Выгнать воздух из расходомера
serjik_007
Есть коллектор. Повыгонял воздух из каждого контура (добавлял воду через подачу и сливал через обратку в тазик, пока не пропали пузырьки воздуха.
но из расходомера так и не вдалось выгнать воздух.
Как это сделать?
Я колись нижніми кранами перекривав всі контури і по одному відкривав, щоб продути кожну гілку - при цьому виганялось і повітря з витратоміра, якщо там було...
ОФФ: ППР до колектора 20 чи 25? ІМХО якесь тоненьке, переходи ППР на колекторі наче через муфти 1"х1/2" (можу помилятись), буде вистачати на 7 гілок підлоги?
А нащо це робити? Промивати, зливати, витісняти... Кому він там заваджає. На котлі і гребінках є розвоздушувачі. З часоом вони зроблять свою роботу.
Спочатку тиск впав до 0.5 приблизно, от я і вирішив додати тиску, а заодно і вигнати можливе повітря з контурів.
тиск тримався в системі приблизно місяць, але протечек я не знайшов. Тиск додавав за допомогою вібраційного насосу, бо підпитки зі скаажини немає.
37 минут назад, serjik_007 сказал:
Как это сделать?
Никак. Этим не нужно заниматься.
  • Дякую 1
В 23.12.2023 в 23:54, Сергей 31 сказал:
Почему не нужно заниматься?
Или воздух в расходомерах на КПД системы отопления не влияет?
Сам этот воздух через краны сброса воздуха не выходит
1.Это эстетический, а не технический вопрос.
2. Не влияем.
3. Сам  не выходит.
Можно слить воду (фото ниже). Но скорей всего новая набежит. Если при этом поломаете, получите заботу на ровном месте.
44 хвилини тому, Сергей 31 сказав:
2. Не влияем.
3. Сам  не выходит.
Підтримую.
Підкажіть, як простіше позбутися витратомірів з метою збільшення протоку.
Только что, yur43 сказал:
Вместо расходомера закрутить заглушку 1/2" н.р. Но тогда возникнет вопрос с балансировкой петель пола.
Тільки що, Сергей 31 сказав:
я шоб будувався знову, зробив би одною петлею всю плиту і не треба було б нічого балансувати. Зараз будинок на 4 контури поділений навхрест, мало регулюватись ел.приводами покімнатно, плита 20см, двері відкриті, не регулюється. Просто все відкрито і всіх влаштовує.
Вероятней всего получили бы (эффект запертой петли). Правильней спросить тут на форуме или заказать расчет пола. Цена вопроса 25 у.е.
Труба Rehau Rautherm S 25х2,3, бухта 300 м
отаку бухту на 100 м.кв однією петлею, без розрахунків :)
без розрахунків :)
У каждого доктора за спиной есть маленькое кладбище. И у каждого сантехника есть пара тройка (жоп), большего или меньшего размера. Чем дольше занимаешься этим делом, тем меньше делаешь работы без расчета.
(Труба Rehau Rautherm S 25х2,3, бухта 300 м)
Вода через такой контур потечет.
4 години тому, yur43 сказав:
Падіння тиску 1.5 бара, якщо захочеться прогнати 1 м3/год — упіхів з підбором насоса :)
Ви придумали собі проблему з витратомірами, хоча витратоміри не винні, бо вони дають якраз стільки потоку, скільки потрібно типовим петлям.
Змінено користувачем volomoto
В 23.12.2023 в 22:13, serjik_007 сказал:
Желательно делать наоборот.
 Ваша проблема не в завоздушивании, а в отсутствии регулировки системы. Но если вас устраивает работа системы, то на воздух в расходомерах не обращайте внимания.
Если не устраивает, то сначала нужно отрегулировать расход теплоносителя в системе, затем в узлу смешения и потом в контурах.
Судя по фото, могу предположить, что параметры узла смешения могут не соответствовать параметрам системы тёплого пола.
  • 7 місяців потому...
Если Мне не надо никакого подмеса, и достаточно регулировать температуру теплоносителя через управление котлом, можно ли его удалить из гребёнки? Или в этом нет смысла, т.к. его можно настроить таким образом, чтоб он не участвовал в подмесе/регулировании Т теплоносителя?
и что это за регулятор на гребёнке? Там где отвёрткой можно покрутить от 0 до 5. За что он отвечает?
Термовентиль я уже демонтировал.
Змінено користувачем serjik_007
Можна, якщо насос котла справиться з росходом ТП. Скоріш за все,то перепускний клапан, він ставиться на ту позначку, який у вас насос (діє, якщо є термоголовка)
В 09.08.2024 в 09:41, naupv сказал:
Щось нічого не зрозумів…
мені потрібно щоб в гребінці нічого не заважало, не обмежувало рух теплоносія контурами, незалежно від його температури. Хочу щоб швидкість руху теплоносія була максимально швидкою, а температура була не менше 50 градусів по цельсію.
що мені треба викинути/додати/підкрутити в цій зібраній гребінці?
  • Сумно 1
4 часа назад, murava сказал:
Не мешайте механизму работать (с)
Неужто война скоро закончится, узнаю старого пана Мураву в профильных темах :-)
В 10.08.2024 в 22:44, murava сказал:
Так може надо крутилку из позиции «0» выставить в позицию «5»?
что от этого изменится?
- перепускний потрібен коли всі контури можуть бути перекриті сервоприводами, якщо виставити 5, то весь теплоносій буде зразу повертатись до котла (не заходячи у колектор)
- насосний вузол потрібен якщо котел немає свого насосу чи заслабкий
- змішувальний вузол потрібен якщо котел видає температуру більше 55 градусів
У вашому випадку напевно можна це все викинути і підключити колектори напряму через крани, тоді не доведеться смикати з розетки кожне літо і резервувати через ДБЖ цей другий насос
В котлі стоїть насос Wilo, регулятор швидкості виставлений в третю позицію. Спробував і включив котел на опалення, але не включав додатковий насос на гребінці.
При цьому росходоміри не зрушили з місця. Виходить що вбудований насос в котлі заслабкий і не може прокачати теплоносій по трубам теплої підлоги?
P.S. Якщо включити насос на гребінці, то росходоміри встають в звичне положення.
33 минуты назад, serjik_007 сказал:
У Вас напорный смесительный узел. Два насоса одновременно и ни как иначе.
