Будую вітрогенератор для дому
Толик Умань
Всім привіт. Маю домашню сес 12квт, минулої весни поставив пробну версію вітряка, зробленого з моторколеса велосипеда 48В, 600вт. Висота щогли 7.5 м(металева труба, на тросових розтяжках). Я розумів, що багато від нього очікувати не потрібно, цікавий був досвід. Пройшов майже рік, і зараз маю бажання зробити нову щоглу, 12м ферменого типу, це дозволить підняти вітряк на 3м вище оточуючих перешкод як дерева, та дахи будинків.
Маю досить не погане розміщення ділянки і хотів би покращити показники вітрової генерації в сезон коли обмаль генераціі з СЕС, про повну автономність від вітру, питання не стоїть
Перше питання - фундамент щогли, зробив три отвори глибиною 1.5м та діаметр 40см. Чи вистачить цього, так щоб в майбутньому встановити генератор на 2квт+-
На всякий случай.
   Вы знаете, что во многих странах мощные ветрогенераторы запрещено устанавливать в жилых районах из-за их негативного влияния на здоровье людей ? Связано это с инфразвуком, который вырабатывают подобные устройства.
   Я бы более тщательно изучил данный вопрос, чтобы потом не расплачиваться за опрометчивость....
  • Хаха 1
Недалеко від мене теж є класна щогла (щоразу милуюсь, як проїжджаю) з вітряком, але вже і не пам'ятаю, як востаннє бачив його (вітряк) в роботі. Якось розговорився зі знайомим - його кум, хотів-горів-поставив, але шум. Сусіди (стара щільна забудова) категорично проти. Хотів додати скріншот з Гугл-карт - а в червні 2015 (коли в нас всі огляди вулиць) навіть ще й каркасу нема
В 19.12.2023 в 10:04, Толик Умань сказал:
скажите пожалуйста, какую мощность получалось снять ?
какова цена вопроса ?
В 20.12.2023 в 22:10, tayatlas сказал:
а когда электросамокат едет по дороге- он тоже инфразвук вырабатывает ?
И он есть, я был против такого соседства.
разве шо если лопасти будут такие бесшумные как эти
5 годин тому, Фрай сказав:
Я не знаю як в домах але у кілометрі від 100-метрового вітряка в селі на вулиці чутно вжих-вжих-вжих на кожну лопасть.
9 часов назад, Leader9 сказал:
Звук от работы лопастей.....
более 2 тысяч лет человечество использует энергию ветра , и все это время звук лопастей не мешал ?
Є відомості про вітряки у стародавній Персії близько VII ст. до н. е.
uk.wikipedia.org/wiki/Вітряк
Змінено користувачем igorrius
2 часа назад, igorrius сказал:
Какой мощности и как использовали выработанную э/энергию?
9 годин тому, Фрай сказав:
Пшеницю на борошно мололи мабуть, без перетворення вітер-електроенергія-механічна робота. Навіщо той посередник?
В 29.12.2023 в 20:46, igorrius сказал:
там ще труби зі свинцю робили, теж ніхто не жалівся )
1 час назад, standov сказал:
оптимизировали , вместо свинца стали брать другие металлы , и как Вы сами видите , трубами успешно пользуются  и по сей день
1 минуту назад, igorrius сказал:
Але спочатку всі померли ))) мова про то що хто коли що використовував в часи коли термін життя був 40 років - скоріше свідчить не в пользу безпечності
В 29.12.2023 в 11:24, igorrius сказал:
В піках при сильному вітрі 2,5квт я бачив. Але в такий вітер краще щоб вітряк йшов у захист. Денна генерація теж в районі 2квт. Але зараз він має багато перешкод поруч. Коли підніму вище, думаю і цифри матиму кращі. Ціна питання? Та навіть не рахував. Контролер 100$ вийшов, мотор колесо уже було, решта матеріалів теж. Просто пробний варіант без чогось супер коштовного. Щогла вийде 8-10к грн.
На всякий случай.
На зараз можу сказати, що шум, взагалі не заважає, коли дме сильний вітер, то є звук від оберту лопастей, схоже як працює вентилятор, але тоді шумить багато чого, ті ж самі гілки дерев. Інфразвуку я взагалі не помітив
3 часа назад, Толик Умань сказал:
А ви добре дивились? :grin:
І не побачили?
Тоді скажу вам, що й не почуєте, бо ви ж не дЕльфін, а він звучить у іншому діапазоні і потрібні спеціальні пристрої чи прибори.
кожен вітряк індивідуальний і рекомендацію по відстані може дати лише фахівець після відповідних вимірювань.
16 часов назад, Толик Умань сказал:
ого .
на этом видео у человека всего 250вт
https://www.youtube.com/watch?v=uCw5fFb8Xfk
а сколько фаз выходит с моторколеса ?
три провода вроде бы выходит ?
через обычный солнечный mppt контроллер можно ветряк подключать ? или там какие то спец контроллеры используются ?
13 часов назад, Фрай сказал:
І не побачили?
Якщо бути вже на стільки розумним, то вплив інфразвуку на організм людина може помітити?
21 минуту назад, igorrius сказал:
ого .
З моторколеса виходить три фази, раніше я підключав просто через трифазний діодний міст. Зараз використовую з контролером. Є сонячні mppt контролери з можливістю підключення вітряка. Як на мене, то краще окремо під вітряк підбирати свій контролер.
все никак не пойму , как моторколесо на 600 вт может выдавать 2,5 кВт ?
какой размах лопастей моторколеса ?
51 минуту назад, Толик Умань сказал:
14 часов назад, Фрай сказал:
Вібачте, але я не настількі розумний і не можу помітити вплив інфразвуку на організм.
От дерево чи стовпчик то це як два пальці. ))
А якщо без жартів то не чудіть, дуже добре, що змоглі самі склепати власними руками щось робоче, зайвим воно не буде и може ще комусь стане в нагоді.
Це з такого?
А є фото вашого вітряка з натури?
32 минуты назад, igorrius сказал:
Обмотки моторколеса, перекомутовані послідовно. 2,5квт то піково в штормовий вітер , не варто сприймати як стабільний режим роботи. Лопаті 1м, 3шт. Думаю спробувати з 5шт. Але перше однозначно щогла. Сьогодні гарний вітерець)
були дуже прискіпліви випробування та дослідження яки довели, що саме 3 лопаті самі ефективні
