Пенетрон Адмикс в штукатурку для гидроизоляции?
Дима79
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно-ли добавить пенетрон адмикс в штукатурку цементно песчаную для гидроизоляции подвала?
Может у кого-то был опыт?
16 минут назад, Дима79 сказал:
Добрый день!
То есть, эта штукатурку хотите нанести на подвальную стену изнутри и она должна остановить возможную протечку воды извне внутрь?
Змінено користувачем Propeller
  1. Если вы наносите слой гидроизоляции на подземную стену снаружи (со стороны грунта), то вода будет пытаться прижимать гидру к стене.
  2. Если вы наносите слой гидроизоляции на внутреннюю поверхность подземной стены (со стороны помещения), то вода будет пытаться отрывать гидру от стены.
  3. В случае 2. задача гидры (кроме того, чтобы быть самой по себе водонепроницаемым покрытием) очень хорошо зацепиться за стену (адгезия к основанию). Зацепиться настолько хорошо, чтобы давление воды снаружи не оторвало этот слой гидры от стены (основы).
Кристаллобразующие добавки (типа Пенетрон и еще куча разных)  реагируя со свободной известью, которая есть в цементном растворе (бетоне) во влажной среде (вода нужна как среда, в которой начнут расти кристаллы из пересыщенного рпствора реагирующих солей) инициируют рост кристаллов, которые закупоривают капиллярную сеть раствора и делают его водонепроницаемым. При этом эти кристаллы (мела) могут герметизировать трещинки и капилляры диаметром не более 0,4 мм.
Это говорит о том, что в принципе сама штукатурка может стать водонепроницаемой, но в случае роста кристаллов они начнут расти и в зоне контакта штукатурки со стеной (вода же идет от стены к штукатурке), что приведет просто к отслоению штукатурки. Кроме того, в результате реакции на поверхности самой штукатурки могут образовываться высолы. Поэтому пред тем как наносить финиш по такой штукатурке нужно принимать это во внимание.
Поэтому производители кристаллобразующих добавок позиционируют их именно как добавку в железобетонные несушие конструкции (интегрированная гидра). Если говорить подвальном помещении, то как добавка в раствор для "пол по грунту" вполне рабочий вариант.
Относительно нанесения штукатурной гидроизоляции на внутреннюю поверхность подземной стены, то для этого в качестве добавки в раствор применяется полимер - СБР латекс. Он обеспечивает не только водонепроницаемочсть, но и липучесть к основе.
Спасибо за такой развёрнутый ответ, получается что в моём случае лучше всего применить "полимер - СБР латекс"?
Возможно вы мне порекомендуете какой именно фирмы лучше всего переменить полимер СБР латекс, возможно что-то из недорогого?
Змінено користувачем Дима79
15 минут назад, Дима79 сказал:
Из какого материала у вас стены подвала (если бетон, то монолит или ФБС)? Наружная гидра есть? Почему вы решили изолироваться изнутри? Подстраховаться?
Получается так, я купил дом недостроенный теперь достраивают, в подвале и ФБС блоки и монолит и ратушняк в камень.
Гидроизоляции снаружи нет, я прокопал снаружи для разведки.
И ещё только осенью закончили делать крышу ливнёвки нет, отмостки тоже и после дожей потекла вода в подвале, думаю если всё потом сделать её не будет но решил перестраховаться и + сырости не должно быть после гидроизоляции.
Тогда работайте по протоколу.
  1. Поверхность в идеале помыть Керхером. Это быстрее, надежней, проще. Если не получается то по всей поверхности (кроме ракушки) пройтись металлической щеткой. Зачем? Поверхность, на которую вы будете наносить гидру должны быть прочной. Без шелухи.
  2. Ракушку можно упрочнить грунтом глубокого проникновения. Нанести за пару раз.
  3. Слабый раствор из межблочных швов и межкаменных швов вынуть на глубину порядка 3 см.
  4. Все швы затампонировать готовой ремонтной смесью или самодельным раствором (1к3) с добавкой латекса. Все выбоины и впадины, куда не зайдет кисть-макловица выгладить тем же раствором.
  5. Нанести 3 слоя полимерцементной гидры. Перед этим поверхность смачивать.
  6. После того как слой гидры "засох". Это не менее 3 дней. Сделать клеящий набразг из раствора песок+цемент = 1+1, вода + латекс = 1+1. Все по объему. Смешать суху часть с латексным молоком (вода+латекс) до консистенции набразка кистью- макловицей.
  7. После того как набразг задубеет (на следующий день) стена готова к штукатурке.
То есть, сначала гидра на основу, а потом уже отделка по гидре.
Та гидра, которую я бы мог посоветовать уже не продается в Украине. Давайте ориентироваться на строительный магазин, который рядом с вами. Эпицентр есть?
  1. Гидра. Расход 3 кг на 1 м кв. Первый слой наносите движением сверху вниз, втирая его с усилием в поверхность. Второй справа - налево. Кисть сделает горизонтальные бороздки. Типа не будет сползать штукатурка.  epicentrk.ua/ua/shop/gidroizolyatsiya-dvukhkomponentnaya-sr-66-17-5-kg-5-l.html?tak=MTc0ZWNlYWI0NGMwMDVjYjkxZTRmMGJhYWFhOWZhZTAtMy0wMDA4Mzk1MTItMS0xNzctMjM5OTk0LS0t
  2. Латекс.  epicentrk.ua/ua/shop/dobavka-sika-sinteticheskaya-emulsiya-dlya-modifikatsii-tsementnykh-i-tsementno-izvestkovykh-rastvorov-i-shtukaturki-4-9-l.html
  3. Ремонтник. epicentrk.ua/ua/shop/smes-universalnaya-sukhoy-beton-b-25-25kg.html
