Помогите усовершенствовать электрический щит от застройщика
Pam
4 минуты назад, Andrii Kabanchuk сказал:
у вас світло на кухні теж буде кабелем 4 мм.кв. розведено під автомат 25А?
На кухню йде 1 лінія, але на освітлення від коробки напевно кабель 1,5 мм.
Змінено користувачем Pam
  • Хаха 1
99% що там в кращому випадку 2,5 мм.кв., а автомат 25А поставили, щоб не вибивало. міняйте на 16А.
якщо на освітлення від коробки 1,5 - то взагалі на 10А.
Змінено користувачем Andrii Kabanchuk
  • Дізлайк 1
9 минут назад, Andrii Kabanchuk сказал:
Тобто, якщо там кабкль 2,5 мм. то я міняю автомат на 16 А, і ще один автомат на 16 А і окрему лінію 2,5 мм потрібно на духовку 3,6 кВт.?
о, вже й духовка з'явилася. а шо по кондиціонеру? планується? ви не відповіли.
духовка і розетки кухні можуть бути на одній лінії 2,5 мм.кв. під 16 А, але одночасно чайник і духовку не включите. освітлення - або окрема лінія 1,5 мм.кв. до щитка під 10А, або 2,5 мм.кв. і під 16А.
ви робите бюджетний щиток, але на небюджетний набір побутової техніки. якщо у вас зараз обмежені ресурси - закладіть кабель під всі прилади, окремо віл освітлення, і поставте більший щиток. будуть кошти на техніку - знайдете і на модульку, головне, щоб було куди її ставити.
  • Дізлайк 1
1 минуту назад, Andrii Kabanchuk сказал:
Ні, кондиціонера не буде. Можливо дійсно краще поставити не дорогий щит на 24 модулі пластиковий, наприклад Volta VU24UA.
а бойлер? холодильник?
Бойлера не буде,  газовий котел, холодильник, посудомийка.
Тільки що, Pam сказав:
посудомийка.
о, це теж жере не мало.
1 хвилину тому, Pam сказав:
газовий котел
з підключенням до розетки?
  • Дізлайк 1
15 часов назад, Pam сказал:
В квартирі газ, але газову варильну не хочу в плані комфорту.
В свете последних 2-х лет, весьма странное решение......
18 часов назад, Pam сказал:
ифавтомат 25 А, 30мА, тип С EZ9D34625
Дифавтомат 16 А, 30мА, тип С EZ9D34616
берите серию resi9  , она дороже но лучше
Вище теж саме вже писав. Люди сьогодні шукають можливість якось забезпечити газові прилади для приготування їжі в аварійних ситуаціях на додачу до електричних, а ТС навпаки, викидає вже підключений газ. Враховуючи теперішні реалії та плани кацапні на тривалу війну, сподіватись на швидке покращення навряд чи варто. Тому питання максимальної катастрофостійкості житла буде актуальним ще довго, і відкидати надійні рішення дійсно погана ідея.
  • Дізлайк 1
16 часов назад, Pam сказал:
за газ заплатил небольшую абонплату - и пользуй того газу , сколько надо , не думая о потреблении.
Скоро цену электроэнергии сделают такой, что люди не о комфорте будут думать, а об экономии
36 минут назад, igorrius сказал:
Ну думати, шо і ціна газу буде малою теж таке собі рішення. Я думаю, ціни на енергоресурси будуть +/- зрівняються або підтягнуться до якогось рівня. Вже нічого дешевого не буде. Ні роботи, ні матеріалів, ні послуг.
Змінено користувачем Energon
Найкраще рішення - це коли є вибір. І газ, і електрика, і альернативні. Я теж проти, якщо воно вже дісталося, то відмовлятися, це якось не той)))
3 часа назад, Vladdi сказал:
Спойлер
ТС не писав, що відрізає газ. Він писав, що хоче електричну поверню замість газової...
А Ви про що ?🤷‍♀️
Змінено користувачем 90BCO
Update
6 минут назад, 90BCO сказал:
А Ви про що ?
Про то, что если не будет электричества, то газ возможно будет.
Этой зимой без проблем добывал себе пропитание и горячий чай при отсутствии электричества)
42 минуты назад, DimaF сказал:
У сусідів?)
21 годину тому, Pam сказав:
Є комбіновані варочні поверхні. У вашому випадку на мою думку підходять найкраще, бо і потужність індукції нижча, і вибір газ/електрика є.
Змінено користувачем Dmode
3 часа назад, Dmode сказал:
Варильна поверня у мене вже куплена, там всі комфорки індукційні. На крайній випадок я можу поставити настольну невелику газову плиту і підключити її до газової труби.
5 часов назад, Firetuf сказал:
Від газу я не відмовляюсь, в будь який момент можу підключити не дорогу портативну газову плиту на 2 комфорки.
