Способи розчинити або видалити цементні шви плитки
ipiggidy
Привіт!
Є ванна кімната з гарною плиткою и цементними швами 80х років, які жахливо виглядають. Хочу їх оновити.
Які є хімічні способи розм'якшити їх? Або лише механічні?
Поділіться досвідом, будь-ласка.
Змінено користувачем ipiggidy
Концентрована кислота.
Соляна/азотна/ортофосфорна і т.д
Але процес доволі складний і небезпечний.  Без досвіду роботи з такими речовинами і протигазу я б не радив пхатися в це діло 😉
Гравер, десяток дисков и аккуратность
Можно болгаркой с диском по металлу, если толщина шва позволяет и будет удобно
Обычный скребок для швов
Лучше защитить себя от пыли, чем от паров всевозможных кислот с неизвестным результатом
В 05.12.2023 в 10:05, Diablopc сказал:
Вы в своем уме чтобы такие бредни писать??
В 06.12.2023 в 18:19, tayatlas сказал:
А может просто покрасить швы ? Такой вариант не рассматриваете ?
Підкажіть, будь-ласка, яку фарбу краще використовувати?
В 06.12.2023 в 22:57, Serd сказал:
Думаю гравером вийде акуратніше, болгарка занадто швидка буде їхати на плитку. Дякую.
Перед тим, як пускатися в екстремальні експерименти,
спочатку сробуйте просто пошкрябати.
Візміть уламок ножовочного полотна по металу, від ручної ножовки.
Він дуже твердий, не зточується.
Чомусь впевнений, що результати будуть прийнятними.
4 часа назад, ipiggidy сказал:
    Чтобы не рекламировать конкретного производителя напишу так: в строительных магазинах подобрать акриловую краску для цоколя . Краски подобного типа легко ложатся на любое основание, относительно недороги, колеруются в любой цвет и позволяют впоследствии без удаления нанести поверх другую краску практически без ограничений (ну вдруг вам цвет надоест :) ). Стойкость к осадкам у нее достаточно высока при нанесении на вертикальные поверхности.
Змінено користувачем tayatlas
20 часов назад, АлександрБ. сказал:
Звичайний будівельний ніж з лезами. Так, нудно, довго, але вичіщає ще й як. Якщо для себе - можно возитися. За гроші, не взявся б. Довго, нудно, грошей на цьому не заробиш
