Розхід газу/опалення
roviv
49 минут назад, SAN67 сказал:
Если мощность СО менее 8 кВт, то приобретение данного котла было ошибкой.
И как узнать на какой мощности работает котел?
20 минут назад, Фрай сказал:
IMHO, без специального оборудования никак.  Грубую прикидку можно сделать рассчитав конкретные параметры СО и график мощность котла /расход энергоносителя. Можно озадачиться расчётом теплообменника котла для конкретных параметров.
А зачем пользователю это нужно?
  • Дізлайк 1
2 часа назад, SAN67 сказал:
Если настенный котёл в режиме СО будет работать на полной мощности значит или котёл выбран неправильно, или СО не соответсвует потребностям здания, или и то и другое сразу.
Прочитал и стало интересно узнать как у меня работает?
Я его алгоритм понять не могу. )
У мене сам модулюе потужність  ,спочатку пробував обмежувати потужність,але він сам скидае її на мінімум(2.5 квт) ,коли досягае заданої т подачі
За сьогодні взяв 2 куба ,шоб нагріти з 20.5 до 23°
Змінено користувачем Asot
Непонятна цикличность работьі по времени?
Отдьіхает меньше чем пашет, а должно бьіть наоборот.
2 минуты назад, Фрай сказал:
Значит теплоноситель быстро остывает. Наиболее вероятная причина в несоответствии СО. Определить можно сравнив теплопотери здания с тепловой нагрузкой ( мощность СО). Следующая причина может заключаться в низкой тепловой инерционности здания.
25 минут назад, SAN67 сказал:
Нет, он физически не может успеть остьіть за 4 минутьі?
Я уже давно махнул рукой, понимаю когда не успел нагнать температуру в помещении, а так хз?
Греет, греет, потом угомонился и надолго замолчал.
(24квт, ЕКА Протеус+ настенньій 2к, но гвс не пользуюсь)
Змінено користувачем Фрай
12 часов назад, akineo сказал:
підвал без опалення, централізавоного взагалі не має. пара градусів, напевно.
плита панельна, керамзіт, рубероід, дошка.
потужність збавлена у відповідності до площі чи потужності системи опалення. у мене десь 8 кВт*год загальний відбір максимально можливий при 75 градусах вхідних і 55 обратки.  24 кВт на котлі буде тактувати часто. нижче 10 кВт виставити не можна. від цього ККД не залежить?
1) А что у вас с потолком ? Может сверху квартира отапливается за ваш счет ? Кстати, через потолок часто идут наибольшие потери (законы физики - теплый воздух устремляется вверх)
2) 75 градусов на котле ? Ого..... У меня дом приблизительно одинаковой с вами площади, но на котле у меня выставлено почти всю зиму 45 градусов, в морозы ниже минус 10 я ставлю на 50, при плюсовой стабильной суточной температуре ставлю 40-42.
10 минут назад, Фрай сказал:
41 минуту назад, Фрай сказал:
Я правильно понял, что какое-то время котёл работает когда такт ожидания короче рабочего такта, а через несколько таких циклов появляется цикл, когда такт работы короче такта ожидания?
13 минут назад, Фрай сказал:
Это Вы зря. Давайте попробуем разобраться.
Дистанционно или по фото? )
я был уверен, что он должен работать по таким параметрам как температура включения термостата и температура обратки, но что-то не так.
Как-то остался ночевать внизу и засекал время 11/4, вроде как не холодно, а он все молотит. Потом вырубился и молчал часа три.
Сервисник хороший хлопец, но ничего вразумительного сказать не может, ото приедет, почистит, денег взял и до следующего ТО.
Котлу 10 лет
Надо будет купить другой термостат, может он барахлит?
5 часов назад, Фрай сказал:
Да дистанционно, но желательно с фото.
Начнём с уточнения модели второго котла. И т.к. два котла, то желательно информативное фото обвязки.
Причина не в котле.
Тактильные ощущения в расчёт не принимаются 🙂.
Я так понял, что это ещё один из циклов, о котором раньше не упоминали? Или я не так понял?
Может и сервисник должен был проверить это, тем более, что  это минутное дело. Турция, это 50х50. Сделанное для Европы заслуживает уважения, а то, что для постсоветского пространства может отличаться по качеству. Но обычно турецкие котлы неплохого качества.
И если котловые датчики исправны я, на данный момент, думаю причина не в котле, а в СО. Судя по Вашему описанию работы котла, я, на данный момент, как один из возможных вариантов, предполагаю наличие паровой пробки( гуляющей). Это если Вы писали о датчиках установленных в котле.
Если у Вас внекотловое регулирование, То это может быть причиной, даже ели термостат не поломан. IMHO, внекотловое регулирование может быть эффективным только ели выполнено на основании расчётов.
Если внекотловое регулирование отсутствует:
с какого материала трубы СО?
какая арматура установлена в системе?
отопительные приборы?
подключение отопительных приборов?
СО на полипропиленовыхь трубах, батареи сталь Керми, греют нормально,
О каком втором котле речь? Протеус + это модель. Отличный котел. Врезал дополнительно электрокотел вспомогательный, ноталава богу ни разу не понадобился. Ттт
А как мне еще сказать про температуру батареи при включении котла? К тому же есть комнатный термометр, наблюдаю.
8 часов назад, Фрай сказал:
Это как раз то, чего я не понимаю, если бы так молотил постоянно значит неполадки.
Кажется у меня плохо получается объяснить, вопрос только один - почему он молотит 11мин работы/4 мин отдыха, если температура обратки позволяет ему «переждать»?
Понимал бы если бы термостат стоял на сквозняке и давал команду так нет же. Но все же грешу, что что-то не так стыкуется с термостатом.
Температура носителя на котле + дополнительно термостат на стене, то бишь, автоматически вкл/выкл через термостат.
Сейчас на табло котла температура воды +31, батареи холодные, на термометре в помещении +22, котел давно отдыхает. :pardon:
добавлено позже:
Включился, молотил 20 минут, отдых 4 минуты )) работа 15 минут, отдых 3 минуты, работа 10 минут, отдых 3 минуты
так може банально термостат не звичайний вкл/викл? в мене на вісмані термостат (рідний) з котлом теж працює не лінійно, якось там рахує швидкість прогрівання
6 часов назад, SAN67 сказал:
Как работает котёл при отключенном термостате?
Я его не отключал никогда. Простой, механической, выносной. Ставил по совету с форума.
А так ждет пока температура в помещении не упадет до выбранного значения.
7 часов назад, Фрай сказал:
Ставил по совету
Значит какое-то время СО работала без этого девайса. Что было не так?
не знаю какой выбрать
Какие функции должен выполнять термостат в Вашей СО? Ответ на вопрос поможет Вам выбрать модель.
так шоб надежный
Лично я признаю только оригинальную продукцию HERZ и UNIPIPE (UPONOR)
9 часов назад, SAN67 сказал:
Уже не помню, наверное связывал с расходом газа
вкл/выкл по температуре в помещении. Фсё
Стоит вот этот
35 минут назад, Фрай сказал:
18 часов назад, Фрай сказал:
Исходя из этого, термостат рабочий.
Это неверное представление о термостате.
13 минут назад, SAN67 сказал:
56 минут назад, Фрай сказал:
Ну, я бы не стал так утрировать, прекрасно понимаю предназначение термостата, точнее сказать терморегулятора,
без него мой котел работал по температуре теплоносителя, а после установки терморегулятора команда вкл/выкл по температуре в районе размещения прибора.
Но любое устройство может неправильно работать или вообще выйти из строя. Во втором случае все понятно, а в первом пользователь будет иметь поломанный моск и сплошные непонятки.
вопрос, вы имеете какое-то отношение к сервису котлов и проф интерес?
Нет.
12 минут назад, Фрай сказал:
Верно, вот поэтому и предлагал отключить и проверить работу СО без регулятора.
