labuda Опубліковано: 14 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2023 Здравствуйте. Как правильно сделать откос из плитки, если смежная стена будет под покраску. Нахлобучек в виде уголков не хочу клеить. Нужно ли подрезать плитку под 45 или оставлять заводской торец? Если не подрезать, не отвалится (треснет) ли потом шпаклевка на месте стыка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 15 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2023 (змінено) Наклейте пластиковый профиль. Они есть разных размеров. Они клеятся на наружных углах гля защиты и довольно эстетично выглядят. Змінено 15 листопада 2023 користувачем Shulz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 16 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2023 та вроде написал же, что не хочу лепить их Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 16 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2023 В 14.11.2023 в 11:13, labuda сказал: Нужно ли подрезать плитку под 45 или оставлять заводской торец? Делайте как вам нравится, не отвалится ничего если нормально сделаете. Смотреть на торец кстати не очень. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 16 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2023 В 14.11.2023 в 11:13, labuda сказал: Здравствуйте. Как правильно сделать откос из плитки, если смежная стена будет под покраску. Нахлобучек в виде уголков не хочу клеить. Нужно ли подрезать плитку под 45 или оставлять заводской торец? Если не подрезать, не отвалится (треснет) ли потом шпаклевка на месте стыка? Я вважаю треба зарізати кут. Але тріщина на стику з'явиться однозначно. Тому для примикання стіна плитка треба буде використовувати якийсь герметик під покраску. Щоб його закрасити в колір стіни, але було з'єднання більш пластичним. Є тут майстер по плитці Віталій 67 (начебто так підписаний, або латиницею) в нього б поцікавилися. Він часто дає поради в темі "клей для плитки" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 19 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2023 Хочете зарізати під45- ріжте . Не хочете не ріжте. Працювати буде . Плитку випускати за площину стіни з урахуванням фінішного покриття,але менше на 1 мм( на саме тонке шпаклівка і фарба- шпалери) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 30 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2023 В 14.11.2023 в 11:13, labuda сказал: Нахлобучек в виде уголков не хочу клеить Правильне рішення 😉 В 14.11.2023 в 11:13, labuda сказал: Нужно ли подрезать плитку под 45 или оставлять заводской торе Тільки різати, але не обов'язково 45, достатньо буде 15-20 В 14.11.2023 в 11:13, labuda сказал: отвалится (треснет) ли потом шпаклевка на месте стыка? Не відвалиться, не трісне 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
