Вибір вікон в приватний будинок
the_prophecy
Привіт всім,
Прийшла черга вибору і встановлення вікон в приватний будинок. Будинок у Львівській області в сучасному стилі з досить великими вікнами
Підйомно розсувна система: 4 x 2.8 (скоріш за все в алюмінію)
Глухі вікна(поділені на 2 частини): 2.5 x 2.5, 2.5 x 2.75
Вікна відкривні: 0.77x2.5, 2.0 x 2.0
Прораховані в декількох варантах в алюмінію та пластику(принципово не хочемо фрамуг на вікнах)
Отже є варіанти в ПВХ Rehau Geneo(52мм) та Kömmerling 76 Unity(48мм),  алюміній Aluprof, Alumil, Ponzio.
По даних виробників, висота в ПВХ для цих систем(грубо до 2,7) є допустимою.
Може хто має досвід використання цих систем і підкаже на що звертати увагу при замовленні.
Вікна(розміри).pdf
Ну, в принципі, з ПВХ таке я би не кожному заводу довірив робити. Навіть, якщо дають гарантію.
Це вже по результатам замірів розміри?
3620х2050 - кутове?
6 часов назад, the_prophecy сказал:
У нас е такi половина розмiрiв як у вас, а великi формати-розсувнi ще не оприходовали, було принято чекати до весни.
Це по Пласт -Саламандер i Алюм.
Якщо, то напишу вам в приват з фото.
7 часов назад, the_prophecy сказал:
Що?
1230*2720 поворотно-відкидна стулка в ПВХ допустима?
Не хочу вас розчаровувати, але такий розмір і для алюмінію недопустимий.
2500 - максимум, що в ПВХ, що в алюмінії.
Вікно 670*2480 - склопакет вузький.
20 часов назад, Алік сказал:
3620х2050 - кутове?
Так, це вікно кутове. в алюмінію це структурний кут, в пластику буде звичайний. Які заводи вартує розглядати?
16 часов назад, Яло сказал:
Що?
після того як я прочитав документацію по виробниках, ця створка стала глухою що в алюмінію, що в пластику.
Тому так, відкривні вікна висотою до 2500
що означає склопакет вузький?
Змінено користувачем the_prophecy
44 минуты назад, the_prophecy сказал:
Співвідношення сторін у склопакеті мають не перевищувати 1:4.
Раніше допускали 1:5, але кажуть, що все одно скло лопало.
Вузький склопакет може "скластися" навпіл, бо схильний до вигину під власною вагою. Це може призвести до його руйнування.
Змінено користувачем Яло
2 години тому, the_prophecy сказав:
Я працюю з декількома переробниками Рехау, але, якщо конструкції на межі можливостей або присутні якісь нестандартні складні елементи, то замовляю в Корси. По переробниках Кьомерлінгу маю менше інформації, тут може Оля щось порадить.
4 часа назад, Алік сказал:
Я не знаю переробників з Львівщини.
Можливо стикалися з вікнами від фабрики Болена? саме від цієї фабрики пропонує місцевий представник Рехау
Ще питання. Якщо можна, можете сказати приблизну ціну на вікно(глухе) 2450x1220мм в rehau geneo, колір антрацит, склопакет 52(6 солар-16-6-18-6 енергозберігаюче) при такому обємі замовлення?
Непоганий завод, роблять цікаві нестандартні вхідні двері. В цілому ІМХО до Корси не дотягують, але дешевше.
По вартості написав у приват.
1 час назад, Алік сказал:
Дякую дуже!!!
о друзі якраз стіни є і будемо як потепліє вікна ставити, але все дорого страшне, може хтось знає де по Рівненській обл хто робить таке але щоб не дорого? треба десь приблизно 6-8 вікон різних розмірів, там 2і будови, хата 10 на 11 здається і баня-літня кухня
Боюся, що дешево зараз не буває. Якщо вікна невеликі, можете ризикнути зі Стеко. В них є лінійка дешевих профілів і більш-менш нормальнв фурнітура, але не економте на склопакетах.
  • 7 місяців потому...
Доброго ранку всім!
Зараз на етапі замовляння вікон, будинок з газобетону. Прошу шановне товариство зробити аудіт комерційної пропозиції, можливо щось порадите.
Склопакети не дуже ефективні, потрібно додати ще одне і-скло та аргон.
Не зрозуміло, що за стулка зет-80 і для чого застосована. Стандартних 60 або 74 мм більш ніж достатньо.
Жодної інформації по імпостам та армуванню.(
2 часа назад, Алік сказал:
Дякую за коментар. Задам питання. Про армування усно сказали 1,45 мм завтовшки.
Паспорт вікна є якась усталена форма? Стосовно Rehau, можете зразок показати?
1 годину тому, Oleg 88 сказав:
1,45 мм завтовшки
Це не показник. У Вас 2-стороння ламінація на кольоровій основі і розміри частини вікон досить великі. Армування має відповідати цим параметрам згідно т.з. папки переробника в якій прописані усі вимоги і обмеження. Кожен тип армування має свй артикул Рехау. Поцікавтесь.
window.rehau.com/ua-uk/pasport-vyrobu
Змінено користувачем Алік
7 часов назад, Алік сказал:
Переробник - це виробник вікон, т.з. - це технічне завдання... Трохи не зрозуміло, мабуть виробник в цих питаннях повинен посилатися на вимоги і обмеження виробника профілю?
Тобто виробник повинен "розкрити тему".
З сайта Рехау "Технічний опис виробу з детальним описом комплектуючих, їх характеристик, а також комплектності." Ні разу не вчив сопромат, перший раз в житті купую вікна.
ПС. Алгоритм поки в тумані ... 🤔
8 часов назад, Алік сказал:
Дякую за коментарі.
31 хвилину тому, Oleg 88 сказав:
Темный профиль с ламинацией сильнее армируют потому что их на солнце с перегревом может повести (особенно большие)
Вот и сапромат)) И "производитель"- переробник - они должны использовать рекомендации производителя профиля - в данном случае Рехау.
9 часов назад, ЯД сказал:
Зрозуміло, для захисту будуть маркізи.
а от як саме це проконтролювати
19 часов назад, Алік сказал:
Поцікавтесь.
Подивився ролік Манченко. Більш структурованої інфи не знайшов, тільки на деяких сайтах опис і артикули рехау армуючих профілів та імпостів.
Чи повинен виробник прописувати ці артикули в паспорті виробу?
15 годин тому, Oleg 88 сказав:
У даному випадку - "так звана". Перепрошую, моя помилка, слід було написати "т.зв."
