло.
Вимальовується така картина, що першим приорітетом, мабуть, будуть габарити.
І вони, габарити - визначать виробника.
А потужність можна, і буде доцільним, взяти з запасом.
Різниця, дійсно, не суттєва.
Дякую за терпіння та лікбез.
11 часов назад, АлександрБ. сказал:
Ви розбили мені серце...😂
  • Хаха 2
А чого?
я ж також вибирав і по цьому критерію бо вже був зроблений ремонт і не було можливості щось довбати перерероблювати.
