ПВУ_DIY
yur43
13 хвилин тому, standov сказав:
ніфіга воно не герметично навіть по конструкції
Напевно в вас якась інша система, в мене на самій дверці є паз і ущільнювач, потім така штука з ущільнювальною мін.ватою і то все після облицювання  настільки герметичне, мені здається навіть і воду не пропустить
1 минуту назад, normal сказал:
я там дав картинку яка в мене, там дверка монтується на сам димохід (керамзитовий той блок) ззовні на 4 саморези, сам дверка на притирку без резинок чи чогось такого, так ще і вона ніяк не стикується з керамічною шахтою. там натурально щілина і вата стирчить. Виглядає все досить непогано аге на практиці там герметичності немає зовсім і ні в якому вигляді, розрахунок на тягу в димоході
46 минут назад, yur43 сказал:
є трохи, не відкриваємо їх
а їх і не треба відкривати, з боку петель в МП вікнах нема герметичності конструкційно, там резинка заламується при закриванні, при наявності перепаду тиску того достатньо
1 хвилину тому, standov сказав:
там три ряди ущільнень, і все підігнано
2 хвилини тому, standov сказав:
В мене схожа картинка в інструкції з монтажу, але у коплекті інша ревізія, може вам недоклали або переплутати з простішою ревізією (для вентканала, а не димохода), хз...
Только что, normal сказал:
в мене канал uni, суміщений приток, витяжка, може тому хз. отак виглядає, ідентично. ота середня дверка ревізійна вона не герметична аж ніяк. як виявилося
12 годин тому, yur43 сказав:
image.png.ea3fca7256a75dae88fed4b7e05ad879.pngimage.png.53819463c2a43b9d2dbf40e4d9f27a59.png
Температура вночі була не дуже низькою, розморожування не запускалося.
А шо там на виході після витяжки в цей момент, десь +8С?
Я деякий час спостерігаю за своєю системою, зараз опустив переднагрів до -2С, все добре, на витяжці після рекуперації менше +5С не падає. Ну і вологість вже не дуже висока, що трохи впливає. Навіть враховуючи що розводка і сама ПВУ на холодному горищі, але якось трохи теплоізольовано це все, тому не виключно що є якісь тепловтрати в повітроводах. В цілому напевно можна це опустити планку переднагріву, тримати не нижче +4С на витяжці.
Оранжева це з будинку чи в будинок? :)
27 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Оранжева - в будинок.
Графік з однією кривою - вихлоп на вулицю, там близько 7-8 градусів.
якась низька ефективність стала. Перевіряв фільтр - чистий, ТО - чистий, вент-решітки - чисті, шторки байпасні - прилягають щільно. Та і CO2 стало помітно вище.
обмерзань не було, вихлоп нижче +6С не опускався при вулиці -7С.
Суб'єктивно - все добре.
2 години тому, yur43 сказав:
Якщо багато крапель води на стінках обмінника, то на малих обємах падає фактична пропускна здатність на витяжку, і падає кпд. Лікується задиранням витяжки до вирівнювання потоків. Якщо є сенсори потоків це легше зробити, як немає то екпериментально.
Змінено користувачем Dmode
Виглядає трохи не реалістично. По калькулятору Zern щоб на вихлопі було не нижче +6 °C, при вуличній -7 °C, потрібно щоб витяжка була не нижче 21 °C і вологість під 70%, або 22 °C / 65%. Судячи з графіку вище 21 °C не було, значить вологість в той час була вище 70%? А якщо ні, то напевно з датчиками щось не то і можливо обмерзання таки було, але десь всередині, де його не видно, відповідно канал витяжки не пропускав весь потік і був дизбаланс.
5 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
вологість в будинку 45-50%, датчики BME280 і DS, можуть і помилятися, калібрував літом при +30С на вулиці.
12 хвилин тому, yur43 сказав:
При такій вологості і температурі з будинку 20.5 °C, на вихлопі було напевно нижче 3 °C, що вже трохи критично.
3 хвилини тому, TaurosRMK сказав:
колись, ще на заводській автоматиці, обмерзло, то повітря зовсім не проходило. Вчора не обмерзало.
  • Конфуз 1
7 хвилин тому, yur43 сказав:
Ну автоматика тут не при чому. Або датчики прибріхують, або обмерзло десь глибоко всередині і заблокувався прохід витяжки.
