"Налаштування" теплої підлоги
5ORBEX
Доброго вечора всім. Хотів попросити поради стосовно теплої підлоги.
Є двохкімнатна квартира, кутова, площею 70 квадратів, 2 приєднаних лоджії з 2-метровими по висоті вікнами. По всій квартирі зроблена тепла підлога, 9 контурів. Опалює це все діло конденсаційний газовий котел Viessmann Vitodens 050-w (ще стара модель 5-6-річна модель, бо в новій вже електронний екранчик). Всі контури теплої підлоги керуються системою Danfoss Icon 230V, яка складається з 5 програмованих терморегуляторів (вітальня, спальня, кухня, коридор і санвузол) і 9 нормально закритих сервоприводів на гребінці теплої підлоги. На котлі виставлено 50 градусів на контур опалення, на всіх терпорегуляторах виставлено 23 градуси. Всім займались майстри 100500 в 1, тому на гребінці не було зроблено ніякого балансування (чи як це називається), на терморегуляторах не було виставлено жодних додаткових налаштувань. В квартирі тепло, 23 градуси в повітрі відчувається, але при цьому, не дивлячись на виставлені на котлі 50 градусів, під ногами взагалі не відчувається, що підлога тепла. При таких вхідних параметрах, маю розхід газу, наприклад за листопад - 134 куба, від 30 жовтня до 30 листопада.
Хто має схожу систему в себе в будинку/квартирі, чи є такий розхід нормальним чи завеликим для теплої підлоги, поділіться досвідом? І якщо ж все таки такий розхід завеликий, чи можна його якось зменьшити, внісши якісь зміни в налаштування терморегуляторів чи гребінки?
  • Конфуз 1
Только что, 5ORBEX сказал:
Температура тела 36, что бы ногам стало тепленько, то температура воздуха (на вскидку) будет +30.
1 минуту назад, Сергей 31 сказал:
це логічно, згоден .. але мені цікаво, як же так тоді виходить, що в котлі стоїть температура 50 .. і я бачу, що він догріває її до 50, бо він на своєму показчику показує 50 + сама гребінка має механічний термометр, там також приблизно 50 .. але при цьому ніде немає місця в підлозі, де б хоч якось відчувалось, що підлога тепла ... куди ж тоді діваються ці 50?
В котле остается, сервопривода перекрывают циркуляцию в контурах пола по температуре воздуха.
24 минуты назад, 5ORBEX сказал:
В мене подача 30- 34 ,на підлозі е приемне відчуття тепла ,пінопласта 130мм ,стяжка з плиткою 85мм
Темп виставив 21° на термостаті ,вмикаеться 1раз в сутки . 9.11.- вкл опалення - спалив 32куба  до сьогодні (площа 50м).
Яке у вас покриття ? Бо на підвіконнях ламінат і стяжка 5см ,то там вічуваеться на дотик менш тепле
37 минут назад, Asot сказал:
це за 21 день 32 куби? ого, це прям для мене недосяжно. в мене коли на вулиці нижче 0 - одразу перевалює за 100 кубів.
покриття - пінополістирол 50 мм, далі стяжка 80 мм, далі підкладка на теплу підлогу 1.5 мм і замковий кварцвініл 4 мм
в мене все ж вмикається не 1 раз в сутки, вмикаєтсья частіше ... чомусь квартира остигає швидко
10 годин тому, 5ORBEX сказав:
Можна трохи підвищити ККД котла якщо поставити максимальну потужність опалення на мінімум (через сервісне меню), але якщо квартира не утеплена, або тепло тікає через лоджії, або через цегляні стіни грієте сусідів, то такий розхід може і залишитись
9 часов назад, 5ORBEX сказал:
Так,але було зроблено багато роботи ,щоб досягти такого розходу,навіть економічно не доцільної ,але зробив ,як планував
