Andy_325 Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Ребята обшили мне мансарду на даче деревянной вагонкой. Первую комнату начинал я сам. Крепил на металлические прижимчики для вагонки. Остальное доделывали они, но когда зажимчики у них кончились начали крепить вагонку на гвозди забитые под наклоном. Вагонка обработана. Сейчас поднялась влажность, ее всю по вспучивало. Но только, там где прибито гвоздями...Что делать и може спец какой посоветует, как вообще правильно деревянную вагонку крепят ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 гвозди жестко крепят-нет люфта при набухании.лучше на клемера как вагонку мдф и вагонку нужно обработать пропиткой(или горячим маслом-как вариант) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Ребята обшили мне мансарду на даче деревянной вагонкой. Первую комнату начинал я сам. Крепил на металлические прижимчики для вагонки. Остальное доделывали они, но когда зажимчики у них кончились начали крепить вагонку на гвозди забитые под наклоном. Вагонка обработана. Сейчас поднялась влажность, ее всю по вспучивало. Но только, там где прибито гвоздями...Что делать и може спец какой посоветует, как вообще правильно деревянную вагонку крепят ? Крепите монтажную рейку через 40-50см.Использовать гвозди 35-40мм.Забивать в паз под 45градусов,обязательно каждую.При повышеной влажности обрабатывать обязательно(лазури,антисептики,воск,олифа) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 прейдеться переделывать,все снимать и заново набивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 24 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Крепите монтажную рейку через 40-50см.Использовать гвозди 35-40мм.Забивать в паз под 45градусов,обязательно каждую.При повышеной влажности обрабатывать обязательно(лазури,антисептики,воск,олифа) Дык они так и делали. В паз забивали. Но все это и поехало... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Garfield Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Может быть,они плотно сбили вагонку(клеймера дают возможность играть вагонке) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Дык они так и делали. В паз забивали. Но все это и поехало... А Вы уверены,что гвозди забивались в каждую рейку и под правильным углом(гвоздь 40 должен войти в рейку на 3/4своей длины)?Повторюсь -правильно смонтированная вагонка может и на улице стоять,без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
